Geberit Cleanline Montagehöhe
24.4.
-26.4.2026
14 Antworten
4 Autoren
Das passt absolut. Vernünftiges Gefälle, euch bleibt kein Wasser stehen. Lasst 2% Gefälle ausarbeiten, den Rest macht der Rinneneinsatz, den knappen cm kannst gut anfühlen. Nur nicht voll machen wegen kriechwasser, das soll dann auch dort einlaufen können |
Ist der Stützen unten auf der Ablaufrinne denn lang genug um zusätzliche 1,5cm zu überbrücken vs. dem Einbau laut Anleitung? |
Der Stutzen unten ist meiner Meinung nach sowieso viel zu kurz. Angeblich soll da außenrum das Wasser unter den Fliesen abrinnen, allerdings reicht der Stutzen nicht ins Wasser vom Siphon. Ich bin der Meinung, dass die leichte Feuchtigkeit unter den Fliesen (Fugen und Silikon sind ja per Definition nicht 100% dicht) zu muffigem Geruch beiträgt. Wenn ich die Bilder Anschau sollte ich prüfen ob diese Manschette rundum vorhanden ist. Die Dinger liegen gefühlt noch in der Verpackung, du drehst dich um und dann sind sie eingebaut wenn du wieder hinschaust. Weiterer Tipp (angenommen ihr plant ein Gefälle in die Dusche und die Schiene an der Wand über die volle Breite): Bieg die Schiene links und rechts deutlich hoch. Min. 1% quer zur Mitte hin. 2% wären besser, müsste nur optisch eingeplant sein. Die Schiene geht ganz einfach biegen. Dir steht sonst beim duschen das Wasser in den Ecken. Der Fliesenleger muss etwas künsteln aber es geht. Wir haben unseren wegen dem und einem zweiten Murx seiner Leute gebeten nochmal 2 Fliesen rauszureißen und das Detail sauber auszuführen. Achte darauf was mit dem Spalt an der Wand passiert der durchs Gefälle entsteht. Im EG Bad haben unsere Fliesenleger meinen Wunsch befolgt und die gesamte Wand entlang als unterste Fliese ein nur 3-4cm schmales Stück gemacht. Somit konnte in der Dusche ein Keil bzw. ein längeres Stück gemacht werden. Im OG dagegen ist genau das passiert was ich nicht wollte. Sie haben Zeit gespart und die erste volle Fliesenreihe quasi auf den Boden gestellt. Natürlich ging dann in die Dusche ein kleiner Keil auf. Den haben sie aber nicht gefüllt sondern das Gefälle dick mit Fliesenkleber flacher geschummelt damit die Schiene grade so noch auf Höhe Unterkante der ersten Wandfliese war. Das Gefälle (1,5%) reicht beim duschen da wir in der Länge der Dusche nicht sparsam waren, 2% im EG Bad rinnen aber schöner ab. Problem war nur der Hohlraum hinter der Schiene unter der ersten Wandfliese. "Das füllen wir mit PE Schaumschnur" hat sich als "wenn du nicht hinschaust drücken wir dir 2 Tuben Silikon rein" herausgestellt. Die Fuge war dann auch nach 1 Jahr offen weil das Silikon nicht auf die Fliese ging sondern quasi nur unter der Fliese angeschlossen hat. Das war Grund 2 warum 2 Fliesen weg mussten und noch 3 kleine Fliesenstücke an die Wand kamen. Nachteil ist halt immer noch, dass dort jetzt eine Fuge ist wo das Wasser steht, zwar zu 90% unter Silikon aber 10% davon schauen raus... Wenns der Platz zulässt hinter der Schiene noch ein schmales Stück Fliese zur Wand hin das wieder deutlich ansteigt, haben wir im EG und funktioniert besser. Ging nur im OG aus Platzgründen nicht (Sitzgelegenheit) |
Da unsere FBH FBH [Fußbodenheizung] auch unter der Dusche verlegt wird, möchte ich so viel Estrich wie möglich dort haben und 1-1,5cm Estrichhöhe weniger zu haben machen am Ende des Gefälles (am tiefsten Punkt) schon einen Unterschied. Aktuell hätten dort nur ca. 3,5cm Estrich Platz. 4,5cm bis 5cm wären besser. Selbst dann ist die Überdeckung der FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohre schon wenig.
Wir haben zwischen Rückwand und der Rinne ca. 8cm Platz für ein Gegengefälle gelassen. Also die Rinne nicht ganz in die Ecke gesetzt. Beim Keil seitlich entlang des Gefälles wurde gesagt, dass die Fliesen dort unten schräg geschnitten werden, damit es zum Gefälle passt. |
Ich hab extra eine Rinne genommen wo hinten zur Wand direkt eine Edelstahlaufkantung ist. Somit ist der am stärksten belastete Bereich keine Wartungsfuge. Würde ich absolut jedem als Standardlösung empfehlen. Das Gefälle sollte natürlich schon in der Schüttung sein damit der Estrich überall die volle Stärke hat. Ich hab in der Dusche auch die Fußbodenheizung reingelegt, sogar relativ eng. |
Wenn die Schüttung schon im Gefälle gemacht wird, verlegt man dann die Tacker Platten für die FBH FBH [Fußbodenheizung]? Die machen dann auch den leichten Knick wo das Gefälle beginnt? |
Ja |
Ma sollt sich bei der FBH FBH [Fußbodenheizung] net verkünsteln, ist alles viel zu viel gedanken gemacht. Einfach 2cm weniger an Dämmung rein dann ist das Gefälle einfach aus zu führen ohne Schwächen des Estrichs. Dämmung im OG is doch eh nur da um Dinge im Aufbau verschwinden zu lassen |
Ja so gehts natürlich auch. Wichtig ist dass Platz für genug Estrich da ist, der darf ja auch mal einen cm mehr haben. |
Im oberen Bad steht die Geberit Box (ohne den oberen Stutzen, der dann Estrich Höhe hat) schon bei ca. 12,5cm. Somit nur 3cm Platz für Estrich. Eine FBH FBH [Fußbodenheizung] ist hier dann eher nicht möglich, nehm ich an. |
Is halt falsch gesetzt worden. Kürz den Aufsatz halt nochmal und nimm Dämmung raus wenns noch möglich ist |
Sie wurde so hoch gesetzt, um ein Gefälle für den Abfluss zu bekommen. Somit kann die FBH FBH [Fußbodenheizung] dann wohl nur in der halben Dusche gelegt werden. |
Hast Bilder |
Plnungsache. Sollte natürlich ein Ablauffallstrang ziemlich nahe sein |
