Wasserdruck Garten zu niedrig - Abhilfe mit Gartenpumpe Probleme?
Wie ist denn dein Gartenwasser angebunden? Nach Filter und Druckminderer? Wie hoch ist der Druck im Haus eingestellt und wie hoch kommt ervom Netz rein. Würde hier den Abgang evtl vor Druckmimderer anstreben. Ggf fals mal nach Hauswasserwek schauen. Hier kannst dir schon ab nem 100er was anschaffen |
Gartenwasser ist nach Filter und Druckminderer. Der ist schon voll aufgedreht und kommt auf ca 3 Bar, aber diese 3 Bar sind viele (Höhen)Meter vom Gartenwasser entfernt. Dh du würdest vor Filter und Druckminderer abzweigen? |
Wieso 3 Bar? Ich hab auf 4 gestellt 🤔 |
Nur so als Anregung: Ein Kollege von mir jammerte auch wegen zu wenig Wasserdruck, nur 2 bar im Haus. Er ist allerdings erst letzte Woche draufgekommen, dass das schwarze Ding im Technikraum, welches dort seit 10 Jahren hängt, der regelmäßig zu spülende Hauswasserfilter mit Rückspülung ist... 🫣😂 |
Weil nicht mehr als 3 einstellbar ist. |
Uiui, alle noch gesund? Das mit Filter habe ich schon gecheckt:) |
Dann tausch den Druckminderer... Hatte das Thema bei meinen Eltern erst, die hätten auch einen fixen Druckminderer und durch die Enthärtung ging Druck verloren, jetzt habens auch 4 Bar und es läuft wieder |
