Elementdecke Leerohre - Seite 2 teilen
13.6. -17.6.2026    28 Antworten    9 Autoren 28 2026-06-17T20:53:39+02:00
  •  mel0las
13.06.2026
28
Liebe Community,
wir bekommen demnächst unsere Elementdecke und haben dann 2 Tage Zeit um die Leehrohre für die Elektroinstallation, Netzwerk und Smarthome in die Decke zu legen.
Dabei haben wir ein paar Fragen.
  • Wir würden prinzipiell 25er Leerrohre nehmen, ist das richtig so oder sollten wir für irgendwas andere nehmen? Habt ihr eventuell Empfehlungen? Die aus dem Baumarkt sollen ja nicht so der Renner sein.
  • Was für einen Bohrer sollen wir am Besten für die Wand/Decken durchführung ehmen? Wir haben Hochlochziegel, hab schon einige Male gelesen dass wir da auf jeden Fall keinen Schlagbohrer nehmen sollen.
  • Reicht bei 25er Leehrohr ein 25er Bohrer?
  • Wir haben bei der Terrasse und bei dem Eingang Außenbeleuchtung vorgesehen, sollen wir da auch über die Decke nach außen gehen?
  •  RePu
Lu1994 schrieb:
RePu schrieb:
Schlagbohrer ist schon in Ordnung.Durch den Ziegel reicht 25mm, da das Loch sowieso etwas größer wird.
Nur wenn du durch Beton bohrst ist 25 eng. Wieviel Zähne der Bohrer durch den Ziegel hat ist ziemlich egal....Wichtig ist auch lange Bohrer, das hilft und du kannst von weiter unten raufbohren.Mit Ausbrüchen am Ziegel musst schon rechnen, aber bei den folgenden Stemmarbeiten ist das ziemlich egal.
Ich würde unbedingt 25er Schläuche nehmen, da deutlich besser zum einziehen bzw. verzeihen sie bei nicht perfekter Verlegung mehr.
PXM25 Plus sind gut aber auch andere Schläuche ohne Beschichtung sind ausreichend.Besser zum einziehen 25er Schlauch vom Baumarkt als 20er Markenschlauch.In der Praxis ist nicht immer alles so perfekt von der Verlegung.Auch kann ein Eisen mal einen Schlauch unbemerkt etwas flachdrücken usw.
Bei Halox Dosen Schlauch gut sichern.
In den Verteiler kann man auch ohne Schlauch mit der Mantelleitung reingehen wenn man zuviele Schläuche hat.
Das will ich sehen, dass du mim 25er Bohrer durch einen 50er Ziegel mit einem 25er Schlauch kommst 😂
Bei mir funktioniert es auch beim 50er Ziegel, aber vielleicht musst du noch ein bisschen üben um es zu schaffen.
  •  stefano
Mit Schlag bröselt da sicherlich etwas mehr weg beim 50er. Ich würde bei den Bröselziegel auch einen 28mm-Bohrer ohne Schlag für die 25er Schläuche verwenden.
  •  Lu1994
Jaja, wennst ohne Schlag ewig an einem Loch bohrst, mit Schlag kommst du mit einem 25er Schlauch bei jedem 5ten Loch durch, weiß zwar nicht was so schwer dran ist den richtigen Bohrer zu verwenden aber bitte, ich spritz gemütlich von beiden Seiten den Kaiserschaum rein, bei deinem Loch kannst dann Acryl nehmen 😂
  •  mel0las
16.6.2026  (#24)
Lu1994 schrieb:
mel0las schrieb:
Lu1994 schrieb:
mel0las schrieb:
Lu1994 schrieb:
Ich hab im ganzen Haus 25er bzw 32er Schläuche, da macht das einfädeln Spaß, die 20er hab ich mir geschenkt, ich weiß, dass ich mich nur ärgern würde
Bzgl Rohr hab ich die Pipelife mit der grünen Innenbeschichtung genommen, da geht das einfädeln sehr gut
Bzgl Bohrer sind die Bosch Expert sehr gut im P/L Verhältnis, hab einen 28er Bohrer und hab damit auch durch den 50er Ziegel gebohrt
Danke, die Pipelife hatte ich auch ins Auge gefasst. Wofür waren die 32er Schläuche?
