« Elektrotechnik & Smarthome
Angebot Wallbox Montage - Wien Garage teilen
23.4. -19.5.2026    15 Antworten    7 Autoren 15 2026-05-19T09:18:09+02:00
  •  mikezwgr
15
Hallo Leute
ich war ja schon lange nicht mehr hier, aber ich hab mir gedacht, das würde ich gerne mit euch teilen:
Es geht um die Errichtung einer Wallbox in einer Neubau-Garage in Wien.
Die Ausgangssituation ist eigentlich ziemlich simpel:
Vom Zählerraum (gut zugänglich, Unterverteiler darf dort gesetzt werden) muss ein Kabel an der Wand entlang geführt werden.
Der Durchbruch zwischen Zählerraum und Garage ist schon vorhanden – und es ist sogar die gleiche Wand.
Also wirklich nichts Wildes.
2026/20260423486168.png
2026/20260423676938.png
Was dann aber aufgerufen wird an Kosten, steht meiner Meinung nach in keinem Verhältnis zum tatsächlichen Aufwand.
Und das Traurige an der Sache ist ja: Es gibt wahrscheinlich genug Leute, die das einfach zahlen.
Naja… ich wollte hier einfach mal kurz meinen Frust loswerden emoji
soll ich da überhaupt noch anrufen und fragen ob sie mir das noch im Detail aufschlüsseln können oder soll ichs einfach lassen?
  •  christoph1703
23.4.2026  (#1)
Und ich hab gedacht, unser Elektriker war unverschämt 🤦‍♂️
Ihr werdet euch den Elektriker wahrscheinlich auch nicht aussuchen dürfen, nehme ich an?
  •  mikezwgr
Zum Glück kann ich mir den Elektriker aussuchen... der wirds eher nicht 😜
  •  christoph1703
23.4.2026  (#3)
Also ungefähr die Hälfte von dem Betrag könnte man in meinen Augen noch irgendwie rechtfertigen.
Wobei in dem Fall die erste Position schon zu hinterfragen ist. Ein Neubau sollte im Zählerbereich mit 16mm² verdrahtet sein und die Sicherungen reichen normalerweise auch für eine WB.
Beim nächsten Elektriker würde ich nur eine Drehstromdose anfragen und den Lader selber kaufen. Dann kannst auch einfach tauschen, wenn mal was sein sollte.
Hallo mikezwgr,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Angebot Wallbox Montage - Wien Garage
  •  TobiK
Das sind doch alles Fantasiepreise. Bin ich froh, dass wir zumindest dieses Gewerk selbst machen. Sogar das Kabel verlegen wird versilbert. Vermutlich ist nicht mal ein Brandschott dazwischen?
  •  brabsi
wow - absolut unfasslichbar
such dir einen elektriker, wo du zumindest das kabelverlegen selber machen darfst - is keine hexerei - und der dir das dann abnimmt.
auch ich würde zu einer cee dose raten und dann eine "mobile" wallbox anschließen
  •  mikezwgr
gibt es eigetlich eine stelle wo man diese Wucherangebote öffentlich machen bzw. melden kann?
Ich bin am überlegen ob man hier nicht was machen sollte
Anschrauben einer einer Wallbox um ca. 400€ netto -> das macht ein Lehrling im 1 Jahr in max. 10 Minuten und da hat er schon 3 falsche Löcher gebohrt!!
  •  christoph1703
24.4.2026  (#7)
mikezwgr schrieb: gibt es eigetlich eine stelle wo man diese Wucherangebote öffentlich machen bzw. melden kann?
Google und andere Rezensionen?
  •  ABERG
Da wäre ich  mir nicht so sicher...🤣
  •  Dirm
Leider auch kein Verlass mehr. Wird einfach als Verunglimpfung gelöscht.
Kraftsteckdose haben wir auch und die go-e flex drann. Wenn das Loch groß genug ist, kannst die dose im Raum machen lassen und eine Verlängerung selbst an die Wand schrauben. Nur für die Kupplung müsstest dir ein Schloss besorgen, wenn zugänglich.
Bekannter Elektriker meint halt, dass er eh nicht mehr nachkommt mit Aufträgen. Grad bei Wallbox sitzt das Geld locker. Aber das ist schon extrem.
  •  ma2412
Kein Bemmerl das Elektriker-Angebot. Dürfte sich wohl nicht über Auftragsmangel beklagen können.
Kleiner Tipp, solltest du es mit Kraftsteckdose lösen: Bei WienerNetze musst eine Wallbox (auch mobil) anmelden lassen. Selbst bist für die unwürdig = muss ein Elektriker machen. Hast du eine mobile WB = Suche. Spreche da aus Erfahrung. Du musst erst mal einen finden - jener mit der PV Anlage wolle knapp 500 €. Nach etwas Suche habe ich dann einen gefunden, der es für knapp 200 gemacht hat. Vorher habe ich oft die Antwort gehört - machen wir nur, wenn wir auch die WB installiert haben ...
  •  Dirm
ma2412 schrieb: Bei WienerNetze musst eine Wallbox (auch mobil) anmelden lassen.
Ist das neu? Vor einem Jahr meinte der Elektriker nicht nötig bei mobilen und in den TAB stand es auch so.
  •  ma2412
So neu ist das nicht. War auch hier schon Thema:
https://www.energiesparhaus.at/forum-melde-genehmigungspflicht-wallbox-11kw/76662_1#802741
Ist da recht gut beschrieben / mit Referenzen versehen,. Hatte das Thema selbst. Bei Wiener Netze habe ich es hinterfragt - bestätigt, dass das (mobiler charger) meldepflichtig ist und man es selbst nicht machen kann. Dafür darfst einen "Marktpartner" entlohnen. Inoffiziell wurde auch gesagt, dass viele es nicht melden. Ich wollte da auf der sicheren Seite sein. Beim Plugin war es egal, beim kommenden BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto] mag ich da nicht diskutieren müssen, wenn mal nicht mit PV Überschuss geladen wird im trüben Winter.
  •  brabsi
aufs "nichtanmelden" würde ich es drauf ankommen lassen bei der mobilen wallbox.
ich lade seit über 6 Jahren so.
ok - zugegeben, als ich damals gefragt habe, hat es bei den wiener netzen niemand interessiert.
ich würde es trotzdem drauf ankommen lassen und mich im Falle des falles "dumm stellen"
was soll schon passieren außer nix
  •  Dirm
ma2412 schrieb: So neu ist das nicht. War auch hier schon Thema:
Danke, muss ich schauen ob noch eine Kopie der TAB am Laptop liegt. In der online Version (von 2022 ...) stehen echt explizit mobile auch. Ev. habe ich das mit der Aussage vom Elektriker im Ohr falsch gelesen...
Wir laden seit einem Jahr. Allerdings max mit 8kW. Mehr gibt der Anschluss mit WP WP [Wärmepumpe] parallel nicht her. Von Anfang an mit 15-Minutenintervall am Zähler.
  •  mikezwgr
Ich hab mittlerweile einen Elektriker gefunden, der es für 800 € macht (Montagepauschale - Material kommt noch dazu).
Ursprünglich wollte er übrigens 1400 €.
Ich finde zwar ehrlich gesagt auch die 800 € noch ziemlich sportlich, vor allem für den tatsächlichen Aufwand, aber offenbar ist die Auftragslage bei den Elis momentan einfach ziemlich gut 😅
Insofern hab ich mich jetzt damit abgefunden.
Nächstes Thema: Video gegensprechstelle
