Bitte um Hilfe Planung und Auslegung PV Anlage mit Speicher - Seite 2
14.8.
-5.10.2026
55 Antworten
13 Autoren
@Lu1994 und auch nur 17 Module drann hängen wie ich? Verstehe den Kontext deiner Aussage nicht... |
Na 66^^ |
Ja schön. Ich bin nach wie vor überfordert welche Größe von Wechselrichter ich kaufen soll. Eigentlich reichen 8KW mit 17 Modulen, vllt. kommen 10 weitere Module dazu, also dachte ich ich nehme einen 12KW. Jetzt werden mir 15, 20 und 25 KW vorgeschlagen.... |
Hallo mani11, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Bitte um Hilfe Planung und Auslegung PV Anlage mit Speicher |
Den Vorteil seh ich auch nicht 🤔 Wenn Erweiterungen absehbar oder zumindest wahrscheinlich sind, würde ich die einkalkulieren. Aber den WR WR [Wechselrichter] wesentlich überdimensionieren halte ich nicht für sinnvoll. Mit etwas über 10kW sollte man im Regelfall auskommen, egal ob von der Sonne oder vom Speicher. Also wenn der 12er das kann, dann wird der wohl passen. Worauf Lu1994 abzielt, ist die Leistungsmessung für alle, unabhängig von der WR WR [Wechselrichter]-Leistung. Das von dir genannte Problem ist also nur noch für ein paar Monate relevant. |
Wie viel Leistung ins Netz geht kann ja auf jedem WR WR [Wechselrichter] eingestellt werden oder? Wenn z.B. Wiener Netzen jetzt sagen max. 8KW dann kann ich ja trotzdem einen 12KW WR WR [Wechselrichter] nehmen und den auf 8KW drosseln oder? Sinn dahinter sind nur die unterschiedlichen Stromstärken (A) was die WR WR [Wechselrichter] können. Und je größer der WR WR [Wechselrichter] umso größer auch die Stromstärken. So hab ich das jetzt verstanden... ![]() Dem Vergleich nach fällt der 8k sowieso weg da nur 1 MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] Anschluss. |
Selbst wenn man nur 8kWp anschließen würde, so kann der Deye20K aus Akkus mit 17,5KW arbeiten in das Hausnetz. Man kann also später Peak-Shaving betreiben und daher seine Netzgebühren dadurch senken. Dann benötigt man mehr Akkus. Die Erweiterbarkeit zielt also weniger auf die PV-Anlage, als Akkus, Akkuleistung und Hausverbrauch-Leistung und nicht Menge. Der Deye 20K kann dabei auf einer Phase 50% abgeben, also 10KW. Selbst wenn von der PV nur 8KW kommt. Genauso im Winter. Man hat beispielsweise maximal 15KW Entnahme. Aber nur für 10 Stunden im Monat. Die restliche Zeit kommt man mit 8KW maximal aus. Lösung: Peak-Shaving mit dem Akku. Der Akku lädt sich voll (Verluste) und wenn man die 15KW benötigt kommen maximal 8KW aus dem Netz und 7KW aus dem Akku. Was spart das? Wenn die Umsetzung so kommen sollte, dann wird bis 10KW ein Preis sein, ab 10KW gilt doppelte Abrechnung und wenn man vorher nur 10KW hatte muss man Kontingent nachkaufen. Hat man nicht mehr. Man spart sich somit 5KW (10KW+5KW) mit doppeltem Preis, man spart nochmal 2KW zum normalen Preis. Dafür hat man Verluste beim Akku. Das kann sein weil man sein E-Auto lädt und zusätzlich den Wasserkocher anhat. Oder den Herd. Und da, wie vorher erwähnt wurde, die Leistungsmessung sowieso kommt, ist es dann schon wurscht ob der WR WR [Wechselrichter] 20K oder 12K hat. @mani11 Ja genau. Du kannst auch mit dem Netzbetreiber ausmachen, dass du nur mit maximal 8KW einspeisen willst/darfst und dann nicht mit 20K nur weil du einen 20K Wechselrichter hast. Das müssen jetzt auch alle tun, die auf 4KW beschränkt werden bei der Einspeisung und einen größeren Wechselrichter haben. |
@Oesterreicher Pfu, harter Tobak für einen Laien 😅 Trotzdem danke an dieser Stelle dass du dich meiner Sache annimmst. Wo fang ich an...Ist mein Vorhaben mit 16kWh Akku in deiner Antwort berücksichtigt? Funktioniert Peak-Shaving nicht auch mit dem 12KW WR WR [Wechselrichter] + 16kWh Akku? Eben im smartmeter portal geschaut....meine größter Verbrauch war am 8.8. mit 21,149 kWh ![]() Was da im Jänner los war 40kWh an einem Tag, kein Ahnung O.O Preisunterschied vom 20er zum 12er Modell wären €800,-, Wann ist das wieder herinnen? |
Es geht leider nicht um kWh sondern um KW. |
Genau genommen gehts um die kWh/15min. Also schau dir mal die Viertelstundenwerte an und such dir da den höchsten raus. |
