Zusammenfassung: Wasserdruck Garten zu niedrig - Abhilfe mit Gartenpumpe Probleme? | Sanitärtechnikforum auf energiesparhaus.at
« Bad & Sanitärtechnik  |
Wasserdruck Garten zu niedrig - Abhilfe mit Gartenpumpe Probleme? (Zusammenfassung)
  •  Baubau1
28.4. - 29.4.2026
Zusammenfassung aus 10 Antworten von 4 Autoren
Bei meinem Wasseranschluss für den Garten (Kugelhahn) kommt sehr wenig Druck raus aufgrund des Höhenunterschieds (ca 15m höher als Technikraum) sowie der Distanz zum Haus (ca 35m). Am Durchmesser liegt es nicht - dieser ist derselbe wie bei der Hauszuleitung.
Nachfolgende "Pumpe" hätte ich zu Hause. Kann ich das einfach an den Wasserhahn anschließen oder verursacht das irgendwelche Probleme?
Gardena Haus- und Gartenautomat 6000/6 LCD Inox
https://www.obi.at/p/8240764/gardena-haus-und-gartenautomat-6000-6-lcd-inox
Laut Gardena selbst ist etwas unklar ob es geht:
https://help.gardena.com/hc/de/articles/4450515584028-K%C3%B6nnen-GARDENA-Pumpen-zur-Druckerh%C3%B6hung-eingesetzt-werden
Danke schonmal für alle Tipps (btw: ich gieße nicht dauernd, es ist nur temporär für frisch gesetzte Pflanzen/Wiese bzw. welche die noch kommen demnnächst).
Die Teilnehmer klären, dass das Gartenwasser derzeit nach Filter und Druckminderer angeschlossen ist. Der Druckminderer steht voll aufgedreht und liefert am Hausanschluss rund 3 bar, was am höher gelegenen Garten weniger wird. Als Lösungsvorschläge wurden genannt: Abzweig vor Filter und Druckminderer, Einsatz einer Hauswasser­druckerhöhungspumpe oder Nachrüstung eines Hauswasserwerks. Außerdem wurde darauf hingewiesen, regelmäßig den rückspülbaren Hauswasserfilter auf Verunreinigungen zu prüfen, da ein verstopfter Filter den Durchfluss deutlich verringern kann.
Bitte helfen Sie uns mit einem kurzen Klick: Ich finde diese Zusammenfassung
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde maschinell generiert. Original anzeigen
