« Elektrotechnik & Smarthome
Alarmanlage Upgrade von 20 Jahre alter Texecom Anlage teilen
8.5. -11.5.2026    17 Antworten    6 Autoren 17 2026-05-11T19:42:37+02:00
  •  webwude
17
ich spiele mit dem Gedanken, unsere Alarmanlage auf ein neues technisches Niveau zu heben.
Ausgangslage:
Wir haben uns vor 11 Jahren ein Haus gekauft, mitten im 14., EFH Wohngegend. Ca 10 Jahre vorher wurde eine Alarmanlage Oberputz installiert, mit Kabel gebundenen Sensoren an allen Fenstern und Türen im EG sowie Bewegungsmeldern im Keller und EG und im Stiegenhaus zum 1. OG. Es gibt zwei Bediengeräte am Ausgang und an der Treppe im ersten Stock, zum Scharfschalten beim Verlassen des Hauses oder abends. Wir haben im Zuge der Renovierung die Kabel Unterputz legen lassen. Die Anlage funktioniert soweit seither, außer einen sündhaft teuren Wechsel der Batterie in der Schaltzentrale vor ein paar Jahren. Es gäbe auch ein Telefon Modul im Keller, mangels Festnetz haben wir es nie benutzt. Demzufolge ist die aktuelle Texecom Anlage offline.
Ziel:
Upgrade der Anlage zumindest um die Möglichkeit der Notification eines Alarms, wenn wir nicht zu Hause sind.
Ausbaustufen wären ein Lesen / Integration von Home Assistent.
In jedem Fall möchte ich die bestehenden Sensoren behalten, es wäre ein Jammer, die funktionierenden Kontakte einfach links liegen zu lassen, die decken ja ein Gros des Hauses ab.
Bisherige Aktionen:
Ich habe letztes Jahr ein erstes Screening durchgeführt und ein paar Firmen angeschrieben. Das Ergebnis damals war aber recht ernüchternd: einige Firmen meinten, ich müsse alles wegschmeißen und haben deutlich versucht, mit Angst zu machen, da ich in höchster Gefahr schweben solle. Ein paar meinten, dass könne man erst nach Installation sehen, was zu retten sei, wie üblich sind ein paar gar nicht aufgetaucht.
Ausblick:
über den Sommer will ich mich jetzt noch einmal dem Thema widmen. Die KI (Google Gemini 3) meint, womöglich sei ein Diy System wie konnected.io eine Lösung
Fragen:
Gibt es Erfahrungswerte mit dem Upgrade einer alten Alarmanlage? Womöglich mit Kombination von Home Assistant? Jeglicher Tipp ist höchst willkommen.
Vielen Dank und viele Grüße
w.
  •  christoph1703
8.5.2026  (#1)
Wie viele Linien sind es denn? Oder sind alle Kontakte einzeln zur Zentrale verbunden? Im einfachsten Fall könnte ein Shelly mit Digitaleingängen schon den Zweck erfüllen. Zertifizierte Alarmanlage ist das halt keine.
  •  webwude
Ich würde vermuten, alle Kontakte einzeln. Anbei ein paar Bilder.
2026/20260508262500.jpg
2026/20260508705387.jpg
2026/20260508146327.jpg
2026/20260508716941.jpg
2026/20260508483140.jpg
  •  Spt42
du hast ganz rechts unten 8 ausgänge, von denen kannst du 7 "frei" belegen. Du könntest hier zb einen Shelly i4 mehrere Ausgänge abgreifen (Scharf/Unscharf/Alarm/Fehler/...).
  •  GKap
webwude schrieb: einen sündhaft teuren Wechsel der Batterie
Wenn es "sündhaft teuer" war, dann bist du über den Tisch gezogen worden! Exakt diese Batterie gibt es online um ca. 25,- EUR, tauschen kann man sie selbst.
webwude schrieb: alles wegschmeißen
Es kommt drauf an, was du willst: eine normenkonforme Fernalarmierung mit Sabotageschutz und Notstromversorgung? Dann hat die Alarmanlagenfirma möglicherweise recht! Wenn ich aber lese "Homeassistent", dann bist du sowieso weit weg von jeglicher Norm, dann brauchst du an deiner Anlage gar nichts ändern, du musst lediglich die vorhandenen Ausgänge nutzen.
Hast du eine technische Dokumentation der Anlage?
Gruß
GKap
  •  Spt42
er will halt zumindest einen Status abfragen können, da reicht es einen der Ausgänge abzufragen. So lange man kein Wählgerät verwendet, ist mMn jede Diskussion wegen Normen usw nicht wirklich relevant.
  •  webwude
Nun, ich denke, die bestehende Anlage war / ist schon "konform", nur eben "dumm" bzw offline.
