« Fenster & Türen
Jalousie Hebeschiebetür kaputt teilen
15.5. -23.5.2026    7 Antworten    4 Autoren 7 2026-05-23T06:34:32+02:00
  •  hpgo
7
Leider wurde gestern ein Hocker genau unter die Jalousie unserer Hebeschiebetür KS430 (3,5m breit) mit Außenjalousie gestellt. (ich glaube von der Fa. Schlotterer)
Dadurch war die Jal schief geschlossen, beim Öffnen hat sich der Motor hörbar schwer getan, und weil in dem Moment das Licht nicht an war habe ich erst heute Morgen das Ausmaß der Schäden gesehen. (Bilder)
Kann man die Laufschiene (Laufschienenfarbe: 9007MI) tauchen?
Wo gibt es die zu kaufen?
Techniker kommen lassen oder mit etwas Geschick selber machen?
HP
2026/20260515135059.jpg
2026/20260515455264.jpg
  •  Squawvally
Den Keder kannst mit handwerklichen Geschick selbst tauschen. Den Keder bei deinem Händler einfach bestellen.
Wenn sonst noch was kaputt ist, wäre ein Servicetechniker von Vorteil.
  •  GKap
Ersatzteile bekommst du bei Sonnenschutzfirmen oder online. Die Führungsschiene wird auf Maß bestellt, die wird daher niemand lagernd haben.
Die Führungsschiene ist nur gesteckt, die kann man ohne Werkzeug tauschen. Und das am Bild sichtbare Endstück der untersten Lamelle kann man wieder reinstecken. Das Einfädeln der Lamellen in die Führungsschiene ist ein bisschen eine Fummelei, aber machbar!
Prüfe auch, ob die Texbänder nichts abbekommen haben oder schon ausgefranst sind, sonst diese auch tauschen!
Gruß
GKap
  •  hpgo
Die Schiene nennt man Keder?
Gruß
GKap
Ja das Endstück aufstecken ist klar. Muss nur schauen das ich die Bänder dann wieder so einstellen kann das die Lamellen wieder waagrecht laufen und nicht schief sind.
Danke für eure Hilfe
  •  Squawvally
hpgo schrieb: Die Schiene nennt man Keder?
Die Schiene ist aus Alu und am Foto in RAL 9007. In der Führungsschiene ist eine Nut, in der der Keder eingedrückt ist. Den Behang ganz hoch fahren, dann kannst den Keder von unten beginnend mit einer Spitzzange herausziehen. Wie abet schon geschrieben wurde, bitte vorher kontrollieren on weitere Schäden vorhanden sind
  •  GKap
Ich habe die eingelegte Kunststoffschiene als Führungsschiene nachgekauft, es ist aber auch klar, was mit Keder gemeint ist.
hpgo schrieb: ... [ref]hpgo:85427_1#927969[/ref]Bänder dann wieder so einstellen kann das die Lamellen wieder waagrecht laufen und nicht schief sind.
Da kann man nichts einstellen! Alle Texbänder haben exakt die gleiche Länge, wenn die unterste Lamelle schief hängt, dann ist ein Band auf der Spule verwickelt oder gerissen.
Wenn die unterste Lamelle gerade ist und die darüber liegenden Lamellen schief stehen, dann ist wahrscheinlich eines der leiterförmigen Bänder ausgehängt oder gerissen.
Gruß
GKap
Hallo hpgo,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Jalousie Hebeschiebetür kaputt
  •  hofimax
Ich häng mich bei den Texbändern gleich mal an...wie bestellt man denn die nach? Hab da bereits zwei Raffs wo diese zu tauschen wären. Und geht das auch online, wenn ja, wo?
  •  GKap
hofimax schrieb: Ich häng mich bei den Texbändern gleich mal an...wie bestellt man denn die nach?
Alte Bänder abmontieren, Länge ausmessen, schauen ob eine Schlaufe oben und unten ist, oder nur einseitig eine Schlaufe. Und dann bei Google einen Shop suchen und bestellen!
Merke dir aber die genaue Führung der Bänder oben bei der Spule, am besten abfotografieren, bevor du die Bänder entfernst. Und immer alle Bänder eines Raffstores tauschen!
Nach dem Tausch müssen die Endlagen geprüft bzw. justiert werden!
Gruß
GKap
Nächstes Thema: Wohnungseingangstür Brandschutz
