Hoval UltraSource B Comfort 11 Optimierung + kühlt nicht - Seite 2 teilen
21.7. -6.11.2026    27 Antworten    5 Autoren 27 2026-11-06T17:19:22+01:00
  •  Ulairi
27
Hallo liebes Forum,
ich bräuchte Hilfe bzw. einen Crash Kurs bei der Optimierung einer Hoval UltraSource B Comfort LWP LWP [Luftwärmepumpe].
Freunde haben mich gefragt, ob ich mir mal ihre Wärmepumpe anschauen kann, weil sie aktuell nicht kühlt und ganz allgemein, weil ich habe zu ihnen immer gesagt, wenige Installateure kennen sich mit Wärmepumpen aus 😂
Ich selber bin Besitzer einer Nibe 1155-6, ich habe von einer Hoval Wärmepumpe keine Ahnung.
Grundsätzlich bräuchte ich erstmal Hilfe, warum kann die Kühlung nicht funktionieren? Die Kühlung hat bis jetzt funktioniert, sie waren jetzt eine Woche auf Urlaub und jetzt funktioniert sie nicht mehr. Gibts da vielleicht einen Taupunktwächter?
Ich selber war noch nicht vor Ort, habe aber schon mal herausgefunden wie das Wärmepumpen Setup ausschaut:
UltraSource B Comfort 11...wird sicher überdimensioniert sein
CombiVal ESR 300...Wasserspeicher
EnerVal 300....Puffer, habe gelesen den braucht man für die Kühlung bei der Hoval? Braucht man den wirklich?
2-TTE Set PufferModul....was ist das?
1%2-TTE Set Erweiterung Heizkreis...was ist das?
Ich vermute stark, dass das die typische 0815 Auslegung ist, zu große WP WP [Wärmepumpe] + Pufferspeicher. Wieviele Heizkreise bzw. Längen weiß ich noch nicht.
Bin echt für jede Hilfe dankbar!
Toptronic kenn ich noch von den Gasbüchsen. Ist (bzw. war immer) recht gut und logisch aufgebaut. Muss man sich mal eingewöhnen, dann gehts schon. Früher hab ich auch dazu gute Schulungs-Präsentationen im Netz gefunden.
  •  Kleinermuk
Ulairi schrieb: Weißt du, ob man irgendwo den aktuellen Durchfluss auslesen kann? Würde mir nämlich gern die Kühlleistung berechnen.
Ich glaube nicht. Dafür müsste das WEZ Modul mit einem FVT (Durchflussmesser + Tempemratur) Eingang versehen sein. Sehe ich nicht. Was man an den VE2/IMP Eingang (Ausgang??) anschließen kann, wäre auch interssant. Das Mischermodule hat einen solchen Eingang, aber den Durchflussmesser muss man dazu kaufen.
Aber das ist eine schweizerische Spezialität. Bauen recht gute Dinger, sind aber nicht in der Lage, eine gute Doku bereit zu stellen. Habe einen Regler von TEM, auf die versprochene, ausführliche Dokumentation warte ich bis heute noch. Zusage hat es vor ca. 28 Jahren gegeben.
2026/20260730485877.png
2026/20260730912014.png
Hallo Ulairi,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Hoval UltraSource B Comfort 11 Optimierung + kühlt nicht
  •  Ulairi
Ich muss das Ganze hier wieder mal hochholen...hat hier zufällig jemand eine Hoval WP WP [Wärmepumpe] in Home Assistant integriert? Braucht man dafür wirklich ein Modbus Connect Gateway?
  •  Marty
Hi, ich hab die Hoval Ultrasource T (Regler sollte gleich sein ...) vor einigen Jahren in Home Assistant integriert.
Gehn tut es zB mit einem CAN-Bus Gateway, nicht notwendigerweise offiziell von Hoval, obgleich natürlich empfohlen wegs Garantie etc. Ansich tut es irgendein kleines Board mit 2 CAN-Bus Anschlüssen (zum Durchleiten zum Bedienmodul vorne).
Wenn du es selber machen kannst und willst, musst dir mühsam die Register zusammensuchen zum Auslesen.
Dafür war ich zu faul und habe mir eine Lizenz gekauft von dem hier:
https://github.com/wladwnt/CAN-Gateway/
Brokert mir die ausgewählten bzw eingestellten Daten über MQTT an den Home Assistant.
  •  Ulairi
Danke für die Antwort.
Und ich habe gehofft es geht irgendwie auch ohne dem Gateway. Da lobe ich mir doch wieder meine Nibe, wo das ganz einfach über Modbus geht.
  •  Ulairi
6.11.2026 9:46  (#26)
Mittlerweile habe ich Zugriff auf einen Großteil der Daten über Home Assistant. Kann mir hier jemand bei  der Optimierung der Wärmepumpe helfen? Heizsaison hat ja schon begonnen.
Bei 7534 Betriebsstunden kommen wir auf 5728 Schaltzyklen. Kommt mir ein bisschen viel vor.
Die Wärmepumpe ist aber sicher zu groß dimensioniert, die kleinere hätte gereicht. Ich gehe davon aus, dass ein Großteil der Takte davon kommt.
  •  Marty
6.11.2026 17:19  (#27)
Hi,
es gibt hier schon sowas wie einen Optimierungsthread im Forum:
https://www.energiesparhaus.at/forum-hoval-ultrasource-lwp-allgemeiner-austausch-und-anlage-optimieren/56645
Vielleicht mal durchgehen und ausprobiern. Sonst musst etwas konkreter werden mit deinen derzeitigen Einstellungen, dann kann man dir etwas gezielter helfen. Durch das Vorhandensein eines Puffers is das bei deiner Anlage vermutlich etwas komplizierter die Takterei in den Griff zu bekommen.
Sie schaltet jedenfalls nach jedem Warmwassertakt ab, insofern sollte man auch die WW WW [Warmwasser]-Einstellungen checken. Bei den Schaltzyklen sind soweit ich weiß auch Abtauvorgänge erfasst, das verfälscht das noch mehr.
Meine UltraSource T 8 ist wegen der Thermalwasserquelle auch ziemlich überdimensioniert (11kW vs 6,7kW Heizlast), hab aber im letzten Jahr 249 Starts gehabt, bei 4174h Laufzeit (inkl WW WW [Warmwasser]).
Nächstes Thema: Luft gleich gut wie Sole?
