« Pflanzen- & Garten
Verbrannte Wiese - handlungsbedarf? teilen
29.7. -8.8.2026    51 Antworten    27 Autoren 51 2026-08-08T08:07:47+02:00    3 Empfehlungen
  •  Nemi83
29.07.2026
54
Zuerst, ich habe keinen Golfrasen, noch strebe ich den an, ne grüne gesunde Wiese reicht mir völlig, ich habe aber drei kleine Kinder, von daher kann ich den nicht zu hoch wachsen lassen (höchste Einstellung des Roboters, bzw. derzeit mäht er gar nicht).
Wie bei vielen setzt das Wetter der Wiese extrem zu, dann war jetzt auch noch die Gartenpumpe für den Brunnen eine Zeit lang defekt. Regen gab es bei mir schon ewig nicht mehr, der Garten ist südwestlich ausgerichtet.
Mir fehlt es an Erfahrung, ob das was ich jetzt noch an Wiese ist von alleine wieder Grün wird sobald es mal wieder regnen sollte, oder ob ich etwas unternehmen muss. Der Boden ist ziemlich gemischt, aber eher lehmhaltig... wenn man durch den Garten geht, glaub man man geht auf Beton.
Danke für eine Einschätzung.
2026/20260729129928.jpg
  •  derLandmann
Da ist ad hoc nichts zu holen, warte auf kühlere Temperaturen und etwas wolkigeres Wetter.
Dann:
  • Wenn unerwünscht: Unkräuter ausstechen oder spritzen (zweiteres geht auch erst bei wüchsigem kühleren Wetter)
  • Großzügig Wetting Agent ausbringen - kostet, aber hilft viel Wasser sparen und der hydrophobe trockene Boden kann es dann auch wieder aufnehmen. Sonst bringen alle weiteren Maßnahmen nichts.. Gibts von ICL oder beim Rasendoktor auch als Granulat.
  • Lüften oder Vertikutieren - das alte Zeug muss raus um Platz zu schaffen
  • Hochwertigen Rasensamen ausbringen (evtl. gleich Trockenrasen Sorten)
  • Mit hochqualitativer Erde leicht abdecken (0,5-1cm), z.B. mit Rasenrakel
  • Feucht halten, mehr mals täglich - sollte mit Brunnen und paar Sprengern kein Problem sein
  • Dann hast du im Herbst wieder fesches Grün.
  •  mani11
Hatte vor paar Wochen auch das Problem.
Zum Glück wurde es dann kühler und ich hab von 2x auf 3x die Woche sprengen umgestellt.
Jetzt ist alles wieder grün. Zu meinem Verwundern ging es schneller als gedacht.
Also gießen und Geduld. emoji
  •  4694
29.7.2026  (#3)
oder einfach warten bis es regnet, ohne sprengen wahrscheinlich ohne Trinkwasser......... mach mir kein "Kopf", wahrscheinlich wird es regnen... = Hirnwichsen was du tust, = zu 100% ist dein "Wiese" überlebt....
Die ist heuer hinüber.
Jetzt neu aussäen und feucht halten ist Overkill bei den Temperaturen. Vertikutieren im Herbst. Nachsäen, Düngen.
Nächstes Jahr sollte wieder alles fein sein.
Da sieht man gut, wie wichtig der richtige Sommerdünger ist. Wir waren jetzt knapp drei Wochen nicht zu Hause, kein Regen. Der Rasen hat zwar stellenweise Federn lassen müssen, sieht im Großen und Ganzen aber recht fit aus. Klar sind auch braune Halme und Flecken mir Burnstellen dabei, aber das wird wieder.
Heute das erste mal den Rasen so richtig stundenlang leicht beregnen lassen. Wenn man drauf geht, sinkt man leicht ein, also alles fein.
  •  Miike
Unsere Rasen hat den ganzen Juli kein Wasser bekommen. Dementsprechend sind ca. 50 Prozent der Flächen braun. Ich rechne damit, dass das meiste trotz Düngeplan hinüber ist. Ich überlege mir nun etwas gänzlich anderes. Ich hätte den Plan, den Garten komplett umzubauen und praktisch sämtliche Rasenflächen zu eliminieren. Ich würde Herbst-Winter für die Planung verwenden und ich habe endgültig genug davon, den Rasen 2x jährlich in Stand setzen zu müssen.
