Welche Heizung empfehlt Ihr?
14.7.2026
13 Antworten
6 Autoren
Schnelle wärme braucht man in der Regel im Neubau nicht, man beheizt durchgängig immer die gleiche Temperatur Die Wärmepumpe ist hier dein Freund, damit kannst du auch gleich das gewünschte Warmwasser mit PV realisieren, und im Sommer auch etwas Kühlen 😉 Stell nur sicher das die Auslegung passt, hier hilft dir auch das Forum wenn du den Energieausweis hasst Split Klima kann das natürlich eine sehr günstige Lösung sein die das auch locker ganzjährig packt, der Komfort und die Behaglichkeit ist natürlich bei einer Wassergeführten WP WP [Wärmepumpe] höher Und nicht die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und das Dach mit PV voll nicht vergessen 😉 |
Ist bei eurem Grund auch der Seezugang dabei? Könnte man diesen eventuell für einen See-RGK verwenden? Damit hättest wirklich allerallerbeste Jahresarbeitszahlen mit einer quasi lautlosen Wärmepumpe, welche auch gratis kühlen kann im Sommer. Und sowas ist auch nix neues, wurde schon öfter geplant und durchgeführt... |
Einen direkten Seezugang haben wir nicht. Das Grundstück hat eine leichte Hanglage und wäre auch für RGK RGK [Ringgrabenkollektor] nicht ausgelegt. Wenn WP WP [Wärmepumpe] dann Luft-Wasser. PV kommt zur Genüge; auch mit Batteriespeicher WP ist noch die Überlegung. |
Generell: Ich bin schon ein großer Fan von Wärmepumpen, da diese quasi wartungsfrei sind, und 5/6 der Energie von der Sonne kommt (wenn es eine Erdwärmepumpe ist). Ebenso kann man diese auch remote super steuern, falls das Gebäude eben nicht ganzjährig bewohnt ist, und man kann sie auch sehr gut PV-geführt betreiben, sofern Speichermassen im Haus vorhanden sind - zwar meist nicht im Kernwinter, aber für die Übergangszeit, und vor allem auch für das Warmwasser. Pelletsöfen sind eher teuer, benötigen jährlich Wartung (Rauchfangkehrer), man muss 110% des Wärmebedarfs zukaufen und ist deswegen vollständig von den Produzenten abhängig. Goldstandard ist übrigens eine zentrale KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit Entfeuchtung im Verbund mit Flächenheizung / Kühlung: Damit hast du immer Frischluft (v.a. auch nach langen Abwesenheitszeiten!), und dank Entfeuchtung der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] kannst du dir im Sommer damit die Klimaanlage sparen. Was bei Wärmepumpen mit großen Speichermassen eher nicht gut geht: Von einem Tag auf den anderen das gesamte Gebäude aufheizen. |
Hallo Squawvally, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Welche Heizung empfehlt Ihr? |
Sorry fürs Nervig sein, aber ich muss einfach nachhaken: Warum "nicht für RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ausgelegt"? Die Stärke des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ist nämlich seine unschlagbare Flexibilität... Ob Hang oder nicht ist dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] übrigens komplett egal. |
Hast schon recht. @ RGK Der Grund gibt es von den m² nicht her. Es ist jetzt kein großer Grund und es ist ein Pflanzbestand vorhanden, welcher nicht verändert wird. Das müssen wir uns noch Überlegen. Bei 75 m² ist aber die Fläche des Technikraumes beschränkt |
Wir haben 4,6 m². Auch wenns mühsam ist, man bringt schon einiges rein. Größer ist natürlich besser. |
Es ist vielleicht auch nicht viel Grund nötig, da die Heizlast bei vernünftiger Dämmung und Architektur auch nicht wahnsinnig hoch sein wird. Komplett alternativ könnte man sich auch Split-Klimaanlagen zum Heizen und Kühlen anschauen - wäre zwar nicht meines, gibt aber auch Leute, die sowas verwenden. Beim Pelletsofen hast du übrigens auch Lagerungsbedarf der Pellets. |
Der wäre im Nebengebäude vorhanden. Der Nachbar hat so ein Gerät. Das werden wir uns ansehen. den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] schau ich mir auch an |
Wie wäre es mit einer Split-Klima mit Fußbodenheizung kombiniert? So ein Projekt machen wir gerade im westlichen NÖ. |
Ich behalt mir diesen Tipp im Auge. Danke. An alle bisher. Danke für Eure Inputs. Jetzt hab ich was zum grübeln 🤓 |
Falls echt wenig Platz ist: Den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] gibt es auch vertikal. https://kraweuschuasta.at/ringgrabenkollektor.html Oder als Hybrid mit einer kleinen Tiefenbohrung. (Aber das ist geschätzt bei dir a bissl oversize. 😁) |
Was ist mit nem Kombigerät alla Nilan Compact P Geo/Air? Da haste KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit aktiver Kühlung und Entfeuchtung für den Sommer (spart die Klima und du hast gratis Warmwasser), hast eine Luft- oder Erdwärme für behagliche Wärme und 180L Warmwasserspeicher kompakt in einem Gerät. |
