Gartenprojekt startet - Tipps u. Erfahrungen gesucht
24.4.
-27.4.2026
3 Antworten
3 Autoren
Ein Roboter benötigt heutzutage kein Kabel mehr :) Wichtig wäre die Mähkanten so auszuführen, dass der Roboter diese möglichst gut erfasst, sonst musst du ständig nacharbeiten, also auch vor der Steinmauer oder um Hochbeete.. |
Mein Tipp: Möglich gut planen. Möglichst viel Weitblick und Eventualitäten einbeziehen. Wenn ihr Kinder habt/wollt, dann ändert das viel an den Anforderungen an einen Garten: Da sollte man Freiflächen für Spielhaus, Schaukel, Rutsche, Sandkiste, Fussballtor, Trampolin,... vorsehen. Bei älteren Kindern ändert sich das wieder. |
Unserer leider schon, der muss durch einen alten Keller durchfahren um einen zweiten Wiesenbereich zu erreichen. In diesem gibt es 0.0 Signal, weshalb wir auf das Kabel angewiesen sind, aber egal, ist ne andere, leidige Geschichte ;) Guter Tipp - Danke! Ebenso top, werde die Weitsicht auch noch weiter strecken - Danke! |
