Empfehlung Lichtsteuerung Loxone Dali Ext vs RGBW Dimmer Ext
14.7.2026
13 Antworten
6 Autoren
Nachteil: Die 123 Hz von den Loxone Dingern. |
Das würde ich gar nicht mehr Nachteil nennen, sondern KO-Kriterium. PWM mit 123 Hz ist doch für Licht komplett ungeeignet. |
Ich hab auch DALI RGBW Treiber für CW/WW im Betrieb - damit kann ich genau wie du schreibst 2 Gruppen ansteuern. This. |
das ist ja komplett veraltet. jeder knx dimmer ist da besser und dimmt mit 500, 1000hz oder besser. das flickert ja |
Die Frage war aber DALI vs. Loxone. |
Ich habe alles über DALI mit Loxone und es funktioniert einfach. Nichts flackert. Man kann bis zu 64 Lampen auf einer DALI Extension hängen. Und bei der Verkablung kann man - genauso wie bei Loxone - von der einer Lampe zur anderen. Ich fand die Loxone Lampen und Dimmer auch zu teuer. Bei den DALI Lampen und Steuerungen findest du billigere Varianten. Wenn man die Kosten noch optimieren will, kann man zB in einem Gang auch verschiedene Lampen in Serie mit einer DALI Steuerung bedienen - muss man dann natürlich auch entsprechend so verkabeln... |
Der einzige Vorteil von Loxone RGBW Dimmer: Falls man mal die Zuleitung vergessen hat, dann kann man sie relativ easy mit Air nachrüsten. |
Oh das mit 123 Hz hab ich gar nicht gewusst, ja ist definitv ein KO Kriterium. Bei wieviel ist den DALI? Das steht bei der extension gar nicht. Vielleicht ein blöde Frage, bei der DALI Extension steht für bis zu 64 Geräte. Ich kann aber wenn ich mehr als 64 Geräte habe einfach eine 2. Extension dazuklatschen oder? |
Natürlich |
Weil das mit der Extension nichts zu tun hat, da musst ins Datenblatt von deinem Dimmer schauen. |
Steht ja auch im Datenblatt des Dimmers: ![]() EDIT: @sudo um 30 Sekunden schneller. 😂 |
checko danke. Ich war anfangs totall auf den RGBW DImmer eingestellt und hatte mich bei DAli noch nicht so richtig eingelesen. Bin aber gerade dabei mich damit vertraut zu machen. Wenn ich es richtig verstehe ist diese Dali Extension der Gateway wie es im Dali System heißt oder? Und daran hängen dann die ganzen Treiber mit den Leuchtmitteln? Die Treiber kann ich dann eigentlich in den abgehängten Decken haben oder? |
Genau. In Wirklichkeit reicht es mit einem 5-adrigen Kabel (230V + DALI) zur abgehängten Decke zu kommen. Dort kommt dann ein 24V Netzteil und der DALI Treiber rein, welcher von den 24V versorgt wird. Diese Treiber können recht winzig sein, wie z.B. der hier: https://www.voltus.de/lunatone-89453836-dali-led-dimmaktor-cv-dt8-up-tw-4-a.html Wichtig ist, dass du dir vorab Gedanken um die 24V Versorgung machst. Bei DALI bieten sich halt wie oben beschrieben dezentrale 24V Netzteile an (welche auch Platz benötigen! Also auch an Trafotunnels bei Spotdosen denken...). Anderseits ist die Power&Backup von Loxone auch ganz nett: Quasi ein 1kW 24V Netzteil, aufgeteilt auf mehrere Kreise, mit externem 36V Blei Akku 🤪 auch stromausfallfest. Da muss man dann aber auf die Leitungslängen und Querschnitte aufpassen. Ich verwende z.B. teilweise die 6-Kanal Dimmer von haus-bus.de zentral im Verteiler und fahre näher gelegene Spots von dort direkt an - ganz ohne DALI. Hab damit letztens den Stromausfall in der Früh gar nicht mitbekommen, weil die Spots ja gebrannt haben. 😜 Muss man (oder dein Eli) aber auch mögen. 😂 |
