Wir haben das Problem dass an unserem Grundstück die Fassade des Nachbarn abbröselt und unseren Garten verschmutzt. (Das ist nicht nur ein optisches Problem, da das EPS verteilt und tlw von den Hühnern gefressen wird). Die Fassade hat unten keinen Abschluss, ist nicht vollflächig verpickt und die darunterliegende Mauer feucht. Vermutlich friert die Fassade im Winter auf und bröselt oder es sind Tiere drinnen...
wir hatten jetzt einen Fassadeur da, der meinte, er würde einfach unten mit PU-Schaum zumachen. ChatGPT sagt, das solle man nicht machen, da dann Feuchtigkeit gefangen ist und das EPS noch stärker zerbröseln wird. Mit etwas anderem, wasserdurchlässigen unten zumachen?
Dem Nachbarn mal bescheid geben dass er es richten kann
Der weiß das schon länger, ist ihm wurscht, versaut ja meinen Grund. Das ist das Problem mit Bauen an der Grundstücksgrenze im Burgenland. Soll ich ihn klagen?
Naja, irgendwann wird die komplette Fassade zerbröselt sein, oder? Ich denk es ist die Feuchtigkeit, die das im Winter zum Abplatzen bringt. +/- tiere. Gegen die Tiere täte abdecken mit Schotter helfen.
Wenn ich mit PU-Schaum unten zumache, ist s auch nicht besser und die Wand wird kaputt. gibt s net irgendwas was feuchtedurchlässig ist und trotzdem zumacht?
.. mackica schrieb: gibt s net irgendwas was feuchtedurchlässig ist und trotzdem zumacht?
Beton 🤷♂️ Kannst auch Erde anschütten oder eben Rollschotter. Es wird aber sicher ein Gesetz geben, das das Freisetzen von EPS-Kügelchen in die Natur verbietet, egal auf wessen Grund. Würde ich meinen... Du kannst ja auch nicht deinen Dreck einfach beim Fenster rausschmeißen, da wird sich auch irgendwann mal wer beschweren.
Also: Nochmal mit Nachbar gesprochen und mit Anzeige gedroht. Er wird unten mit PUR-Schaum verschließen. Sei Problem wenn dann Feuchtigkeit in der Wand eingesperrt. Wir werden dafür unseren Grund selbst von den EPS-Kügelchen reinigen. Am besten mit nem Staubsauger? Oder mitsamt Erde wegschaufeln?
