Leerverrohrungsplan in den Aussenbereich
27.7.
-29.7.2026
8 Antworten
4 Autoren
was soll daran ein Plan sein? da fehlt Rohrdurchmesser, Leitungslänge, gerade oder mit Kurven verlegt etc |
Jaja, deutsch. Soviele Möglichkeiten ---> Plan, u.a auch Vorhaben, Absicht, etwas im Kopf haben Beispiele: ein kluger, wohldurchdachter, kühner, abenteuerlicher, gefährlicher, raffinierter, heimtückischer, teuflischer Plan Die frage war wohl eher ob ich klug und wohldurchdacht bin. Mir gehts darum, wieviele Leerverorhungen ich nach draussen brauche. Reicht eine fette wo ich alles rein bring? (Glaub kaum) oder muss ich in alle Richtungen eine haben. Ich habe viel recherchiert und sehr viele Meinungen bekommen. Brauche ich wie oben gezeichnet 2 Trassen, eine in Carport und eine zum neuen Anbau, und danach gehen ich von dort weiter, oder ist es gscheit alle die Terrasse, den Pool etc separat zu versorgen... Hier "dein" Plan ;) - Ohne Rohrverlegung, Biegungen etc. So weit sind wir noch nicht |
Es kommt immer drauf an, wie du es aufbauen willst, Strom reicht jeweils ein Label mit 5x10 oder 5x16 je nachdem was du da hast bzw günstig bekommst Zwischen den Gebäuden würde ich ein 160er KG legen, hab ich auch gemacht, wenn die Verbindung gerade ist einfach verlegen, bei mir macht sie aber 90 Grad, somit hab ich im Garten bei der Kurve einen Schacht gesetzt, einziehen funktioniert super, aaaaber du brauchst die richtige Feder zum einziehen, ich hab mir die vom Elektriker geborgt während er am Verteiler gewerkt hat und hab in beide Richtungen einen Vorspann fürs nächste Mal mitgelegt (Niro Stahlseil) Bei den Gebäuden dann jeweils eine RDS, dann rinnt nie Wasser rein, falls mal was undicht wird oä In das KG Rohr wirst wsl alles reinbringen was du an Kabeln legen willst, aber nimm nur 15 Grad Bögen, geht zwar ins Geld, dafür ist das einziehen sehr viel schöner Dann puncto Netzwerk, ideal ist eine Sternverteilung, dann würde ich aber ein zweites KG Rohr legen, damit die Cat Kabel separat sind Alternativ Switch im jeweiligen Gebäude und jeweils eine Glasfaser verlegen, die kann beim Strom liegen so hab's ich gemacht, ging ganz easy, es sollte aber die Stahl ummantelte sein Elfcam® - Gepanzerte Glasfaser-kabel LC/UPC auf LC/UPC OM3 Multimode Duplex 50/125um LSZH, LWL-Kabel LC für den Innen- und Außenbereich, Schwarz, 50M https://www.amazon.de/dp/B097ZH5WWH?ref=cm_sw_r_apan_dp_TEP5CK8Z3WP8M1XYYKNV&ref_=cm_sw_r_apan_dp_TEP5CK8Z3WP8M1XYYKNV&social_share=cm_sw_r_apan_dp_TEP5CK8Z3WP8M1XYYKNV/?tag=showlowestprice-21 Das hab ich genommen, das hat bei mir alles problemlos überstanden |
Hi Ist a Wasserleitung a Thema? Zu/von Sicker Schacht, Brunnen, Pool, etc? Ich hab meine KG110 Röhln bergab gelegt, dass fallweise eindringendes Wasser vom Haus wegrin t und in die Bögen am Ende paar löcher gebohrt als "Kondensat Ablauf" Lg |
Verschlammt das Rohr dann nicht mit der Zeit? |
Also wir haben nur 32er und 40er Flexschläuch und sind auch zufrieden Bei KG Rohren bei 90 Grad nimm 3x30 Grad oder wenn du voll motiviert bist nimm 6 x 15 In den Stadl haben wir ein 64er Wasserschlauch gelegt weil wir den bei der RDS sicher dicht bekommen. LG |
Bevor man Flexschläuche vergräbt kauft man besser ein PEHD Rohr, das hält zumindest einen Spaten aus und geht schön im jede RDS |
Hi
Denke ned kommt - wenn was rein kommt - ja nur sauberes Wasser und Kondenswasser rein, und das rinnt am unteren angebohrten Ende aus. LG |
