Zum Thema Peer2Peer Verträge ?
13.7.
-9.9.2026
40 Antworten
14 Autoren
Wir haben ja in Österreich schon seit einigen Jahren die Energiegemeinschaften, die bei EEG und BEG über einen Rechtskörper wie Verein, Genossenschaft, etc ... Energieteilen möglich macht. Mit dem ElWG kommt ein neuer Überbegriff "gemeinsame Energienutzung", der eineseits die bisherigen Energiegemeinschaften, wie auch die neuen Formen ohne Rechtskörper (nur auf Vertragsbasis) ermöglicht. Die neuen Formen laufen unter dem Begriff Peer2Peer, wobei in diesem Fall Peer2Peer nicht nur 1:1, oder 1:n sondern auch m:n Verhältnisse abgebildet werden können. Ebenfalls neu ist der Begriff des Nahebereichs, der für die P2P Sharing Modelle äquivalent zu den EGs abgebildet werden. Die Sharingmodelle in den Nahebereichen bis zu Umspannwerken sollen ab 1.10.26 von den Netzbetreibern umgesetzt werden (Verzögerungen sind tw zu erwarten), die Modelle die ein ganzes Netzgebiet umfassen, bzw. zwischen Netzen kommen erst 2027. Im Februar wurde von den Netzbetreibern noch ventiliert, ob in Zukunft noch neue Energiegemeinschaften gegründet werden können, so wie es jetzt aussieht, gibt es nicht nur Bestandsschutz, sondern dürfen in Zukunft weiterhin EGs gegründet werden (Die EGs waren ein österr. Sonderweg im EU Recht und das ElWG musste hier eine gemeinsame rechtliche Basis für Energiegemeinschaften und Energy Sharing Modelle ermöglichen. Es gibt jedoch Grenzen, wie zum Beispiel 30 kW für private Erzeuger, 100 kW für kleine Gewerbebetriebe, ab deren Grenzen zusätzliche Verpflichtungen als "Energielieferant" anfallen. Ohne Netzgebühren über Grundstücksgrenzen hinweg Energie zu teilen geht über Direktleitungen, wobei ich nicht weiß, ob hier 1:n Modelle erlaubt sind (1 PV Anlage die n Verbraucher über Direktleitungen versorgt). Da bei Direktleitungen Ringflüsse vermieden werden müssen, stelle ich mir das bei mehreren Verbraucher als recht große Herausforderung vor. Unabhängig von den Energesharingmodellen kommen neue Spielregeln für den Einsatz von Batterien, die derzeit im Entwurf TOR Messwesen enthalten sind. Wie diese Batteriebetriebsformen in den diversen Energiesharingmodellen umgesetzt werden können, bzw wie die Einschränkungen im Entwzrf in den finalen Verordnungen noch ausgebessert werden, wird man sehen. Es tut sich einiges und ich finde es geht in eine sehr gute Richtung. |
https://netz-noe.at/energiezukunft/zukunft-der-energiegemeinschaften Da steht schon so einiges. |
Ok, aber tatsächlich "geben" tuts noch nix - wer kümmert sich darum, gibts ein Portal, wie/wann/wo, etc. Anmeldung, Verwaltung, was auch immer ... Das wird dann pünktlich zum 01.10 zentral gestartet ? 😊 |
Ich warte auch noch den Oktober ab und tu mir das mit der Vereinsgründung jetzt nicht mehr an. Ich hätte die Situation, dass ich einige Nachbarn versorgen könnte (gleicher Trafo), aber gleichzeitig auch mein Elternhaus, das zwar nur 2km entfernt ist, jedoch leider an einem anderen Umspannwerk. Ist hier ein "Mischbetrieb" möglich und nur die Netzkosten anders? |