Oh...da fängts ja schon an^^ Also du würdest den 20er WR WR [Wechselrichter] in meinem Fall verbauen? Nicht den 12er nicht den 15er.... ich wiederhole...8kWp Module, 16kWh Speicher @christoph1703 hier der 8.8.26, mein "stärkster" Tag. 0,638kWh in 15min ![]() |
Also ich würd da mal am Boden der Tatsachen bleiben. Bei einer 9kWp PV Anlage verbaut man doch keinen 20kW Wechselrichter! Auch nicht wenn man irgendwann mal ein paar kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] in anderer Ausrichtung noch dazu baut. Je leistungsstärker ein Gerät wird, desto größer wird auch der 24/7 Eigenverbrauch von dem Ding und bei Schwachlicht wird die Effizienz auch nicht besser. Meiner Ansicht nach wäre ein 12kW Modell ein guter Kompromiss für jetzt und eine mögliche Erweiterung. Wir reden hier ja schon noch von einem Privathaushalt, da muss man doch nicht Leistungsspitzen von 15kW und mehr über einen Akku abfangen können (nur weil es technisch möglich ist). Da muss man sich halt ein paar kW beim Autoladen verkneifen oder einen besseren Zeitpunkt wählen oder eine geregelte Überschussladung einer Wallbox nutzen. Nur so zur Einordnung: Ich habe einen 6kW Fronius Symo WR WR [Wechselrichter] (8,4kWp PV) + 3kWp an einem Gleichstromlader. Lediglich einen 3kW Victron Multiplus Batteriewechselrichter, der aus der 15kWh Batterie entnehmen darf. 3/4 des Jahres hab ich keinen Stromverbrauch. Mein Netzbezug konzentriert sich auf die 4 Wintermonate (wg. der Wärmepumpe), jedoch nicht wegen der WR WR [Wechselrichter] Leistung sondern wegen dem eklatanten Mangel an PV Ertrag. Damit will ich eigentlich nur zeigen, wie wenig Batteriewechselrichterleistung man für einen hohen Autarkiegrad eigentlich benötigt. Bei meiner echt kleinen WR WR [Wechselrichter]-Leistung braucht man dann aber schon Anpassungswillen aber man muss ja nicht alles gleichzeitig laufen lassen... |
Da brauchst über peak shaving nicht wirklich nachdenken, viel weniger geht kaum. Bist du sicher, dass du nicht noch irgendwo höhere Spitzen hast? Kannst du irgendwo die höchste Monatsspitze anzeigen lassen? Das Portal schaut ähnlich aus wie das von Netz NÖ, kannst du da auf Leistung umschalten? Da zeigts dann glaub ich irgendwo die höchste Spitze vom angezeigten Bereich an. Ich bleib aber dabei, ein WR WR [Wechselrichter] mit 12 kW sollte für einen durchschnittlichen Haushalt ausreichen. Auch in Zukunft mit WP WP [Wärmepumpe] und BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto]. |
@christoph1703 Ah ja kann man auch Last anzeigen lassen....2,552kW da wo die 0,638kWh stehen. Und wenn ich dann zusätzlich noch ein E-Auto lade, muss ich halt schauen dass ich nicht über die 10kw komme, so wie ich das jetzt verstanden habe...also müsste ich in diesem Fall die Wallbox auf max. 7kw einstellen.... |
Genau, da gibts auch genug Systeme die das automatisieren. Wenn der WR WR [Wechselrichter] mal in Betrieb ist, kannst du damit aber auch die Lastspitzen reduzieren und das Auto trotzdem mit voller Leistung laden. |
Also ich würde auch eher beim 12KWh Deye bleiben und dafür überlegen ob sich nicht größere Module so um die 600W besser auf die Dachflächen geben lassen. |
@Radschi hab gesehen ab 500W sind die Module 2m hoch...da gehen sich dann keine 17 Stück aus. |
Und die Module werden richtig teuer, 455 Watt ist aktuell der Sweetspot bei P/L, war zumindest letztes Jahr bei mir so |
Hab mir mit chatti alles durchrechnen lassen. Vergleich JA Solar 460Wp zu Aiko 485Wp. 17x JA Solar ca. €1500 17x Aiko ca. €2000 Ergebnis Mehrpreis armortisiert sich in 7 Jahren, in 20 Jahren hab ich €1100 mehr erwirtschaftet mit Aiko...chatti tendiert zu den JA Solar. |
Das will ich sehen, dass sich das in 7 Jahren rentiert, anders gesagt du zahlst für 425 Wp 500€ da sind die Grenzkosten mMn deutlich zu hoch, da Kauf ich lieber noch 6 460W Platten und häng sie auf den Zaun oder Fassade |
Ich werd eh die 460er nehmen. Hatte nur bedenken wegen der SAT Schüssel das mir die nen Schatten wirft.... Und bei den AIKO ABC Modulen wäre das wurscht. |
Wird die wirklich noch genutzt? Sonst würd ich sie gleich abbauen Ansonsten kannst noch Optimierer dazuhängen, wennst viel Verschattung durch Aufbauten hast |
