« Pflanzen- & Garten
Erfahrung mit Worx Vision Cloud WR318E teilen
1.7. -22.7.2026    5 Antworten    3 Autoren 5 2026-07-22T11:47:49+02:00
  •  heinzi00
Hat jemand von euch Erfahrung mit dem Worx Vision Cloud WR318E?
Ich bin auf der Suche nach einen kabellosen Mähroboter, es soll kein AWD sein weil es keine Steigung gibt und ich gehört haben dass die beim drehen den Rasen mehr beschädigen.
Die Rasenfläche ist ca. 500 m² und setzt sich aus 3 Bereichen zusammen, der Vorgarten ist eher eng und deshalb sollte er nicht zu groß sein.
  •  heinzi00
Kurzes Update: ich habe jetzt den Worx Vision Cloud WR312E gekauft. Das Verbinden mit WLAN und Ladestation war kein Problem. Die große Fläche habe ich automatisch kartieren lassen, die kleineren Flächen manuell. Im Vorgarten hat der Rasen eine L-Form, welche ich auf 2 Rechtecke geteilt habe um die Mährichtung für die Teilstücke anzupassen.
Habe jetzt noch nicht viel Zeit investiert, aber man erkennt dass das Ergebnis besser wird. Am Anfang hatte er ein Problem mit einen Schatten den ein Baum geworfen hat, da wollte er einfach nicht weiterfahren.
Ziel wird es sein den Vorgarten der durch Blumeninseln usw. kompliziert gestaltet ist komplett manuel zu kartieren mit No-go Zonen und ohne Hinderniserkennung, im Augenblick habe ich nur die Aussengrenzen definiert und den Rest fährt er mit Hindernis Erkennung.
Im Großen und ganzen bin ich mal zufrieden, teilweise muss ich noch nachbessern und teilweise Worx.
Mit der Anleitung die dabei war, bin ich nicht wirklich zufrieden, die Kopplung am Anfang ist noch abgedeckt und vieles ist zwar selbsterklärend, aber es ist zB. ein RadioLink WA0900 Adapter im Lieferumfang dabei über den es so gut wie keine Informationen gibt.
2026/20260721194939.png
Hallo heinzi00,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Erfahrung mit Worx Vision Cloud WR318E
  •  hausbau2011
Welche Informationen brauchst Du noch???
https://eu.worx.com/de-at/landroid/optionen-und-zubehoer/radio-link/
  •  heinzi00
schauen für dich die zwei Geräte gleich aus?
2026/20260721207745.png
2026/20260721935520.png
Für mich nicht!
Deine Seite habe ich auch gefunden bezieht sich aber nicht auf die aktuellen Modelle, hier musste man eine Sender and den Router anschliessen und einen Empfänger in den Rasenmäherroboter einbauen und optional als Zubehör erhältlich.
Das ist bei den neuen Modellen nicht mehr so, da dürfte bei den WR312 und WR318 schon der Empfänger fix verbaut sein und es ist nur dieser Stecker dabei. Dieser Stecker dürfte aber auch noch nicht so lange dabei sein, weil er bei den ganzen Produktvorstellungsvideos noch nicht im Karton war.
  •  Suffi
Ich habe einen wr308e seit ca 2 Monaten herumfahren. Bin mittlerweile sehr zufrieden damit. Die KI scheint auch zu funktionieren, hatte ein paar Stellen wo er hängen geblieben ist. Diese schaut er sich mit der Kamera nochmals an und dann hängt er dort nicht mehr.
der kantenschnitt ist stellenweise noch etwas verbesserungswürdig aber ansonsten keine Probleme.
er gräbt auch den rasen nicht um beim drehen wie es mein alter gemacht hat.
  •  heinzi00
@Suffi
Danke fürs teilen deiner Erfahrung.
Ich habe auch in der kurzen Zeit schon festgestellt dass er mit jeden Mähvorgang weniger Probleme hat.
Beim Kantenschnitt konnte ich beobachten dass er manchmal Zick-Zack fährt und das Mähwerk immer ein und ausschaltet, aber das denke ich werden sie auch noch lösen.
Von der Hardware ist er glaub ich ein solides Produkt und bei der Software kann man ja noch nachbessern.
Nächstes Thema: Poolroboter Stahlwandpool mit Folie
