AC Speicher - spezielle Situation - Erfahrung gesucht - Home Assistant
25.8.
-27.8.2026
3 Antworten
3 Autoren
Ich habe bei mir seit Mai 3 Stk Marstek Venus E3 laufen. Zuerst nur mit der Marstek App mittlerweile über Homeassistent. Die beste Marstek HA Intergration ist https://github.com/ffunes/Omnibattery Damit müsstest du dein Vorhaben gut realisieren können. |
Wenn Ihr FRonius Wechelrichter habt, könntet Ihr das schon jetzt mit einer Batterielösung betreiben. Eine Software auch für mehrere Fronius Wechelrichter im Paralellbetrieb zb. Gen24 habe ich geschrieben und fahre aktuell 4 Stück Paralell. https://www.energiesparhaus.at/forum-projekt-zur-intelligenten-steuerung-von-pv-wind-wasser-einspeisung/85966 Die Einspeisung kann so gesteuert werden, dass zb nur der Überschuss in der Nacht zum besten Preis eingespeist wird. Sofern die Batterie(n) groß genug sind. |
Hallo, Danke dir für deine Antwort. Ich bin nach etwas sucherei auch auf die integration Omnibattery gestoßen und werde es wohl mit dieser versuchen. Ich hoffe es funktioniert alles. :) Danke auch dir, aber so weit werde ich wohl nicht gehn. Ich plane zunächst nur einen 5-7 kw Speicher. |