Da Home Assistant schon im Einsatz ist, wäre das ein Plus. Im engeren Sinne geht es mir aber erst einmal darum, die bestehende Infrastruktur bestmöglich zu nutzen: die Kabel sind da und decken das Haus ziemlich gut ab.
Wenn ich den Status zB der Bewegungsmelder abrufen könnte, könnte ich zB das Treppenhaus Licht koppeln.
@Batterie: ganz sicher war das Abzocke, ich wusste aber vorher auch nicht, was unter der Verkleidung der Zentrale geschlummert hat
@Ausgänge: kann ich irgendwo nachlesen, wie ich da vorgehen muss? Ich habe bisher mit Shelly nichts gemacht und habe da allenfalls laienhaftes Wissen.
  •  webwude
Gruß
GKap
https://www.modernalarm.hu/dok/texe/Premier_Series_Installation_Manual_en.pdf
  •  Spt42
ab seite 45
Die Anlage ist eher suboptimal wenn du die Sensoren in HA nutzen willst.
  •  webwude
Spt42 schrieb:
ab seite 45
Weil? Die einzelnen Zonen sind da?
  •  Spt42
weil du auf 7 Ausgänge, bzw die Zonen beschränkt bist. Du kannst jetzt nicht ein einzelnes Fenster oder Bewegungsmelder als Trigger nutzen.
NAbend,
Nur als Tip....
Shelly ist halt potentiell unsicher, wenn Du nicht eine 1A WLAN Verbindung hast. Bei mir kommts ab und zu vor, dass zwei Shellys die Verbindung verlieren. Ist in meinem Fall ned tragisch, weils das Zahnbürstenladegerät bzw. Die Gartenpumpenschaltung ist.... aber als Alarmanlage wäre mir das zu unsicher...
  •  Spt42
soweit will er ja nur Infos auslesen, da hätte ich bei der Gartenpumpe tatsächlich mehr bedenken.
  •  Lu1994
kraweuschuasta schrieb:
NAbend,
Nur als Tip....
Du musst ja nicht WLAN verwenden bei Shelly, nimm Matter, dann verteilst paar Shellys im Haus und die meshen
Morgen
Lu1994 schrieb: Du musst ja nicht WLAN verwenden bei Shelly, nimm Matte
ahh, die neuen können das schon, meine Gen.2 noch ned... lg
  •  Spt42
Matter over Wifi baut kein Mesh auf?
  •  GKap
Ich habe mal in die Dokumentation reingeschaut:
Es handelt sich um eine Alarmanlage mit 4 oder 8 Zonen (je nach Modell) und 8 Outputs, wobei Ausgang 1 und 2 sabotageüberwacht ist. Die Ausgänge kann man frei auf beliebige Events programmieren. Die Ausgänge liefern 12V und max. 100mA, die beiden überwachten Ausgänge liefern 1A. D.h. Du kannst an einen oder mehreren Ausgängen ein beliebiges Gerät mit 12V Input (oder ein Relais) zur zusätzlichen Alarmierung oder zur Statusanzeige (Scharf, Unscharf usw.) anschließen.
4 oder 8 Zonen sind im Bereich Smart Home sehr wenig, diese Alarmanlage ist gedacht, mehrere Melder zu einer Zone zusammenzufassen. Eine Auswertung der einzelnen Melder ist so nicht möglich. Die Anlage lässt sich bis auf 12 bis 32 Zonen (je nach Modell) ausbauen, ob es allerdings die dazu notwendigen Module noch gibt, weiss ich nicht. Will man alle Melder (insbesondere Tür- und Fensterkontakte!) einzeln auswerten können, braucht man eine Bus-Alarmanlage, wo vorgesehen ist, dass pro Zone nur ein einziger Melder angeschlossen ist.
Gruß
GKap
  •  webwude
Ich habe mir ein Shelly Plus Uni besorgt. Den Status Alarmanlage an / aus sowie die Sirene kann ich abgreifen.
Selbst das Schalten geht, aber dann sind die LED Bedienteile geblockt. Es geht nur Bedienteil oder Shelly. Aber das schau ich mir morgen nochmal mit Gemini an.
Ich habe 5 Zonen, Haustür, EG-Türen und Fenster und drei Bewegungsmelder. Wenn ich die auch noch auslesen kann, bin ich mehr als zufrieden, das Minimum geht jetzt schon. Zwei i4 DC sind schon unterwegs.
Die Idee ist, im Falle eines Alarms alle Lichter und alle Kameras zu aktivieren.
Die Bewegungsmelder kann ich ggf noch zweckentfremden.
Nächstes Thema: Winkhaus Blue Motion Motorschloss mit speziellen Fehlerbild
