« Pflanzen- & Garten
Poolroboter Stahlwandpool mit Folie teilen
3.7. -9.7.2026    14 Antworten    11 Autoren 14 2026-07-09T15:10:30+02:00
  •  geld26
03.07.2026
14
mein Schwiegervater hat täglich mit Staub/Sand etc. am Poolboden zu kämpfen, trotz Abdeckfolie.
Ich möchte nach einem Poolroboter suchen der diese Verunreinigung entfernen kann. Am besten mit Akku und praktisch, preisgünstig wäre natürlich fein :)
Er sollte kleinere Falten der Folie überwinden können.
Habt ihr Empfehlungen bzw. Dinge auf die man achten muss?
Ich habe selber leider keinen Pool
  •  Oiso
3.7.2026  (#1)
ich würde die Ursache für den Sand beheben.
Vermutlich ist die "Spinne" im Filter Behälter defekt.
  •  geld26
3.7.2026  (#2)
danke für den Tipp, kanns auch an einem alten Filtersand liegen?
Was genau ist die Spinne?
  •  Oiso
3.7.2026  (#3)
2026/20260703608995.jpg
Beispielhafter Screenshot.
Im Filterkessel sind diese weißen Finger, aus PVC mit feinen Gittern. Wenn diese beschädigt sind kommt Sand durch die Einströmdüsen in den Pool.
  •  Benji
Was genau ist dieser "Staub/Sand"? Ich hab nämlich was vergleichbares, ich nenne es "Feinstaub", eine dunkle Schicht die sich speziell in den leichten Rillen der Folie ansammelt. "Feinstaub" deswegen, weil eine leichte Wasserbewegung (zB Kreisen mit dem Fuß über der Stelle) reicht, um diesen aufzuwirbeln.
Wenn es so ist, würde ich FIltersand ausschließen, der ist dafür viel zu grob.
Bei mir scheint es so zu sein, dass dieser Feinstaub auch zu fein für den Filter (Filterglas in meinem Fall) ist, und einfach durchgeht, bzw. im Wasser verbleibt.
Über die Ursache / Herkunft rätsle ich selbst: Blütenstaub? Sahara-Staub? abgestorbene Algen?
letzteres erscheint mir durchaus wahrscheinlich: ich hatte während der Hitzewelle eine Algenblüte eingefangen, und nach dem Schocken extrem viel von dem Zeug, welches ich dann über die Stellung "Waste" entfernt habe; seitdem ist wieder Ruhe.
zur eigentlichen Frage: Wenn es dieser Feinstaub ist, wird da auch ein Roboter nichts ausrichten können...
Warum denn nicht? Die Dolphin Ultrafeinfilter z.B. schaffen 50 Mikrometer, wenn man da noch einen Pure flow Filter in den Filterkorb reingibst, dann sind wir bei 1 (!!) Mikrometer. Fein genug für ALLES. 😉
  •  thohem
4.7.2026  (#6)
geld26 schrieb: Er sollte kleinere Falten der Folie überwinden können.
Wir haben den Spino E1 Akkuroboter. Läuft super und schafft beim Achtformbecken auch die Einbuchtung ganz gut.
Wenn er fertig ist saugt er sich an den Wasserrand fest und kann einfach rausgehoben werden. Falls Batterie leer ist oder man zu lange braucht ist ein Haken für's fischen dabei
  •  PS86
Der feine Staub ist sehr schwer rauszubekommen. Ich nehme ein Stück Gartenschlauch, klebe den Anfang an meiner Kescherstange und sauge am anderen Ende an. So hole ich den ganzen Staub aus dem Pool. Funktioniert super! 1x pro Woche und alles ist gut. MFG
Ich habe mir einen Aiper Scuba SE gekauft (ca. 140.-) und bin recht glücklich damit, der soll aber genau mit den Falten am Boden so seine Problemchen haben, ist also eher eine Antiempfehlung emoji
Hallo geld26,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Poolroboter Stahlwandpool mit Folie
  •  melly210
Steinbach empfiehlt Filterbälle in die Poolroboter zu packen um die Reinigungsleistung zu verbessern. Wir haben grad einen Steunbach Poolrunner bestellt, sobald der da ist werde ich den Tip mit den Filterbällen testen.
  •  wolfi69
Ich besitze auch einen Steinbach Poolrunner mit Kabel und bin damit erstaunlicherweise sehr zufrieden. Die eigentliche Herausforderung bei diesem Gerät ist es eine Düseneinstellung zu finden, bei welcher das Gerät schön langsam im Ovalpool alles kontinuierlich abfährt. Durch viel Probieren habe ich diese Einstellung gefunden. Ich kenne aber Leute, welche das Gerät sofort zurückgeschickt haben, weil sie es für unbrauchbar hielten.
Mahlzeit,
Wir ham an Zodiac Modell RE4400IQ, sind sehr zufrieden damit, ist halt ein Kabelmodell, ab und zu muss mas entwirren, aber das ist ned tragisch. Er saugt alles auf, was im Pool ist, hat doppelten Filter.
Einzig die "App" dafür ist mistig, verwenden wir ned.
  •  hoth
Ich habe einen Aiper Scuba S1 - 550€ beim Zgonc - (hab noch -10% mit einer Rabattaktion bekommen)
Bin sehr zufrieden, kommt auch mit kleinen Falten am Boden zurecht. Beim Stahlwand-Rundpool kommt er nur begrenzt in den gebogenen Übergang Boden/Stahlwand. Ich muss hier öfters mal mit dem Besen nachgehen.
Hat zum zusätzlichen Filterkorb noch einen feinem MicroMesh Einsatz (5m glaub ich)
Unbedingt von Zgonc holen, dann hast du 5 Jahre Garantie, sollte was mit dem Akku sein...
Bezüglich Akku darf man auf die 'Winterpflege' nicht vergessen. D.h. alle 2 Monate zumindest mal nachladen, idealerweise die Badewanne reinigen lassen emoji
  •  melly210
9.7.2026 15:10  (#14)
Unser Poolrunner ist gestern gekommen, und hat einwandfrei in unserem Intex Ultra Quadra Stahlwandpool mit abgerundetem Boden funktioniert 😎 Die Düsen habe ich so wie es mir von der KI empfohlen wurde eingestellt (0/30). Mag sein, daß es da bei den früheren Poolrunner-Modellen mehr Probleme gab, aber jetzt merkt man jedenfalls nichts mehr davon.
Nächstes Thema: [Gelöst] Whirlpool auf Wurfsteinmauer (Terrasse)