  •  Casemodder
Wieso soll der hinüber sein? Mit genug Wasser wird der wieder. Mein Rasen sah stellenweise ähnlich aus. Nun wird er wieder mit genug Wasser (Brunnen zum größten Teil).
  •  tomsl
Warte doch einfach auf den Herbst, wenn es hoffentlich wieder mal regnet, dann wird es auch wieder grün.
Von Rasen würde ich mich schon langsam verabschieden. Schau dich in der Gegend mal um, was noch grün ist, und das baust du dann auch bei euch an. Das ist auch mein Plan im Herbst.
  •  hellsayer
Schaut eh noch gut aus- meiner ist komplett verbrannt. Ich sehe nicht ein, 1000e m3 Wasser für den Rasen zu verschwenden. Alles andere ist auch so noch grün... Ich würde sagen ohne Bewässerung geht einfach nix.
  •  ABERG
Ich habe vor 20 Jahren aufgehört, den Garten zu gießen, weil wir keinen eigenen Brunnen haben und Leitungswasser war mir zu schade bzw. sind die Regner alle sehr schnell verkalkt.
Der Nachbar hat einen Brunnen und immer brav gegossen. Aber spätestens Anfang Oktober und nach dem Winter schauen beide Gärten gleich grün aus.
Klar in den Jahren mit langer Trockenheit (wobei 2026 das extremste Jahr ist) hatten wir halt wochenlang "Wüste" im Garten. Wobei wir nie einen Rasen, sondern immer nur Wiese hatten. Mit Klee, massenhaft Gänseblümchen, div. Winden, Löwenzahn usw.
Da dürfte man aber Blumen, Sträucher und Bäume auch nicht gießen oder gar einen Pool befüllen. Vertikutieren, nachsäen, düngen usw. kann man sich dann ebenfalls getrost ersparen, wenn man auf verbrannte Wüste setzt.
Wie gesagt, ich habe im Juli erst einmal gewässert, ich denke, es steht und fällt mir dem richtigen Düngezeotpunkt und dem richtigen Dünger.
Mein Rasen schaut aktuell so aus - @ESH: der Bilderupload funktioniert weder am iPad noch am iPhone seit gestern .
  •  hellsayer
speeeedcat schrieb: dürfte man aber Blumen, Sträucher und Bäume auch nicht gießen oder gar einen Pool befüllen.
Mach ich auch nicht. Wir Gießen nur unsere 3 Topfbäume und das Hochbeet. Pool wurde im Mai befüllt (22m3) und wird vor Neu Befüllung komplett vergossen im Frühjahr. Die Bewässerung eines  Nachbarn ist auf 1,5m3 eingestellt - am Tag (!).
  •  tomsl
speeeedcat schrieb: Da dürfte man aber Blumen, Sträucher und Bäume auch nicht gießen oder gar einen Pool befüllen.
Ja, im Idealfall eh nicht. Wobei Bäume und Sträucher halt dazu beitragen, das Mikroklima im Garten angenehmer zu gestalten. Bei mehr Schattenflächen leidet der Rasen auch weniger. Wir gießen nur die frisch gesetzten Bäume, die würden sonst eingehen.
Und Pools werden ja hoffentlich nicht jedes Jahr komplett neu befüllt.
speeeedcat schrieb: es steht und fällt mir dem richtigen Düngezeotpunkt und dem richtigen Dünger.
Du hast schon einen Punk. Bei uns ist dort, wo nicht ständig die Sonne hinknallt, der "Restrasen" auch viel länger grün geblieben, ganz ohne Dünger.
Wenn ich mir aber anschaue, wieviel Trinkwasser (weil Brunnen sind keine erlaubt und Regenwasser hat fix niemand mehr in der Zisterne) für unnütze Rasenflächen verschwendet wird, wo die Grundwasserpegel eh auf Niedrigrekordniveau liegen... sorry aber dafür hab ich absolut kein Verständnis. Das Wasser ist scheinbar viel zu billig.
Wir in einigen Gemeinden in Zukunft auch reglementiert. Geht bei Wassergenossenschaften teilweise gar nicht mehr anders. Bzw. einfach die m3 Preise anziehen dann regelt sich das von selbst. Ist einfach noch zu günstig aktuell.
