Pfand für Propan-Gasflaschen: Unterschiede?
3.7.
-19.8.2026
33 Antworten
11 Autoren
Das Problem ist halt, dass sonst extrem viel von z.B. Baustellen "mitgenommen" werden würde und man somit den "Schwarzhandel" eindämmen kann. Dieses Thema hast du bei den Leichtgasflaschen nicht, dafür sind die oft nicht für Griller erlaubt (Bedienungsanleitung!). |
Ich hab bei Bauhaus und Hornbach bereits Flaschen ohne Beleg zurück gebracht, dann aber die Kaution nur in Form von einem Gutschein bekommen (was mir auch gepasst hat da ich sowieso was gekauft habe) - keine Ahnung ob man rechtlich Anspruch hätte auf Barauszahlung wenn die Flasche vom absolut selben Typ inkl. "Gasmarke" ist. Gibt es da nicht auch verschiedene Marken welche dann halt nur bei den jeweiligen Händler zurück genommen werden? Zusätzlich ist in den Leichtgasflaschen das Gas teurer. Ich hab immer eine 11kG Flasche im Griller und eine Zweite volle im Lager. |
Hallo MissT, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Pfand für Propan-Gasflaschen: Unterschiede? |
Ein Gutschein über den Wert der Kaution wäre schon okay für mich, diesbezüglich werde ich mal nachfragen. |
Muss es zwingend 11kg Inhalt sein? Ich nehm immer die 8kg-Flaschen vom T.nn.k.r beim Hornbach - ebenso €42 Einsatz, aber keine Zettelwirtschaft. Preislich sollte beim Gas / kg kein Unterschied sein... |
3,74€/kg vs. 3,09€/kg |
Auch sonst hat die 11kg-Flasche ein paar Vorteile. |
Das ist die Eigenmarke die könnens nicht leugnen Hatte bisher nie Probleme in Stp Gasflaschen ohne Beleg zurückzugeben, hab eben die Tenneker und eine CO2 Flasche |
ich kauf im örtlichen Baumarkt der Baufirma, da bringe ich immer eine retour und nehme eine neue mit. Ein Problem gab es hier noch nie. |
Prinzipiell: Solange man mit Gas grillt hat man immer zwingend 2 (11kg) Flaschen Zuhause rumstehen. Deswegen kommt man auch nie in die Verlegenheit wegen Kaution und Kaufzettel. 😂 |
aha - ich hab eine Flasche, die is am griller angeschlossen. die benutze ich so lange bis sie leer ist. dann hol ich eine neue |
Ich halte es mit der 3 G Regel. Gas,geht,gor net.😉 |
Die Flasche wird ja für normal leer während man sie auch benutzt, also was machst dann mit der leeren Flasche mitten in der Grillerei? Dachte ich auch lange bis ich mal einen halbwegs vernünftigen Gasgrill gekauft hab für die damalige Wohnung mit Balkon, seit dem großer Gasgrill Befürworter. |
Ach der griller is eh noch heiss genug meistens. ansonsten in der küche weiter"grillen". |
Dann wäre es bei mir mit halb fertig gegarten Gerichten eigentlich immer ziemlich blöd gewesen. Besonders bei long jobs wie Pulled Pork. 😬 Ich auch - bei der Heizung. Beim Griller gibt es halt leider noch keine gscheiten Alternativen für Vielgriller. (Ja, ich koche durchaus auch das Frühstück und das Dessert nebst dem Mittagessen darauf, so wie heute erst. 😜) |
Der Gasgrill ist einfach super praktisch, unter anderem auch für schnelle spontane Gerichte. Würde ihn nicht mehr hergeben wollen. Ich bin auch pro: immer eine Ersatzflasche zuhause -> daher kein Pfandproblem. |
Es gibt nicht nur Unterschiede beim Pfand...meine superleichte 10kg Flaga ist gestern leer geworden...jetzt bin ich auf der Suche nach einer Füllung: Grillheaven: € 43,- Bauhaus: €37,90 |
ja klar, so wie fast alles bei unterschiedlichen Händlern unterschiedliche Preise hat 🤷♂️ da würd ich aber direkt zur 11kg Flasche für aktuell 33,95€ greifen. |
Naja, Gas ist Gas, und ist ja auch die gleiche Flasche von Flaga. Bei Tankstellen gibt es auch Unterschiede im Centbereich, aber ein Preisunterschied von €5,1 ist schon heftig. stimmt....ist ja auch unverständlich für mich... 11kg Füllung €33,95 10kg Füllung € 37,90 |
bin auch grad auf der Suche - mein installateur ein kaff weiter, möchte 48,- haben 😱😱😱 ich werde zum bauhaus fahren und die leichte 10kg gegen eine "schwere" 11kg tauschen |
Ich hab immer 2 Stück 5kg Stahlflaschen zuhause (1. im Griller, 2. Reserve). Wegen Austausch ist mir lieber 2 kleine, als eine große Flasche. Ich hab sie vom Obi Primagaz. Mit einer Flasche komme ich meist ein knappes Jahr aus. Und wegen dem rosa Originalzettelchens für Retoure - als Anregung: Bei mir hängen die Zettelchen an der Innenseite des Zählerkastens mit einem Magneten befestigt. Da gehen sie nicht verloren und ich hab sie schnell parat. |
Den rosa zettel braucht man aber nur, wenn man die flasche quasi ersatzlos zurückgeben möchte, richtig? Wenn ich einfach nur flasche gegen flasche tausche möchte, brauch ich keinen zettel? Hab mir jetzt erstmal eine schwere flasche genommen, weil ich den sinn der leichten nicht so ganz verstanden habe, außer teurer zu sein 😉 ahja - bei der leichten gibt es keinen rosa zettel - naja,... |
