« Offtopic
Pfand für Propan-Gasflaschen: Unterschiede? teilen
3.7. -21.8.2026    36 Antworten    11 Autoren 36 2026-08-21T08:54:57+02:00
36
Wir haben kürzlich einen Gasgriller angeschafft und hierfür habe ich auch erstmals zwei 11kg-Propan-Gasflaschen angeschafft. Der Hornbach in St. Pölten hatte leider gerade keine lagernd, daher musste ich notgedrungen auf Bauhaus ausweichen. Dass das Gas dort geringfügig mehr kostet, ist verschmerzbar. Was mir aber überhaupt nicht gefällt: Die Kaution pro Flasche ist mit 42€ sehr hoch und man bekommt diese bei Retoure nur zurück, wenn man den Kautionsbeleg - ein kleines rosafarbenes Papierl - hat. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss es zwingend der Originalbeleg sein, Scan/Kopie/Handyfoto davon reicht nicht!
Gibt es Händler, die das kundenfreundlicher handhaben?
Das Problem ist halt, dass sonst extrem viel von z.B. Baustellen "mitgenommen" werden würde und man somit den "Schwarzhandel" eindämmen kann.
Dieses Thema hast du bei den Leichtgasflaschen nicht, dafür sind die oft nicht für Griller erlaubt (Bedienungsanleitung!).
  •  sudo
3.7.2026  (#2)
Ich hab bei Bauhaus und Hornbach bereits Flaschen ohne Beleg zurück gebracht, dann aber die Kaution nur in Form von einem Gutschein bekommen (was mir auch gepasst hat da ich sowieso was gekauft habe) - keine Ahnung ob man rechtlich Anspruch hätte auf Barauszahlung wenn die Flasche vom absolut selben Typ inkl. "Gasmarke" ist.
ds50 schrieb: Dieses Thema hast du bei den Leichtgasflaschen nicht
Gibt es da nicht auch verschiedene Marken welche dann halt nur bei den jeweiligen Händler zurück genommen werden?
Zusätzlich ist in den Leichtgasflaschen das Gas teurer.
Ich hab immer eine 11kG Flasche im Griller und eine Zweite volle im Lager.
Hallo MissT,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Pfand für Propan-Gasflaschen: Unterschiede?
Ein Gutschein über den Wert der Kaution wäre schon okay für mich, diesbezüglich werde ich mal nachfragen.
Muss es zwingend 11kg Inhalt sein?
Ich nehm immer die 8kg-Flaschen vom T.nn.k.r beim Hornbach - ebenso €42 Einsatz, aber keine Zettelwirtschaft.
Preislich sollte beim Gas / kg kein Unterschied sein...
  •  sudo
3.7.2026  (#5)
bautech schrieb: Preislich sollte beim Gas / kg kein Unterschied sein...
3,74€/kg vs. 3,09€/kg
Auch sonst hat die 11kg-Flasche ein paar Vorteile.
  •  Lu1994
Das ist die Eigenmarke die könnens nicht leugnen
Hatte bisher nie Probleme in Stp Gasflaschen ohne Beleg zurückzugeben, hab eben die Tenneker und eine CO2 Flasche
  •  geld26
4.7.2026  (#8)
ich kauf im örtlichen Baumarkt der Baufirma, da bringe ich immer eine retour und nehme eine neue mit.
Ein Problem gab es hier noch nie.
MissT schrieb: Die Kaution pro Flasche ist mit 42€ sehr hoch und man bekommt diese bei Retoure nur zurück, wenn man den Kautionsbeleg - ein kleines rosafarbenes Papierl - hat.
Prinzipiell: Solange man mit Gas grillt hat man immer zwingend 2 (11kg) Flaschen Zuhause rumstehen. Deswegen kommt man auch nie in die Verlegenheit wegen Kaution und Kaufzettel. 😂
  •  brabsi
aha - ich hab eine Flasche, die is am griller angeschlossen. die benutze ich so lange bis sie leer ist.
dann hol ich eine neue
  •  Scout13
5.7.2026  (#11)
Ich halte es mit der 3 G Regel.
