PV Montage WDVS Fassade teilen
6.7.2026     7 Antworten    3 Autoren 7 2026-07-06T17:31:30+02:00
  •  Hoerli
06.07.2026
7
Nächste Woche kommt die Fassade und ich würde gerne fünf PV Module quer übers Haus platzieren (wo zuvor der Balkon war). Das OG springt aber auch mit der fertigen Fassade noch 11cm nach hinten, sprich die Module haben ca. 6 Grad Neigung. Ich weiß einfach nicht wie ich diese im WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] befestigen soll, vorallem auch wegen der Neigung. Vielleicht hat jemand eine gute Idee und vorallem ob ich vor der Fassade noch was montieren soll oder nachträglich mit speziellen Dübeln.
2026/20260706826732.jpg
  •  Lu1994
6.7.2026 15:30  (#1)
wenn ich mir den Aufwand antue würde ich ja zwischen den Fenstern auch gleich Module anbringen, damit man auch wirklich Leistung bekommt
Montage würde ich nach dem WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] machen, davor Leerrohre an den Ziegeln montieren, dann könnens die Platten gleich darüberkleben und dann durchbohren und Gewinde einkleben mit Thermohülle und fertig
  •  Hoerli
6.7.2026 15:50  (#2)
ja das mit dem Aufwand ist die Frage, aber dachte speziell an den Winter und der Platz wäre da. Du meinst also zum Beispiel mit den Fischer Thermax oder? Das Problem welches ich noch sehe ist dass ich eben im OG 11cm weiter hinten bin und wenn ich dann die PV 90 Grad montiere vom Fenster raus direkt hinter das Modul sehe. Deshalb wollte ich die Neigung mit 6 Grad machen, was aber dann mit einer normalen Schiene nicht funktioniert.
  •  christoph1703
6.7.2026 16:13  (#3)
Ich würde schon jetzt Montagepunkte in der Fassade vorsehen. Soll ja anständig halten. So, jetzt hast du zwei gegensätzliche Meinungen 😬
Für die Schienenmontage könntest du evtl Dachhaken zweckentfremden und modifizieren. Oder gleich passende Winkel biegen (lassen).
  •  Lu1994
6.7.2026 16:39  (#4)
Dann hast aber Wärmebrücken, bzw welchen Nachteil hat nachträgliches einkleben?
Abstandsmutter, damits nicht gegen das WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] drückt und alle halbe Meter einen Anker setzen, müsste mMn die auftretenden Windlasten gut aufnehmen können 🤔
  •  christoph1703
6.7.2026 16:48  (#5)
Lu1994 schrieb: Dann hast aber Wärmebrücken
Mit dem richtigen Material hoffentlich vernachlässigbar. Diese Thermax haben ja auch nur eine kurze Unterbrechung, wenn ich das richtig sehe.
Lu1994 schrieb: welchen Nachteil hat nachträgliches einkleben?
Biegemoment auf den Gewindestangen, je nach Stärke des WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] potenziell problematisch.
Disclaimer: Ich bin eigentlich im Holzbau daheim, also hab nicht das komplette Bild.
  •  Lu1994
6.7.2026 17:04  (#6)
Das Biegemoment kann man ja uU mit größerem Durchmesser oder mehr Ankern egalisieren, 16er Fischeranker schaffen theoretisch 21kg bei 200mm
Die Fassader werden das mit den Haken zumindest hassen 😂
Kosten müsste man sich ansehen, was Haken vorab vs Thermoanker nachträglich Kosten 🤔
  •  Hoerli
6.7.2026 17:31  (#7)
Muss ich nochmal mit meinem Fassadenbauer reden, aber dem wäre es sicher nachträglich lieber. Hab jetzt Thermoanker von Würth gefunden, diese sollten ein wenig günstiger sein. Die Preise der Fischer Teile sind wahnsinn.