Wir haben auch Wiese ums Haus. Also echte Wiese und keinen Rasen. Wir mähen auch relativ hoch. Ist ausserhalb der Schattenbereiche auch braun. Who cares. Müsste >4000m2 wässern..... Hätten sogar eine eigene Quelle bzw. Bach. Aber auf die Idee würden wir nicht kommen denn unsere paar Saiblinge kämpfen auch schon mit Niedrigwasser.
  •  hellsayer
tomsl schrieb: Wobei Bäume und Sträucher halt dazu beitragen, das Mikroklima im Garten angenehmer zu gestalten.
Absolut. Ziel ist halt, Pflanzen zu verwenden, die den heutigen klimatischen Bedingungen standhalten. Bei uns ist außer dem Rasen alles wunderbar am blühen und grün, davon wird nichts gegossen... Das meiste davon wächst halt auch in mediterranen Gegenden genauso wo es auch heiß ist und wenig regnet. Nur düngen nutzt ME bei Rasen gar nichts ohne Bewässerung. Das was grün ist im Rasen ist der Klee, Löwenzahn und das andere Unkraut. Vermutlich ist die Lösung, nur mehr auf das Unkraut zu setzen. Ist vermutlich auch besser bezüglich Bio Diversität. Das "Green" hat ausgedient.
  •  Berndi
Da die Kinder schon groß sind und keine Spielfläche mehr benötigen, bauen wir Zug um Zug den Rasen auf trockenheitsverträglichen Wiesen- und Staudenbeete um. Da wird außer anwachsende Pflanzen und Hochbeete nichts mehr gegossen und wir haben trotzdem eine Blüh-Oase. Macht auch viel weniger Arbeit übers Jahr...
  •  thohem
30.7.2026  (#16)
hellsayer schrieb: Absolut. Ziel ist halt, Pflanzen zu verwenden, die den heutigen klimatischen Bedingungen standhalten. Bei uns ist außer dem Rasen alles wunderbar am blühen und grün, davon wird nichts gegossen... Das meiste davon wächst halt auch in mediterranen Gegenden genauso wo es auch heiß ist und wenig regnet
Genau. Haben den Garten extra so angelegt, dass wir nicht gießen müssen. Ist am Anfang mehr Arbeit und mehr Planung aber jetzt halt keine Arbeit/Zeit/dran Denken mehr. Grad im Hinblick auf die Zukunft und die immer ärgeren Wetterextreme ist ein robuster Garten das A und O
  •  Nemi83
30.7.2026  (#17)
Danke für die Meinungen, schätze mal ich werde einfach auf Regen warten müssen und dann etwas pflegen. Hätten wir keine kleinen Kinder, würde der Garten auch anders ausschauen (Mehr Sträucher bzw. eingefasste Beete mit mediterranen Pflanzen).
Über kurz oder lang, wird sich das Bild der heimischen Gärten ohnehin ändern... beim Nachbar läuft gefühlt den ganzen Tag die Brunnenpumpe, damit er seinen Rasen am leben erhält... das wäre mir einfach zu blöd.
  •  tomsl
Berndi schrieb: Da die Kinder schon groß sind und keine Spielfläche mehr benötigen
Nemi83 schrieb: Hätten wir keine kleinen Kinder, würde der Garten auch anders ausschauen
Ich verstehe nicht ganz, warum Kinder unbedingt einen perfekten Rasen zum draußen spielen brauchen. Unserer hat sich jedenfalls noch nie darüber beschwert.
  •  Berndi
Tomsl, sie brauchen keinen perfekten Rasen aber eine hindernisfreie Fläche. Man könnte sie auch auf Erde spielen lassen...
Wir hatten auch nie einen perfekten Rasen sondern gaaanz viel "Unkraut" drinnen. Weils uns eh wurscht war.
  •  christoph1703
30.7.2026  (#20)
Berndi schrieb: Man könnte sie auch auf Erde spielen lassen...
Oder auch auf dem sogenannten Unkraut. Hauptsache, es sticht nicht, wenn man barfuß geht.
  •  hellsayer
christoph1703 schrieb: Hauptsache, es sticht nicht, wenn man barfuß geht.
Das ist das Problem: der verbrannte Rasen sticht ordentlich, da ist das tägliche Fußball barfuß nicht mehr so angenehm. Und habe ich schon erwähnt, das auch Disteln wunderbar bei allen Bedingungen wachsen aus dem Nichts ...
