Erfahrung mit Dachziegelfräse teilen
29.4. -31.8.2026    22 Antworten    8 Autoren 22 2026-08-31T16:40:33+02:00
  •  kleinbali
29.04.2026
22
Hallo an die Experten!
Hat jemand eine spezielle Tisch-Dachziegelfräse verwendet für die Ziegelausnehmung?
Ich habe das Ausflexen ausprobiert bei meinen alten Bramac-Donau-Dachziegeln.
Funktioniert im Prinzip schon, aber:
-um die notwendige Ausnehmung schnell zu erstellen wird meistens zuviel Material entnommen
-speziell bei stark geschwungenen Ziegel ist es schwierig, die Ausnehmung parallel
 zur Dachoberfläche zu machen
Es gibt z.B. spezielle Fräsen mit denen der Schlitz laut Beschreibung sehr exakt ausgenommen werden kann:
2026/20260429428954.png
2026/20260429131269.png
Kennt jemand dieses Gerät, gibt es Erfahrungen/Empfehlungen?
Machst dir echt viel Aufwand. MMn viel zu viel und zu teuer.
Wenn bei uns nur Ziegel ausgenommen werden anstatt gegen Blechziegel zu tauschen wird das mit Hammer sauber ausgeklopft.
Funktioniert, sieht ordentlich aus wenn maß kann und sehn kanns eh keiner.
Der Ziegel hält das aus, wenn nicht, is eh gut wenn getauscht wird.
  •  El_aurare
30.4.2026  (#2)
Habe damals auch überlegt, aber des dann mit der Flex mit Fugefräser (10mm breit) gemacht - das hat bei den Bramac Betonziegeln sehr gut und halbwegs schnell funktioniert, ohne einen einzigen Ziegelbruch.
Nach ein paar Ziegel weiß man auch genau wie breit und tief ;)
  •  kleinbali
30.4.2026  (#3)
@El_aurare: welchen Scheiben-DM hast du verwendet? Habe ich auch schon überlegt, staubt vermutlich noch mehr weil keine Absaugmöglichkeit und das komplette Material abgeschliffen werden muss. Preise von den Scheiben sind leider teilweise extrem hoch (und nur für Frischbeton geeignet🤔). Wie lange hat deine Scheibe gehalten?
  •  El_aurare
1.5.2026  (#4)
Die 115er Scheibe mit 10mm Breite - wobei ich 40€ für eine Scheibe angemessen finde. Also bei mir waren es 80 Dachhaken - das wäre auch mit einer Scheibe gerade noch so gegangen, aber hab mir auch eine zweite für die Akkuflex gekauft um direkt auf dem Dach noch schnell nacharbeiten zu können falls notwendig.
Und ja - es staubt natürlich, aber ich habs mir noch schlimmer vorgestellt :)
Mit den normalen Flexscheiben hab ich's auch probiert - hat aber länger gedauert und war für mich aufwendiger.
Hallo kleinbali,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Erfahrung mit Dachziegelfräse
  •  kleinbali
3.5.2026  (#5)
2026/20260503423526.jpg
2026/20260503836732.jpg
habe vor einiger Zeit versucht mit einer normale Flexscheibe den Ausschnitt zu machen,
ist nicht einfach aufgrund der Ziegel-Rundung eine parallele Fläche zum Haken zu erstellen
(ohne unnötige Schwächung des Ziegels), der Ausschnitt ist auch zu breit geworden. Mit dem Hammer wegklopfen geht hier überhaupt nicht.
Darum wäre so eine Tischfräse nicht schlecht, muss leider ca. 150 Ziegel bearbeiten.
Anscheinend ist sowas eher nicht gebräuchlich und bekommt man daher auch nicht leiweise.
  •  El_aurare
3.5.2026  (#6)
Also selbst wenn man bei diesem Ziegel noch 2-3mm wegnimmt macht ihm das trotzdem noch nichts. Und nur so als Tipp falls du die Haken noch nicht hast - nimm unbedingt Dachhaken aus Edelstahl, die sind ein wenig dünner als die aus Alu und dementsprechend muss man dafür weniger vom Ziegel abtragen.
E: Mutiges Schuhwerk am Dach ;)
  •  kleinbali
4.5.2026  (#7)
Danke und ja, habe geplant Edelstahlhaken zu nehmen, die Schwerlasthaken haben dann 8mm Stärke statt 6mm, sind aber wesentlich stabiler.
@Schuhwerk: da hast recht, bin aber nur kurz aufs Dach wegen Foto. Man möchte es nicht glauben, aber es ist eine sehr rutschfest Sole im Vergleich zu manch anderen Schuhen.
  •  christoph1703
29.8.2026  (#8)
Ich hol das Thema mal wieder auf, weil ich heute meinen ersten Stein geflext hab und mit dem Ergebnis und dem Zeitaufwand überhaupt nicht zufrieden bin. Könnte man dafür nicht eine Fliesenschneidmaschine verwenden? Bräuchte halt mehrere Schnitte, aber wenigstens reproduzierbar sollte es ja sein mit Anschlag. Hat das schon jemand probiert oder sonst irgendwelche Gedanken dazu?
