Hallo an die Profis,
wir planen für uns ein Haus mit ca. 75m² am See; alles auf einer Ebene.
Offen ist die Bauart (Ziegelmassiv oder Holzbau).
Fix ist Niedrigenergiehaus oder sogar Niedrigstenergiehaus mit großen Verglasungsflächen nach Süden/Westen und PV
Das Haus sollte später ganzjährig genutzt werden; daher möchten wie jetzt schon so bauen, dass es nachher passt.
Zusätzlich ist im Haus ein Schwedenofen (entweder mit Holz oder mit Pellets) geplant; zum Einen für´s Auge, zum anderen um schnell bzw. bei Bedarf die Räume zu beheizen.
Da eine recht großzügig PV geplant ist, erfolgt die Warmwasserversorung mit PV. Klimaanlage mit Splitgerät wäre jetzt auch die Überlegung; im Sommer zum Kühlen, in der Übergangszeiz Heizen und im Winter sind wir uns nicht schlüssig obe es reichen wird.
Alternativ würde uns, ergänzend zur Klimaanlage, ein wassergeführter Pelletsofen auch sehr gut gefallen. Dann könnten wir hier auch eine Fußbodenheizung realisieren.
Eine Wärmepumpe wäre auch noch eine Alternative, aber da sind wir uns vollkommen unschlüssig.
Wie seht Ihr da?
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion geht es um Heizsysteme für Neubauten. Ein Teilnehmer empfiehlt Wärmepumpen (WP), da sie konstante Temperaturen bieten und auch für die Warmwasserbereitung sowie Kühlung im Sommer geeignet sind. Die Auslegung sollte jedoch angepasst werden, wozu das Forum Unterstützung anbieten kann. Ein anderer erwähnt, dass ein direkter Zugang zu einem See für eine Erdwärmepumpe (RGK) ideal wäre, aber der Grundstückszugang ist nicht gegeben. Dennoch tendieren einige zur Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Photovoltaik (PV) und Batteriespeicher.
Das Thema der Wartungsfreiheit von Wärmepumpen wird angesprochen, während Pelletsöfen als wartungsintensiv und abhängig von externen Anbietern angesehen werden. Der Einsatz von Split-Klimaanlagen zur Beheizung und Kühlung wird ebenfalls in Betracht gezogen, da diese weniger Platz benötigen. Ein Teilnehmer macht deutlich, dass die Heizlast mit adäquater Dämmung nicht sehr hoch sein sollte und dass eine Planung unter Berücksichtigung vorhandener Flächen und Pflanzen erfolgen sollte. Es zeigt sich eine Vielfalt an Meinungen bezüglich der besten Heizlösung.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert.
Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
