Wanddurchführung Holzriegelbau teilen
3.7. -4.7.2026    5 Antworten    4 Autoren 5 2026-07-04T09:35:43+02:00
  •  christoph1703
03.07.2026
Ich muss einen Durchbruch für die Klimaleitungen durch unsere Außenwand machen und wünsch mir zum ersten Mal einen Massivbau. Das wär so viel einfacher, für Holzriegel hab ich keine brauchbaren Details gefunden.
Im Querschnitt schaut die Stelle bei uns so aus:
2026/20260703732343.png
Aufbau von innen nach außen (nur die relevanten Schichten):
- OSB (braun)
- Dampfbremse (rot)
- Mineralwolle
- DHF (braun)
- EPDM-Hochzug auf der Garage (blau)
- Hinterlüftungsebene
- Putzträgerplatte (grau)
Die 3 Leitungen (2x Kältemittel, 1x Strom) kommen von unten durch die Decke und sollen noch im Fußbodenaufbau, also direkt über der Schwelle raus. Nur wie am besten?
Mein bester Ansatz bisher: Gemeinsam durch ein Rohr von Dampfbremse bis EPDM und dann ein Loch in der Fassade. Das Rohr dann mit Schaum füllen und die Enden mit Dichtmasse luftdicht verschließen.
Alternativ fällt mir noch ein: Separat durch die Dampfbremse und durchs DHF, gemeinsam durch die Fassade. So würde ich mir das Leerrohr sparen, das ich irgendwie rund um die Leitungen dicht kriegen müsste. Dafür müssten die Rohre aber sehr knapp beieinander eingebaut werden, kriegt man das mit der Dampfbremse irgendwie sinnvoll hin?
Falls noch jemand Ideen hat, bitte her damit 🙂
  •  Kleinermuk
Sowas ist mir einmal untergekommen. Ob es brauchbar ist, weiß ich nicht.
2026/20260704407757.png
https://www.remko.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=726993&token=bc1bf5e1fa47d1cfdb54e29d7aa7edb50c15f7a6
  •  sir0x
Da häng ich mich gleich ran, hab zwar Holzmassiv, aber die sehr ähnliche Fragen bzgl. Wanddurchführung.
  •  christoph1703
4.7.2026  (#3)
Danke, das dürfte aber eher für die Optik sein als für die Dichtheit. Sowas in dicht wäre wohl die optimale Lösung. Geht dann in Richtung Ringraumdichtung denk ich.
Ein kleiner Auszug zur allgemeinen Belustigung noch:
Die Wanddurchführung kann bei Bedarf mit
etwas Bauschaum in der Wand befestigt und abgedichtet werden
  •  sir0x
Ja, das ist genau die Durchführung, die ein Klimaanlagenmonteur machen würde.
  •  Magnum2
Ich habe eine Abdeckung ähnlich der oberen außen montiert, sieht optisch hübsch aus, den Zwischenraum der Wand mit Steinwolle zugestopft, die Dampfbremse sauber verklebt. Die Außenabdeckung ist zwar nicht wasserdicht, bei mir aber im Norden geschützt vom Dachüberstand, kommt nie Wasser hin.
Nächstes Thema: Verfugung auf Terrasse