Bohrer habe ich den hier gefunden, der klingt zumindest nicht schlecht mit den 6 Klingen: https://www.amazon.de/gp/product/B0F25YPFJL/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21
Ich würd mich da nicht auf die 6 Klingen versteifen, wichtiger ist das Material der Krone
https://www.amazon.de/dp/B094195VYJ?ref=cm_sw_r_cso_cp_apan_dp_63N4YHBYKG1QDTRP3VM7&ref_=cm_sw_r_cso_cp_apan_dp_63N4YHBYKG1QDTRP3VM7&social_share=cm_sw_r_cso_cp_apan_dp_63N4YHBYKG1QDTRP3VM7/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21
Den hab ich, hab auch schon Eisen damit erwischt ging gut durch
32er hab ich für weite Strecken genommen, bzw hab ich für die Netzwerkdosen diese Dosen genommen
Kaiser 1068-26 UP Electronic-Dose UP1 ECON Fix, Ø 2x82mm, luftdicht, mit Klemmrippen, grau Elektroshop Wagner https://share.google/ZeMBabHpziibHi9qC
Da passt der 32er rein, da passen Duplex Cat7 und KNX locker und ich hab noch Reserve
Danke danke und sorry für die vielen Fragen. Bohrer ist shon im warenkorb.
Stimmt es dass die Dose dann ausgeschäumt werden muss?
Die ist aber nur für Netzwerk Anschlüsse oder?
passen übrigens 2 CAT Kabel in ein 25er? Oder soll ich da lieber ein 32er nehmen?
Na kein Ding, ich hab nur die Erfahrung gemacht, dass man bei Sachen wie Trennscheiben und Bohrern nicht sparen sollte, weil's sonst keinen Spaß macht, falls du auch 50er Ziegel hast und durchbohren musst kann ich dir übrigens den Chinaschrott vom Hornbach empfehlen, 3er Set Bohrer mit 1m Länge für 25€, damit hab ich durch gebohrt und dann beidseitig mim Bosch das Loch aufgeweitet
Müssen ist relativ, du kannst die Dosen auch mit Elektriker Gips, Blitzzement oder Speedfix fixieren, Schaum macht hald mehr Spaß
Wasser ins Loch spritzen, Dose setzen, bissi Schaum und fertig, nur wennst zu viel Schaum gibst drückts dir d n Dreck zu weit raus, musste 2 Dosen neu machen, weil's 2cm rausgekommen sind, aber das hat man bald im Gefühl
Nur deine Finger werden schmerzen, nach dem ganzen Rohr einfädeln 😂
Duplex CAT7 geht prinzipiell im 25er kommt auf die Länge und Kurven an und ob man noch was einfädeln will wie KNX, dann wirds allmählich grausam, bei den Rollläden hab ich tlw 2 Kabel in einer Dose, sprich ich muss 6 Adern dorthin bringen und dann noch KNX oä, da werd ich mich über den 32er freuen
Du kannst aber auch einfach 2x25 zu einem Dosenfeld legen, eines für gleich und eines als Reserve
Und ganz wichtig, plan dir zumindest bei kritischen Bereichen gleich Zuleitungen über die Betondecke ein, gerade bei Rollläden hab ich mich geärgert, was ich mir da an Metern schlitzen hätte sparen können, ich hab bei der Küchenwand zb 2 Zuleitungen von oben, damit ich am Boden nicht zu viel Plastik hab, sondern auch noch bissl Schaumbeton 😂
Wir haben "nur" 25er Ziegel, da sollte es dann zumindest etwas leichter gehen. 😅
Das mit der Reserve ist eh so ne Sache, ich hätte gerne so viele Reserven dass ich schon mit irgendwas über 130 Schläuchen rechne 😂
Wir hart ist die Regel mit den 70% Belegung in der Rohren eigentlich? Ich würde nämlich z.b. auch bei den Klima Innengeräten gerne zwei Kabel durch das 25er geben (1 x Cat7 für Loxone, 1 x 3x1.5 für die Spannung natürlich), theoretisch wäre ich da bie 80% Belegung.
Wäre es eigentlich vernünftig die Dinge die nahe am Boden sind im OG wie z.b. Die Steckdosen gleich durch die Decke des EG zu führen. Weil ich bin ja wenn ich auf der Decke des EG stehe eigentlich am Boden des OG. Also ich würde die Leerohre dann knapp an der Wand rauskommenlassen und dort dann halt das kleine Stücke aufschlitzen und Dosen setzen.
