PV Montage WDVS Fassade teilen
6.7. -7.7.2026    13 Antworten    6 Autoren 13 2026-07-07T11:32:30+02:00
  •  Hoerli
06.07.2026
13
Nächste Woche kommt die Fassade und ich würde gerne fünf PV Module quer übers Haus platzieren (wo zuvor der Balkon war). Das OG springt aber auch mit der fertigen Fassade noch 11cm nach hinten, sprich die Module haben ca. 6 Grad Neigung. Ich weiß einfach nicht wie ich diese im WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] befestigen soll, vorallem auch wegen der Neigung. Vielleicht hat jemand eine gute Idee und vorallem ob ich vor der Fassade noch was montieren soll oder nachträglich mit speziellen Dübeln.
2026/20260706826732.jpg
  •  Lu1994
wenn ich mir den Aufwand antue würde ich ja zwischen den Fenstern auch gleich Module anbringen, damit man auch wirklich Leistung bekommt
Montage würde ich nach dem WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] machen, davor Leerrohre an den Ziegeln montieren, dann könnens die Platten gleich darüberkleben und dann durchbohren und Gewinde einkleben mit Thermohülle und fertig
  •  Hoerli
6.7.2026  (#2)
ja das mit dem Aufwand ist die Frage, aber dachte speziell an den Winter und der Platz wäre da. Du meinst also zum Beispiel mit den Fischer Thermax oder? Das Problem welches ich noch sehe ist dass ich eben im OG 11cm weiter hinten bin und wenn ich dann die PV 90 Grad montiere vom Fenster raus direkt hinter das Modul sehe. Deshalb wollte ich die Neigung mit 6 Grad machen, was aber dann mit einer normalen Schiene nicht funktioniert.
  •  christoph1703
6.7.2026  (#3)
Ich würde schon jetzt Montagepunkte in der Fassade vorsehen. Soll ja anständig halten. So, jetzt hast du zwei gegensätzliche Meinungen 😬
Für die Schienenmontage könntest du evtl Dachhaken zweckentfremden und modifizieren. Oder gleich passende Winkel biegen (lassen).
  •  Lu1994
Dann hast aber Wärmebrücken, bzw welchen Nachteil hat nachträgliches einkleben?
Abstandsmutter, damits nicht gegen das WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] drückt und alle halbe Meter einen Anker setzen, müsste mMn die auftretenden Windlasten gut aufnehmen können 🤔
  •  christoph1703
6.7.2026  (#5)
Lu1994 schrieb: Dann hast aber Wärmebrücken
Mit dem richtigen Material hoffentlich vernachlässigbar. Diese Thermax haben ja auch nur eine kurze Unterbrechung, wenn ich das richtig sehe.
Lu1994 schrieb: welchen Nachteil hat nachträgliches einkleben?
Biegemoment auf den Gewindestangen, je nach Stärke des WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] potenziell problematisch.
Disclaimer: Ich bin eigentlich im Holzbau daheim, also hab nicht das komplette Bild.
  •  Lu1994
Das Biegemoment kann man ja uU mit größerem Durchmesser oder mehr Ankern egalisieren, 16er Fischeranker schaffen theoretisch 21kg bei 200mm
Die Fassader werden das mit den Haken zumindest hassen 😂
Kosten müsste man sich ansehen, was Haken vorab vs Thermoanker nachträglich Kosten 🤔
  •  Hoerli
6.7.2026  (#7)
Muss ich nochmal mit meinem Fassadenbauer reden, aber dem wäre es sicher nachträglich lieber. Hab jetzt Thermoanker von Würth gefunden, diese sollten ein wenig günstiger sein. Die Preise der Fischer Teile sind wahnsinn.
  •  Lu1994
Joa, was es hald grad gibt, im Grunde ändert sich nur der Name, Willhaben kannst auch schauen bei sowas gibt's meist recht gute Deals
  •  heislplaner
Warum schraubst nicht einfach 10/10er Holzbalken hin, längs und quer. Zwischenräume ausdämmen, auf die 10er vielleicht noch Styropor als Putzträger und dann ganz normal spachteln, netzen usw. Dann schraubst das Montagesystem einfach in die Balken
  •  Lu1994
Dann würd ich aber zumindest Purenit nehmen, das Holz wird dir zwischen Styropor und Ziegel wsl vergammeln
  •  Balu88
Google mal nach Dosteba, diese Blöcke haben die Fassader und Zimmerer bei mir verarbeitet.
  •  BirnbauMax
7.7.2026  (#12)
heislplaner schrieb: Warum schraubst nicht einfach 10/10er Holzbalken hin, längs und quer
Finde ich auch eine gute Lösung. Vergammeln sollte da nichts, sofern nicht Wasser von Außen durchdringt, oder der Taupunkt unterschritten wird.
Was diese Thermodübel effektiv bringen sollen, lässt mich nur rätseln. Rechnet mal den Energieverlust von so einem M16 Gewindestab über die Nutzungsdauer durch, da sind die Mehrkosten für diese teuren Dübel noch lange nicht drin...ein V2A Stab benötigt mit 16mm etwa 3kWh mehr pro Jahr in 10cm WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem].  also ~0,5€ pro Jahr. Die Thermax kosten 20€ (?) das Stück. Rechnet sich also nach 40 Jahren.
Vorbereiten würde ich das ganze definitiv vor dem WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem]. Vielleicht eignen sich Halterungen gut, die eigentlich für Balkonkraftwerke vorgesehen sind? Die lassen auch oft eine leichte Neigung zu.
Wichtig ist es nur die Kabel in Alurohren oder etwas anderem nicht brennbaren zu führen - besonders entlang vom WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem](!)
  •  Lu1994
die Alurohre außen nimmt man doch nur wegen der UV Beständigkeit, unterm WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] kann man ganz normal Flexrohre nehmen
Nächstes Thema: Stromabschaltung mit Ersatzversorgug - keine Einspeisung?
