Fassadenanschlussprofil für Pflaster teilen
1.9. -5.9.2026    13 Antworten    6 Autoren 13 2026-09-05T15:04:08+02:00
  •  mpreis76
13
Hat jemand hier Erfahrungen mit Sockelprofilen dieser Art?
2026/20260901474867.jpg
Ich suche nach einer schmalen Lösung für eine Sockelsanierung. Die Höhe würde ideal passen, ich bin aber skeptisch wegen der Ausführung aus Kunststoff...
  •  Landei
Erfahrung keine aber ich lasse ebenfalls grade den Sockel sanieren und werde eine Noppenmatte mit Vlies zum Schutz der Wand, einsetzen. Wie ist dein Aufbau?
Ich würde zwischen Pflasterung und Wand Plexband empfehlen. Sieht am Saubersten aus.
  •  aefigg
3.9.2026  (#3)
MalcolmX schrieb: Ich würde zwischen Pflasterung und Wand Plexband empfehlen. Sieht am Saubersten aus.
Ganz deiner Meinung
Wir haben dieses gekauft
https://shop.poschacher-baustoffe.at/ecommerce/product?product_id=1149737&category_id=194223
Hallo mpreis76,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Fassadenanschlussprofil für Pflaster
  •  Lu1994
Foto?
Hab gerade selber keines zur Hand weil unterwegs.
Aber das ist einfach ein 8-10mm geschlossenzelliges PE Band in dunkelgrau.
Viele Pflasterer und GaLa Bauer verwenden das.
  •  aefigg
3.9.2026  (#6)
https://www.acosim.ch/download/DE_ACM_Anwendungsbeispiele_ACOPLEX.pdf
Polyolefine sind tendenziell schwierig, die Produktion stellt meist eine PFAS-Belastung dar. Über das sollte man sich Gedanken machen. Angeblich gibt es da Alternativen ...
  •  mpreis76
Ich werde die Hausseite, wo aktuell das Pflaster zum Sockelputz geht, komplett sanieren.
Die Kapillarwirkung hat trotz Synthesa Carbonit-Spachtel und wie das ganze Zeug auch immer geheißen hat, gewonnen und bei allen XPS-Plattenstößen den Putz trotz Gewebe aufplatzen lassen.
Mein Plan ist, dass ich diesmal eine Trennschicht - Noppenbahn oder ACOPLEX - einbauen werde und den Putz samt Untergrund dann lt Herstellerangaben neu mache. Die Risse bei den Stößen werde ich mit einer speziellen Dichtmasse verschließen - hab da mal gelesen, dass es da was von Remmers dafür gibt.
Bin aktuell aber grad erst am Anfang der Überlegungen und hab daher noch nicht wirklich Namen oder ähnliches bei der Hand.
Danke für die Info, das war mir auch nicht bewusst.
  •  mpreis76
Welche Alternativen gibt es?
Polyolefine, die ohne PFAS in der Produktion auskommen. Leider kann man das dem fertigen Produkt eher nicht ansehen. Wir haben Sand in der Fuge zum WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem], nicht ganz wartungsfrei, aber geht auch.
  •  mpreis76
Ich habe mich mit dieser Thematik bislang nicht auseinander gesetzt, woran erkennt man, ob diese PFAS Stoffe in einem Produkt enthalten sind?
Kann man sich hier auf die Aussage einer KI verlassen oder ist das eher ein Münzwurf?
Ich fürchte das kann ich nicht sagen, aber es ist natürlich ein Grundthema, das PP und PE betrifft, also auch ein einfaches HT-Rohr besteht aus einem Polyolefin (nämlich PP). Teilweise verbleibt das Zeug auch im Endprodukt, deswegen sehe ich Kunsstoffe im Außenbereich immer kritisch, vor allem, wenn sie sehr langlebig sein sollen (UV-stabil).
Grundsätzlich dürften Extrusionsprozesse da mehr betroffen sein, ev. ist dein Schaum da gar nicht so kritisch. Besser dürfte EPDM hier sein, das wohl ohne PFAS auskommt und auch extrem stabil ist.
Aber nochmal ich bin kein Chemiker und schon gar keine Polymerspezialist emoji
Ich möchte nur darauf hinweisen, dass PFAS, die gerade in aller Munde sind, zur Herstellung von Produkten dienen, die WIR alle einsetzen und deshalb hier Zurückhaltung geboten ist (so wie bei so vielen Dingen).
Nächstes Thema: Empfehlung Randdämmstreifen + Fragen zur Schüttung
