empfehlung split klima
21.6.
-14.8.2026
78 Antworten
15 Autoren
4 Empfehlungen
Würde eher beide innengeräte die an der AW Plan unten und der Badwand nach Raum Innen blasen. Würde als Außen gerät dann auch für 3 Geräte vorbereiten fals der kleine mittlere Raum nicht vernünftig entfeuchten kann. Die Wand auch mit Durchgang ist ein Hindernis im Luftstrom der Umwälzung |
Im Frühjahr gab es eine Aktion von Daikin, wo man drei AG bekam und zwei bezahlte. Weiß aber nicht, ob es die noch gibt. |
wir haben nun etwas umdisponiert. es wird eine variante mit einem innengerät, das in die zimmern bläst. planunten kann man auf grund des fensters kein gerät platzieren. vorteil von einem IG: einfachere installation dank quick connect und viel billiger in der anschaffung (499 bei hornbach). montage und kernbohrung mach ich selbst. inbetriebnahme natüüürlich der kältetechniker! es ist wirklich nur das gästehaus und das eine gerät wird reichen. |
Bei Quickconnect brauchst du keinen Kältetechniker zur Inbetriebnahme, aber diese Verbindung ist nicht dauerhaft so dicht wie fixe Verrohrungen, du wirst Kühlmittel mit der Zeit verlieren. |
Hast du da Erfahrungen? Ich habe in einem Haus eine Quickconnect seit 12 Jahren, und bis jetzt noch nichts verloren... @rocko567: Wenn du damit im Winter auch heizen möchtest, würde ich doch ein Markengerät installieren lassen, da diese einen besseren COP haben und auch ein besseres Abtauverhalten (z.B. Daikin Nepura...). Der Stromverbrauch im Winter zum Heizen ist normal um ein Vielfaches höher, als fürs Kühlen. Wir heizen auch ausschließlich mit der Klima ein gut isoliertes Haus und brauchen ~1000 kWh/a fürs Heizen, aber nur ~50 kWh/a fürs Kühlen (Ostösterreich). |
das war ein grund warum ich quickconnect wollte. aber hier zu schreiben, dass ich alles selbst mache würde vmtl. in einem shitstorm enden. daher kommt natüürlich der kältetechniker. heizen eher nur zum zuheizen im winter um die gasheizung zu entlasten. |
ich darf mich bei der Frage :welches Splittgerät anhängen..., ich möchte jedoch , (falls das überhaubt geht..) das Aussengerät ca. 20 Meter vom Gästehaus weg montieren, dann eine Leitung (eingraben..) zum Haus verlegen, wäre zumindest meine "Wunschvorstellung" |
20m ist gar weit weg, glaube nicht das die gängigen Anlagen das schaffen. In der Betriebsanleitung sind immer auch die maximalen Leitungslängen angegeben. Such dir mal ein Wunschgerät aus und sieh dort nach. Wenn zuwenig Klimatechniker fragen, vielleicht geht es mit teureren Multisplitaußengeräten. |
Man muss unterscheiden zwischen Distanz Innengerät-Aussengerät und Länge (einfach) der Kältemittelleitung. 20 Meter Kältemittelleitung geht sich bei den meisten Split Klimageräten aus. |
leider geht sich die wunsch position des innengeräts nicht aus. die leitung ist mit 4m länge zu kurz und mit verlängerungen fang ich nicht an... gerade weil quickconnect. grund: ich will das aussengerät plan unten in der überdachten einfahrt an die wand hängen. (witterungs- und sonnenschutz). idealerweise auch gleich den kondensatschlauch in das regenfallrohr leiten - das wäre die sauberste lösung. wo würdet ihr das eine innengerät dann platzieren? ... |
klima hängt und läuft. habe mich für variante a entschieden. war die richtige entscheidung. die komplette wohnung ist angenehm kühl und ins schlafzimmer planunten zieht die kalte luft auch sehr angenehm rein ohne zu ziehen. übrigens klare empfehlung für das 499 € hornbach china gerät. lieferumfang top, beschreibung top und kühlleistunf auch. sehr positiv hat mich die perfekte app integration überrascht. |
Cool 👍 Wäre eventuell für unseren Technikraum Interessant. Das aufwändigste war eh die Kernbohrung vermutlich? Hast du einen Link zum Gerät? |
oh ja! die 40 cm vollziegel waren brutal. aber es hat sich definitiv gelohnt. den einzigen tipp den ich habe: nicht warten, sofort machen. es zahlt sich sowas von aus. https://www.hornbach.at/p/klimasplitgeraet-bluepalm-12-000-btu-bis-105-m-raumgroesse-560-m-h-quick-connect-wifi-weiss-beachten-sie-gesetzeslage-zum-einbau-fuer-endverbraucher/12028595/ wandhalterung ist separat um 25€ erhältlich. |
Was mich noch interessieren würde: Kann man die quickconnect Verbindung auch quick disconnecten? Oder geht da dann das Kältemittel verloren? |
Danke 👍 Haben daweil die Midea Portasplit, welche ich an Trainingstagen in den Technikraum und dann wieder zurück ins Haus schleppe. Für diese Saison reichts noch. Überlegen aber, ob wir für die Wohnküche eine ordentliche mit der man auch heizen kann einbauen lassen, und dann die Leitung für ein zweites Innengerät für den Technikraum über die Dachböden legen und anschließen lassen. Alternativ die Lösung wie bei dir, aber dann haben wir zwei Außengeräte in dem Bereich, falls wir die Klima fürs Haupthaus machen lassen. |
chat gpt sagt: Ja, die Quick-Connect-Leitungen können grundsätzlich wieder getrennt werden. Das System ist dafür ausgelegt, dass die Kupplungen beim Lösen selbsttätig schließen und das Kältemittel im Innen- bzw. Außengerät eingeschlossen bleibt. Dabei solltest du Folgendes beachten:
Habe darüber vor einiger Zeit auch nachgedacht und laut Internetsuche, gibt es verschiedene Quick Connect Systeme. Von einmalig, mit Metallmembran die durchstoßen wird, bis theoretisch wiederverwendbaren. Aber auch die müssen teilweise (?) evakuiert werden. Gas wird erst in den Kompressor gezogen. Zb https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/256372/Quick-Connect-wieder-oeffnen |
Na gut, also weiß man nicht so genau. Hat sich für mich in Anbetracht der Lagerstände im vertretbaren Umkreis jetzt leider eh erübrigt. Wer hätte gedacht, dass Klimaanlagen mitten in einer Hitzewelle ausverkauft sein könnten? 😅 |
😁 hab am Freitag noch einen der letzten Ventilatoren im Bauhaus erwischt. Vor 2 Wochen waren da Türme. |
brunn am gebirge sind gerade 2 lagernd. wahrscheinlich nicht mehr lange |
Danke! Wie ich vor einer Stunde geschaut hab, waren die schon weg. Dafür hat Eisenstadt offenbar eine Lieferung von 15 Stück bekommen. Jetzt noch 4 da. Bis wir dort sind wahrscheinlich keins mehr 😬 |
