Schaumbeton statt Rollierung/XPS/Bodenplatte
  •  llpauli
21.4. - 22.4.2026
2 Antworten | 2 Autoren 2
Hi,
der Plan für die Realisierung einer Bodenplatte im Hochkeller war:
- 15 cm Rollierung
- 10 cm XPS 500kPa
- 30 cm Stahlbeton C25/30 B2
Nun wurde mir von einer Firma folgender Aufbau geraten:
- 35 cm Schaumbeton laut Statik als Träger, Wärmedämmung und weiße Wanne
- ggf. 8 cm IGLU Hohlraum als Luftisolierung und Führung von Leitungen/Kanälen
- 5 cm armierter Magerbeton
Was hält ihr davon?
Stahlbeton C25/30 hat eine Druckgeschwindigkeit von 29N/mm², Schaumbeton je nach Rezept 1 bis 20N/mm², XPS 0.5N/mm².
Anscheinend kann XPS das Gewicht des Hauses aushalten. Warum benötige ich dann einen so starken Stahlbeton darunter und reicht nicht Schaumbeton aus?
Was haltet ihr von dem Aufbau?
  •  christoph1703
21.4.2026  (#1)
llpauli schrieb: Warum benötige ich dann einen so starken Stahlbeton darunter und reicht nicht Schaumbeton aus?
Dein Vergleich geht von einer gleichmäßig verteilten Last aus. Bei einem Haus hat man die Last von oben durch die Wände und dazwischen deutlich weniger. Eine Fundamentplatte liegt oft auf Streifenfundamenten, manchmal auf Pfählen. Die Aufgabe der Platte ist dann, alle Lasten in die Fundamente abzuleiten.
Beim Schaumbeton kann mangels Bewehrung die Last nur direkt senkrecht abgeleitet werden. Die "Platte" muss also vollflächig auf tragfähigem Untergrund aufliegen.
Also ich glaub du haust da einiges duecheinander.
Ein Schaumbeton kann per se keine weiße Wanne sein, weil man ihn nicht bewehren kann. Und aus zahlreichen anderen Gründen.
Falls du da nicht was falsch widergegeben hast, lauf schnell weg von dieser Firma.
Nächstes Thema: Keller-Außenwand - Anschlussbewehrung Decke ausreichend?
