Neue Klimaanlage riecht nach Kühlen nach Essig/Säuerlich teilen
25.6. -27.6.2026    12 Antworten    6 Autoren 12 2026-06-27T08:54:53+02:00
  •  brandi
25.06.2026
12
Hallo Leute,
wir haben seit vorigem Jahr von LG eine Split Klimaanlage einbauen lassen mit insgesamt 3 Innengeräten und einer Außeneinheit. Die Innengeräte sind in den Schlafräumen montiert und haben ca. 13m2 Größe. Die Leitungen sind kurz Verlegt und zwei Innengeräte haben einen direkten Kondensatablauf nach außen. Die dritte einen wenig längeren Weg, benötigt jedoch auch keine Kondensatpumpe.
Ich habe jetzt folgendes Problem - wenn ich die Kühlung aufdrehe und von LG die Temperatur erreicht wird, drehen die Inneneinheiten um auf Umluft. Hier entsteht ein leicht säuerlicher Geruch - wie Essig. Das ist schon passiert, wie die Geräte gerade ein paar Tage alt waren. Die Klimatechniker waren jetzt schon mehrmals hier und haben die Geräte komplett durchgecheckt - keine Ablagerungen alles total rein. Auch wurden sie mehrmals mit Spezialreiniger gereinigt. Die Gerüche treten nur auf, wenn von Kühlen auf Umluft gestellt werden. Verschwinden dann auch nach einiger Zeit wieder - aber man kann die Klima so auf keinen Fall durchlaufen lassen.
Was ich auch nicht verstehe, warum die Anlage überhaupt auf Umluft stellt. Soweit ich weiß machen das zB. die Daikin Geräte auch nicht.
Wir haben zusätzlich auch eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] (Drexel&Weiss Stratos). Regelmäßiger Filtertausch etc... ist klar. Raumklima ist im normalen Bereich. 23 - 24 Grad um die 55% - 60% Luftfeuchtigkeit aktuell.
Solange gekühlt wird ist alles einwandfrei. Haben wir hier Klimatechniker bzw. jemanden mit ähnlichem Problem bzw. der sich hier auskennt? Der Klimatechniker meint nur er hat das noch nie erlebt und versteht es nicht.
  •  brandi
26.6.2026  (#1)
Hab jetzt auch einmal nach dem Lüften in der Früh die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] komplett abgedreht gelassen um die Möglichkeiten einzugrenzen. Keine Veränderung, beim Übergang vom Kühlen in den Umluft-Modus fühlt man die feucht/wärmere Luft und sie riecht säuerlich.
  •  titan
Bei uns sehr ähnlich. Wüsste nicht woran das liegt. Die Klima wurde nach dem kühlen immer schön getrocknet, so dass eigentlich keine Feuchtigkeit im System bleiben sollte. Ich habe aber die Kondensatschläuche im Verdacht, da ich glaube dass da irgendwo Wasser liegen bleibt und dann zu müffel beginnt.
Solange sie kühlt kein Problem, sobald ich aber abschalte und der Reinigungsmodus läuft beginnt es zu riechen. Auch wenn ich die Temp etwas höher stelle, z. b. 24 Grad müffelt es.
Würde mich auch interessieren woran das liegen kann.
  •  leitwolf
Kannst du kurz erläutern, was du mit "Umluft" meinst. Alle Splitklimaanlagen laufen standardmäßig auf Umluft. Einen Außenluftbetrieb gibt es nicht.
  •  brandi
26.6.2026  (#4)
Sorry falsch ausgedrückt. Sobald die LG fertig mit dem Kühlen sind (Temperatur erreicht), schalten sie den Lüfter nicht aus, den Kompressor aber schon. So wird einfach weiter die Luft in den Raum geblasen - allerdings feucht und wärmer (sieht man schön am Luftfeuchtigkeitsmesser im Raum). In meinem Fall riecht das säuerlich. Nach einer gewissen Zeit macht sie dann mit dem Kühlen wieder weiter. Das geht dann hin und her. Es gibt hier auch leider keine Option das zu deaktivieren. Ein Freund von mir hat eine Daikin, die dreht beinhart ab, wenn die Temperatur erreicht wurde und läuft dann auch wieder an, wenn sie kühlen muss.
  •  brandi
26.6.2026  (#5)
Ist deine auch neu? Ebenfalls eine LG? Ich verwende fürs trocknen die Autoclean funktion. Da rennt das Ding noch Minuten nach und trocknet.
Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass bei einem neuen System es sofort zum riechen anfängt. Kaum gelaufen und alle Inneneinheiten wurden auch mittlerweile schon dreimal desinfiziert/gereinigt. Wenn es nur bei einem auftreten würde, könnte man sagen - Kondensatablauf möglicherweise falsch etc... aber alle drei?
  •  christoph1703
26.6.2026  (#6)
Vor allem auch seltsam, dass es im Kühlbetrieb nicht riecht. Der Pfad, den die Luft nimmt, ändert sich ja nicht - oder?
Kannst du mal probieren, den Kühlbetrieb zu deaktivieren (also nur umwälzen)?
  •  titan
war bei mir schon in der ersten saison nach der inbetriebnahme recht schnell der fall. seit sie nun seit einer wocha quasi durchläuft am tag, ist es besser geworden. die Gerüche sind kaum mehr wahrnehmbar
  •  brandi
26.6.2026  (#8)
Also nach dem Autoclean hab ich eine halbe Stunde später jetzt nur Umwälzen - also nur Lüftung probiert. Auch hier merkt man es noch dezent, allerdings nicht ganz so stark wie beim umschalten von Kühlen auf "Lüftung"
  •  wd69
26.6.2026  (#9)
Was für einen Sinn soll die Umluft Funktion haben? Ich denke die meisten Klimageräte (auch meine Toschiba) fahren mit dem Ventilator hinunter bzw. stellen ganz ab wenn keine zusätzliche Kälte benötigt wird. Ich hab bei mir eine Funktion wo die Luft im reinen Umluftbetrieb ionisiert wird aber das riecht eigentlich überhaupt nicht..
  •  Benji
wd69 schrieb: ionisiert
Hmmm... könnte das ein Hinweis sein? Leichten Ozon-Geruch kann man durchaus mit Essig verwechseln...
  •  brandi
26.6.2026  (#11)
Ja ich versteh das auch überhaupt nicht. LG ist da wirklich anders. Bereue, dass ich die Marke genommen hab.
@Benji LG hat da nix extra eingebaut keine Ionisierung und auch kein UV od. sowas. Zumindest meine Inneneinheiten nicht.
  •  brandi
27.6.2026  (#12)
Aktuell hab ich mir mit Home Assistant eine "Normal" Klimaanlagensteuerung gebastelt 🤣 Dreht sich automatisch bei Erreichen der Temp ab und startet dann wieder wenns wärmer wird. Aber von wo der Geruch herkommt und was das ist, würde ich trotzdem gerne wissen.
Nächstes Thema: Zentrale Wohnraumlüftung und Wärme