Das steht dann in den Marktprozessen auf ebutilities. Da gab es im Februar einen Entwurf und Konsultation für die Energy Sharing Modelle. Derzeit implementieren das die Netzbetreiber in ihren IT Systemen. Man kann hier keine Dokumente raufladen, aber ich habe in anderen Threads Auszüge daraus gepostet. Im Prinzip muß man nur eine Sharing ID beantragen und den Nahebereichslevel wegen den Netzentgelten definieren. Dann kann man am EDA Portal wie bei den EGs die Teilnehmer verwalten. Ab Oktober sollen nur Modelle bis zum gemeinsamen Umspannwerk gehen, der Rest kommt später. Ganzes Netzgebiet eines VNB im April 2027, österreichweit im Oktober 2027. Da du eine grosse Batterie hast: Schau dir mal den Entwurf der TOR Messwesen bei e-Control an .... Nachdem jetzt das ElWG die rechtliche Basis gelegt hat, kommen viele Neuerungen die Hand in Hand gehen. Zum drüberstreuen kommt die Woche noch der EU Electrification Action Plan, der auch Auswirkungen haben wird. Eine Erfreuliche: Batterien werden MwSt befreit |
Status Quo müsstest 2 Vereine gründen, damit die Netzgebühren für die Nachbarn geringer sind Neue Welt sollte es reichen dem Netzbetreiber zu sagen, bitte Strom an Smartmeter, C, Y, Z etc zu schicken, Netz kosten ergeben sich dann nach der jeweiligen Gegebenheit Warte jetzt auch bis Oktober, Elternhaus hat eh eine Notstromumschaltung bekommen mit einem 5x16 😂 |
Nur zur Klarstellung: In einer Sharing ID gibt es nur EINEN Nahebereich für ALLE Teilnehmer. (der entfernteste Absatand zwischen den ZP zählt). Man kann innerhalb einer Sharing ID nicht mehrere Nahebereiche zugleich umsetzen. Will man mischen, muss man das so wie bisher über Mehrfachteilnahme abbilden. |
So schaut aktuell der Entwurf für die Harmonisierung der Portale aller Netzbetreiber aus, um einen ZP in einer EG/ES anzumelden: ![]() |
Gbit es einen Vorteil/Nachteil wenn man schon alte eine lokale EG (mit nur einem Teilnehmer) laufen hat im "Vergleich" zum neuen Peer2Peer? |
Du brauchst keinen Rechtskörper mehr (Verein, Genossenschaft, etc ....) |
Bei Peer2Peer verliert man die Befreiung von der Elektrizitätsabgabe und vom Erneuerbaren-Förderbetrag. |
Ich habe da noch etwas zu GEA. Nehmen wir an es gibt ein Haus mit mehreren Zählern und eine Wohnung gehört dem Hauseigentümer. Die bisherige Lösung ist eine GEA bei der der Einspeisezählpunkt für die PV ein eigener ist bzw. ein eigener Zähler. Es kann aber kein direkter Vorrang gemacht werden. Wird also ein Akku dazugeklemmt gilt der für alle Bezieher der GEA. Die Argumentation ist, dass dann nicht über das Netz gegangen wird. Die cm von einem zum nächsten Zähler geht auf rechtlicher Seite dann auf das Haus über und man zahlt keine Netzgebühren. Alternative: Die PV-Anlage kommt physisch an den Zähler des Vermieters mit CT-Klemmen. Dann wird also der PV-Strom zuerst von jenem verbraucht, kommt auch in den Akku und der Akku wird für jenen Zählpunkt genutzt. Der Überschuss kann nun eingespeist werden. Aber nicht mit einer GEA. Damit ist der Anschluss von einem zum nächsten Zähler "Netz". Und es wird wie eine EEG gehandhabt und nur 43% Netzgebühren bezahlt. P2P bietet jetzt die Möglichkeit das wie eine GEA zu machen weil nur auf den Standort geguckt wird. Es ist der Hausanschluss und der wird, wie oben bei der GEA behandelt indem die cm von einem Zähler zum nächsten zum Hausnetz gehört und nicht dem Netzbetreiber. Ferner sind dann keine Netzgebühren fällig. Aber die Gebühren wie ck schreibt. Dafür kann aber der Anlagenbesitzer den PV-Strom als Vorrang nutzen und den angeschlossenen Akku ebenfalls. |
