« Pflanzen- & Garten
Doppelstabmattenzaun teilen
11.6. -16.6.2026    15 Antworten    7 Autoren 15 2026-06-16T09:53:36+02:00
  •  hausplanung
15
... gibt es diese Zäune nur in fixen Höhen oder auch passgenau? Kann man so einen Zaun notfalls nachträglich halbwegs einfach in der Höhe kürzen?
  •  Kleinermuk
https://www.mr-shop.de/fachwissen/doppelstabmatte-kuerzen-das-richtige-werkzeug-machts?srsltid=AfmBOoo-MEm1uyk8BglTaOhcUd8_pQuhowt9X77ZXFuWZF3WOf2-Z0o6
  •  hausplanung
Danke für den Link!
Habt ihr Erfahrung, wie breit der Betonsockel mindestens sein muss, damit der Doppelstabmattenzaun samt Sichtschutz windsicher montiert werden kann?
  •  mycastle
7 cm Abstand  der Bohrlöcher von den kanten,
 waren bei mir 21 cm,
oder steher einbetonieren
  •  Lu1994
Die Flex kannst nur nehmen, wennst die verzinkten Matten nimmst, ansonsten wird's der Beschichtung zu heiß, Bandsäge wäre für ein sauberes Ergebnis deutlich besser, zuerst weiter weg mit der Flex abschneiden und dann mit der Bandsäge einen sauberen Schnitt durchführen, dann Zinkspray nicht vergessen
hausplanung schrieb:
Danke für den Link!
Kommt schonmal drauf an wie hoch der Zaun wird und ob der Sichtschutz flächig montiert wird
Dann noch ob du 2 oder 2,5 m lange Matten nimmst, 6/5/6 oder 8/6/8er Matten, prinzipiell ist die Empfehlung von Alberts bspw, mittig bei jeder Matte einen zusätzlichen Steher zu setzen und ich glaub an 1,43 m Höhe die starken Matten zu nehmen, wenn man Sichtschutz einfädeln will
  •  Kleinermuk
Lu1994 schrieb: Die Flex kannst nur nehmen, wennst die verzinkten Matten nimmst, ansonsten wird's der Beschichtung zu heiß, Bandsäge wäre für ein sauberes Ergebnis deutlich besser, zuerst weiter weg mit der Flex abschneiden und dann mit der Bandsäge einen sauberen Schnitt durchführen, dann Zinkspray nicht vergessen
Ich habe mir zum Aluschneiden solche Blätter gekauft. Hab es noch nicht probiert. Man braucht aber einen drehzahlgeregelten Winkelschleifer dafür. Ca. 4000-5000 U/min sind ideal. Ob es für die recht dünnen Stäbe auch funktioniert, müsste man ausprobieren.
2026/20260615782840.png
Hallo hausplanung,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Doppelstabmattenzaun
  •  Lu1994
Bei Alu wird das gehen, aber DSM sind aus Stahl, da wirst verkanten, weilst einfach nicht so langsam ansetzen kannst, da würde ich eine Stichsäge mit Metallblatt oder Säbelsäge nehmen, wenn man keine Bandsäge hat
  •  Kleinermuk
Die schneiden schon Stahl auch - hoffe nicht, dass das ein reines Fake Video ist.  Ist im Prinzip ein Kaltsägeblatt für Metall.
  •  Lu1994
Du hast doch geschrieben du willst das auf den Winkelschleifer montieren, das wird damit nicht funktionieren, eine Metallkreissäge ist klarerweise was anderes, aber auf eine Handkreissäge welche für Holz gebaut ist würde ich das Teil auch nicht montieren und dann Stahl schneiden wollen, Alu je nach Dicke geht schon, ich schneid auch mit der Kappsäge Alu, aber Eisen ist da eine ganz andere Hausnummer
  •  Kleinermuk
Lu1994 schrieb: Du hast doch geschrieben du willst das auf den Winkelschleifer montieren
Ja, das mache ich. Im Video zeigt er beide Varianten. Ich habe jetzt nur keinen regelbaren Winkelschleifer zur Hand.
Meine Makita DGA508 dreht mit 8500 U/min., und das ist zu hoch. Daher muss eine DGA513 her😀. Und dann sehe ich, was dieses Zeugs wert ist.
2026/20260615638821.png
Was spricht gegen eine ganz banale Trennscheibe?
  •  uhim
Die Temperatur, die das geschnittene Metall erreicht. Ich bin inzwischen ein großer Fan von Säbelsägen und verwende den Winkelschleifer immer seltener. Ideal wäre natürlich eine Kaltsäge mir Kühlschmiermittel, aber man kann ja nicht alles daheim haben.
  •  Kleinermuk
Ich würde das mit dem Teil machen. Macht keinen Lärm, ist umweltfreundlich und ein wenig Oberarmtraining ist gratis dabei😀
https://m.media-amazon.com/images/I/71FIMDBwv5L._AC_SX425_.jpgBildquelle: https://m.media-amazon.com/images/I/71FIMDBwv5L._AC_SX425_.jpg
  •  christoph1703
16.6.2026  (#13)
Hat schonmal wer Trennscheibe mit Wasserkühlung (Gartenschlauch) probiert? Würde mich interessieren, ob das funktioniert 🤔
  •  Lu1994
Beim Stein schneiden ja, bei Metall fairerweise nicht 😅
  •  christoph1703
16.6.2026  (#15)
Da würde man zumindest merken, wenns zu heiß wird. Ansonsten bin ich auch eher bei der Fraktion "Zähne kleiner als Material". Mit einem Kreissägeblatt würde ich unabhängig von der Drehzahl nicht auf Draht losgehen, viel zu gefährlich.
Nächstes Thema: Gartenplanung Neubau große Terasse