Gas,geht,gor net.😉
  •  sudo
5.7.2026  (#12)
brabsi schrieb: aha - ich hab eine Flasche, die is am griller angeschlossen. die benutze ich so lange bis sie leer ist.
Die Flasche wird ja für normal leer während man sie auch benutzt, also was machst dann mit der leeren Flasche mitten in der Grillerei?
Scout13 schrieb: Gas,geht,gor net.
Dachte ich auch lange bis ich mal einen halbwegs vernünftigen Gasgrill gekauft hab für die damalige Wohnung mit Balkon, seit dem großer Gasgrill Befürworter.
  •  brabsi
Ach der griller is eh noch heiss genug meistens.
ansonsten in der küche weiter"grillen".
Dann wäre es bei mir mit halb fertig gegarten Gerichten eigentlich immer ziemlich blöd gewesen. Besonders bei long jobs wie Pulled Pork. 😬
Scout13 schrieb: Ich halte es mit der 3 G Regel.
Gas,geht,gor net.😉
Ich auch - bei der Heizung.
Beim Griller gibt es halt leider noch keine gscheiten Alternativen für Vielgriller. (Ja, ich koche durchaus auch das Frühstück und das Dessert nebst dem Mittagessen darauf, so wie heute erst. 😜)
  •  geld26
6.7.2026  (#15)
Der Gasgrill ist einfach super praktisch, unter anderem auch für schnelle spontane Gerichte. Würde ihn nicht mehr hergeben wollen. Ich bin auch pro: immer eine Ersatzflasche zuhause -> daher kein Pfandproblem.
  •  mani11
Es gibt nicht nur Unterschiede beim Pfand...meine superleichte 10kg Flaga ist gestern leer geworden...jetzt bin ich auf der Suche nach einer Füllung:
Grillheaven: € 43,-
Bauhaus: €37,90
  •  sudo
27.7.2026  (#17)
mani11 schrieb: Es gibt nicht nur Unterschiede beim Pfand
ja klar, so wie fast alles bei unterschiedlichen Händlern unterschiedliche Preise hat 🤷‍♂️
mani11 schrieb: Bauhaus: €37,90
da würd ich aber direkt zur 11kg Flasche für aktuell 33,95€ greifen.
  •  mani11
Naja, Gas ist Gas, und ist ja auch die gleiche Flasche von Flaga.
Bei Tankstellen gibt es auch Unterschiede im Centbereich, aber ein Preisunterschied von €5,1 ist schon heftig.
sudo schrieb: da würd ich aber direkt zur 11kg Flasche für aktuell 33,95€ greifen.
stimmt....ist ja auch unverständlich für mich...
11kg Füllung €33,95
10kg Füllung € 37,90
  •  brabsi
Grillheaven: € 43,-
Bauhaus: €37,90
bin auch grad auf der Suche - mein installateur ein kaff weiter, möchte 48,- haben 😱😱😱
ich werde zum bauhaus fahren und die leichte 10kg gegen eine "schwere" 11kg tauschen
  •  precision
Ich hab immer 2 Stück 5kg Stahlflaschen zuhause (1. im Griller, 2. Reserve).
Wegen Austausch ist mir lieber 2 kleine, als eine große Flasche.
Ich hab sie vom Obi Primagaz.
Mit einer Flasche komme ich meist ein knappes Jahr aus.
Und wegen dem rosa Originalzettelchens für Retoure - als Anregung:
Bei mir hängen die Zettelchen an der Innenseite des Zählerkastens mit einem Magneten befestigt.
Da gehen sie nicht verloren und ich hab sie schnell parat.
  •  brabsi
Den rosa zettel braucht man aber nur, wenn man die flasche quasi ersatzlos zurückgeben möchte, richtig?
Wenn ich einfach nur flasche gegen flasche tausche möchte, brauch ich keinen zettel?
Hab mir jetzt erstmal eine schwere flasche genommen, weil ich den sinn der leichten nicht so ganz verstanden habe, außer teurer zu sein 😉
ahja - bei der leichten gibt es keinen rosa zettel - naja,...