Der P2P wird nicht wie eine GEA gehandhabt. Wenn ich das richtig sehe wird bei der GEA alles aufgeteilt. Bei P2P ist der Strom in kWh ohne Netzgebühren aber der 2027 kommende Leistungsteil nicht enthalten. Das bedeutet man kann zwar in einem Haus P2P betreiben, es wird aber weiterhin die Leistung beim Beziehen gemessen und danach abgerechnet. |
Hallo, hat sich schon jemand mit den Vorlagen der p2p Verträge beschäftigt? https://energiegemeinschaften.gv.at/downloads/p2p-muster-vertrag-nn/ |
Ja. Für manche Konstellationen ggü. EG eine Vereinfachung. Je größer die Teilnehmerzahl, desto eher einen Verein gründen, der dann einfacher ist. Bedenke, daß aktuell P2P nur innerhalb des Gebietes eines Netzbetreibers geht. P2P über mehrere VNB geht erst nächstes Jahr. |
OK, danke mal fürs Erste. Denke wir werden das mal versuchen. Sind max. 10 Teilnehmer. |
Gabs da nicht den haken mit der fehlenden netzgebühren reduktion ggü eeg? |
Meine mal gelesen zu haben das ab 1.10.2026 nur am gemeinsamen Trafo das gehen soll und dann ab 1.4.2027 bis zur Umspannwerkebene und ab 1.10.2027 Österreichweit. Stimmt das so? |
Es ist richtig, dass P2P in mehreren Stufen ausgerollt wird, P2P regional (Umspannwerk) ist aber schon ab 1.10. dabei. @PVAndyE hat mal irgendwo eine Übersicht reingestellt welcher Bereich ab wann startet, aber ich kann die Tabelle nicht finden. |
Zu Beginn gibt es die Modelle im Nahebereich 1, 3, 4 und 6. Nahebereich 2 & 5 kommt im April 2027 Nahebereich 7 (BEG über mehrere Netzgebiete) kommt im Oktober 2027 Es wird für alle der "Nahebereich" als neues Kriterium der Einstufung festgelegt. Die 7 Ebenen sind fix, die Reduktion der Netzentgelte kann von der e_Control angepasst werden. Die angeführten % waren Arbeitshypothesen der Netzbetreiber im Feb 2026. e_Control wird die SNE-G-V und SNE-T-V im Oktober veröffentlichen (oder den Zeitpunkt der Einführung der leistungsbezogenen Netzentgelte nach hinten verschieben. Auf Wunsch der Netzbetreiber, die die kurze Umstellungszeit heftig monierten und sie in bestehende Verträge mit den Kunden mitten in der Heizsaison einwirken) Und so werden die bestehenden EG Modelle angepasst: |
Wenn die 10 Teilnehmer sich sehr gut verstehen und die Struktur stabil stehen bleibt, ist P2P recht interessant. Bedenke, daß bei jeder Änderung der Teilnehmer, alle anderen schriftlich zustimmen müssen. Wenn Verbraucher ihre Teilnahmefaktoren ändern wollen, brauchen sie die Zustimmung der Erzeuger. Innerhalb einer Familie und engem Freundeskreis vermutlich kein Thema, bei "entfernteren" Zusammenstellungen kann es mühsam werden. Jede vertragsrelevante Änderung muß den Netzbetreiber mitgeteilt werden. Ist mehr "Fluidität" in der Gruppe, ist bei 10 Teilnehmern eine EG mit eigenem Rechtskörper (Verein) vermutlich die einfachere Organisationsform. |