Ich habe einen kleinen Winkelschleifer eingespannt und eine Steinscheibe (Diamant) verwendet, ca. 2mm dick. Man kann die Schindel so unterlegen, dass genau die richtige Tiefe entsteht.
Man schneidet einfach im 5mm Abstand Schlitze, die sind alle gleich tief. Dann einmal mit dem Maurerhammer drauf und die Stege brechen alle raus. Mit einem zweiten Winkelschleifer kann man den Rest der Stege glattschleifen.
Nötig ist das nicht, geht auch von Hand, genauer wird es mit der Auflage, aber man bekommt das schnell ins Gefühl.
https://www.energiesparhaus.at/forum-die-kleinen-dinge-des-pv-anlagen-lebens/68153_7#672541
  •  christoph1703
29.8.2026  (#10)
Ah, cool, danke für den Link. Wie hast du den Winkelschleifer montiert?
Edit: Habs grad gecheckt, einfach zwischen den zwei Holzstücken geklemmt. Ich glaub ich muss gleich nochmal rüberfahren und was basteln 😄
Bau das Ding auf alle Fälle auf's Dach, runter und rauf ist echt sinnlos.
  •  Obersteira
30.8.2026  (#12)
taliesin schrieb: Bau das Ding auf alle Fälle auf's Dach, runter und rauf ist echt sinnlos.
Man kanns auch anders sehen.
Es kommen etliche Höhenmeter zusammen, erspart das Fitnesstudio.
Für einen Professionisten vernünftig, als Hobbyanwender ist es egal, wieviele Stunden verbringt man sinnlos im Internet oder Social Media.
Bevor du dir etwas zeitaufwändig baust, hast du es möglicherweise schon selbst geflext.
  •  Lu1994
Jeder Auf- bzw Abstieg erhöht das Unfallrisiko und man beginnt die Baustelle mit solchen sinnlosen Manövern zu hassen
Das Fitnessstudio ist längst ausdesigned, meine sinnlosen Zeiten im Internet versuche ich zu minim...
  •  kleinbali
30.8.2026  (#15)
habe jetzt130 Haken gesetzt und die Ziegel gefräst mit so einer Maschine wie am Eingangspost von mir erwähnt. Ging sehr gut, man muß natürlich mit einer kleinen Akku-Flex die übriggebliebenen Steg-Reste noch nachputzen. Insgesamt ging es sehr schnell und präzise.
Die Maschine hatte auch auf einem Flachdach aufgestellt das an einer Seite direkt an das Sattelddach angrenzt.
Somit steigen auf Leitern nicht notwendig.
  •  christoph1703
30.8.2026  (#16)
Danke für die Rückmeldung @kleinbali! Hast du die gekauft oder ausgeborgt?
Ich hab mir gerade dieses tolle Dinge gebastelt (Karton für die Höheneinstellung):
2026/20260830347913.jpg
Die Steine vom Dach aufs Gerüst, vom Gerüst auf den Boden und von dort in die Garage bringen ist echt mühsam (und nicht die gesunde, sportliche Art). Morgen wird draußen geflext, oben am Gerüst werd ich mal probieren. Jetzt ist das Dach zu heiß zum Arbeiten 🥵
Den Karton wirst du bei der 3. Schindel durchgewetzt haben. Ich habe den Maschinenhalter mit einer Zwinge gespannt und Fensterunterlegklötze zum Einstellen verwendet ... eine Blattabdeckung würde auch nix schaden.
  •  Lu1994
Ich würd einfach XPS nehmen, davon hat man normalerweise eh immer was auf der Baustelle
  •  kleinbali
30.8.2026  (#19)
ausborgen war nicht möglich 😞
hier habe ich ein aktuelles  Willhaben-Angebot gefunden mit mehr Scheiben, geht schneller
2026/20260830144801.png
  •  christoph1703
30.8.2026  (#20)
taliesin schrieb: Den Karton wirst du bei der 3. Schindel durchgewetzt haben.
3 hab ich schon gefräst damit 😅 Aber ist auch mühsam, weil der ständig verrutscht und sich wellt. War aber auch nur zum Ausprobieren und Einstellen, fürs Dach ist das nix. Ich werd mich mit Beilagscheiben herantasten.
taliesin schrieb: eine Blattabdeckung würde auch nix schaden.
Ja... 125er Scheibe auf der 115er Flex 😬 Wird für jetzt mal so gehen müssen.
Lu1994 schrieb: Ich würd einfach XPS nehmen, davon hat man normalerweise eh immer was auf der Baustelle
Schon, aber nicht in 1mm Stärke. Oder wie meinst du?
  •  mani11
Vllt. funkt auch eine Mauernutfräse?
https://www.hornbach.at/p/mauernutfraese-einhell-tc-ma-1300-230-v/5530411/
26mm breit reicht?
oder bis 42mm: https://www.kaufland.at/product/531212272/?kwd=&source=pla&id_unit=388496165488&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_id=23774129473&backup_gclid=CjwKCAjwzNTUBhAjEiwA7zcvWltvCThPGEgGB2AL7CiqbWHMe2AHfuISkQU-C7EZ_vqXrrkTa7UKMhoCEcIQAvD_BwE&gad_source=1&gad_campaignid=23764215318