Das Bild ist übrigens mega, danke dafür. Soweit sind wir noch lange nicht 😄
  •  Lu1994
mel0las schrieb:
Lu1994 schrieb:
Bohrer habe ich den hier gefunden, der klingt zumindest nicht schlecht mit den 6 Klingen: https://www.amazon.de/gp/product/B0F25YPFJL/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21
https://www.amazon.de/dp/B094195VYJ?ref=cm_sw_r_cso_cp_apan_dp_63N4YHBYKG1QDTRP3VM7&ref_=cm_sw_r_cso_cp_apan_dp_63N4YHBYKG1QDTRP3VM7&social_share=cm_sw_r_cso_cp_apan_dp_63N4YHBYKG1QDTRP3VM7/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21
Du kannst statt 3x1,5 nym auch 3 einziehdrähte nehmen, dann kriegst sie locker rein
Die Dosen aus der Betondecke versorgen kannst mMn vergessen, du musst die Ziegelpaletten ja rangieren können, bzw steigt die wer drauf, es nervt beim mauern etc
Bolzenschussgerät besorgen, mit Lochband festmachen und fertig
Was du machen kannst von der jeweils oberen Betondecke nach unten bohren, Steckdosen müssen ja nicht über den Boden verdrahtet werden, dann nerven die Schlauchenden auch niemanden
  •  mel0las
16.6.2026  (#26)
Lu1994 schrieb:
mel0las schrieb:
Lu1994 schrieb:
Bohrer habe ich den hier gefunden, der klingt zumindest nicht schlecht mit den 6 Klingen: https://www.amazon.de/gp/product/B0F25YPFJL/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21
https://www.amazon.de/dp/B094195VYJ?ref=cm_sw_r_cso_cp_apan_dp_63N4YHBYKG1QDTRP3VM7&ref_=cm_sw_r_cso_cp_apan_dp_63N4YHBYKG1QDTRP3VM7&social_share=cm_sw_r_cso_cp_apan_dp_63N4YHBYKG1QDTRP3VM7/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21
3 x damit ich einen als reserver drinnen habe falls mal etwas ist? Gibt es da spezielle Drähte oder ist das nur so ein 0815 Draht?
Ja stimmt, daran hab ich gar nicht gedacht, dass die dann sicher im Weg sind.
Meinst du die Steckdosen einfach auch über die Decke und dann auf der Wand verteilen?
  •  Lu1994
mel0las schrieb:
Lu1994 schrieb:
mel0las schrieb:
Lu1994 schrieb:
Bohrer habe ich den hier gefunden, der klingt zumindest nicht schlecht mit den 6 Klingen: https://www.amazon.de/gp/product/B0F25YPFJL/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21
https://www.amazon.de/dp/B094195VYJ?ref=cm_sw_r_cso_cp_apan_dp_63N4YHBYKG1QDTRP3VM7&ref_=cm_sw_r_cso_cp_apan_dp_63N4YHBYKG1QDTRP3VM7&social_share=cm_sw_r_cso_cp_apan_dp_63N4YHBYKG1QDTRP3VM7/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21
Das heißt nur so, das sind die bunten Kabel in der nym Leitung
https://tela.at/shop/elektromaterial-kategorien/aderleitungen/aderleitung-pvc/aderleitung-eindrahtig/r-tec-ye-5x15-verdrillt-pvc-aderleitung-h07v-u-5x15mm%C2%B2-schwarz-blau-braun-grau-gelb-gruen-spule-200-m-verpackungseinheit200m/?gad_source=1&gad_campaignid=23126134051&gclid=CjwKCAjw6MPRBhBTEiwAd-7MrzIemkiMopf7AUu7azsiOBB9GYR09s8gt1sNfpTQaMWX_upJ3UfBcBoC-wQQAvD_BwE
Gibt's auch nur mit dünner Plastikfolie verdrillt, die sind einfach dünner als eine Nym Mantelleitung
Ja, Steckdosen kannst auch nach oben verdrahten, dann sparst dir Platz am Fußboden
  •  mel0las
17.6.2026  (#28)
Ah die sind ja nice dankeschön. Wusste nicht dass was sowas gibt!
Darf ich noch um Vorschläge bitte wie ich am besten von einer Wand zur anderen komme. Also angenommen ich hab an zwei an einanderliegenden Wänden vor eine Steckdose zu haben. Ich würde an Wand 1 runterkommen und dann schlitzt man ja nicht einfach horizontal die ganze ecke auf oder? Geh ich da dann auf den Boden und dann bei Wand 2 über den boden nach oben und nach rechts weiter zu den Dosen auf der anderen wand?
Lu1994 schrieb:
mel0las schrieb:
Lu1994 schrieb:
mel0las schrieb:
Lu1994 schrieb:
Bohrer habe ich den hier gefunden, der klingt zumindest nicht schlecht mit den 6 Klingen: https://www.amazon.de/gp/product/B0F25YPFJL/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21
https://www.amazon.de/dp/B094195VYJ?ref=cm_sw_r_cso_cp_apan_dp_63N4YHBYKG1QDTRP3VM7&ref_=cm_sw_r_cso_cp_apan_dp_63N4YHBYKG1QDTRP3VM7&social_share=cm_sw_r_cso_cp_apan_dp_63N4YHBYKG1QDTRP3VM7/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21
Nächstes Thema: Anschlusskosten/Abgaben
