wir bekommen zwei verfließte Duschen, wo auf der Bodenplatte zuerst das Cleanline Rohbauset (154.150.00.1) gesetzt wird.
Die Kante des Plastikgehäuses soll auf Höhe Estrich eingestellt werden. Später wird dann dort er durchsichtige Kunststoffdeckel abgeschraubt, eine Dichtmanschette ausgeklappt und am Estrich befestigt. Dort schließt dann die Abdichtung vom Fliesenleger an.
Jetzt ist aber bei uns diese Kante aktuell zu tief, was einem Gefälle von über 3% bis zur Rinne entspräche was zu viel ist. Sind jetzt ca. 4,5cm unter FOK nach einem Meter. Abzüglich ca. 13mm Kleber und Fliesen und 15mm Gefälle, somit noch 17mm zu hoch, was über 3% Gefälle entspricht.
Frage: kann man später die Duschrinne einfach um 17mm höher setzen, um das auszugleichen? Der Fliesenleger müsste das Niveau vom Estrich um diese 17mm anheben, damit das korrekte Gefälle von 1,5% (statt 3% auf 1 Meter Länge) erreicht wird. Gibt es an der Rinne selbst ein Anschlussrohr, welches lang genug ist? In der Montageanleitung der Rinne ist nicht ersichtlich, ob man ohnehin das Rohr auf die benötigte Länge kürzen muss oder man sie nur unverändert montierten kann/darf.
Danke!!
Gesamten Text anzeigen
Diskussion zur Duschentwässerung: Teilnehmer empfehlen, Gefälle in Estrichfüllung vorzusehen und die Rinnenschiene seitlich hochzubiegen, um Pfützenbildung in den Ecken zu verhindern. Der untere Stutzen wird als zu kurz kritisiert; Manschette und Aufkantung (z. B. Edelstahl) erhöhen Abdichtung und Wartungsfreundlichkeit. Feuchtigkeit unter Fliesen, offene Fugen und muffiger Geruch erfordern Schaumschnur- und Silikonfüllung. Für Fußbodenheizung sollte ausreichend Estrichstärke eingeplant werden (mind. 4–5 cm), Tackerplatten folgen dem Gefälleknick. Platzprobleme durch Geberit-Box im OG können FBH-Einbau einschränken. Dämmstärke kann reduziert werden, um Gefälle ohne Estrichschwächung herzustellen.
