« Elektrotechnik & Smarthome
Loxone / Knx Busverkabelung Philosophie teilen
21.4. -25.4.2026    26 Antworten    10 Autoren 26 2026-04-25T15:12:43+02:00    1 Empfehlungen
  •  Lex1404
21.04.2026
27
Hallo Leute!
Ich setzte mich derzeit sehr viel mit Loxone bzw. KNX auseinander, eines der beiden Systeme soll bei uns im Neubau verbaut werden. Was genau wird erst noch entschieden, die Verkabelung ist ja nahezu identisch.
Ich bin gelernter Elektroenergietechniker allerdings schon ~15 Jahre nicht mehr in dem Gewerk tätig.
Die Grundkenntnisse sind alle noch vorhanden, mit KNX bzw. Loxone habe Ich grundsätzlich 0 Vorerfahrung. Die letzten Wochen habe ich mich extrem viel damit befasst und traue mir die Rohinstallation, Verkabelung, Anschluss udgl mittlerweile alles zu. Ich werde lediglich die Lichtplanung, den Verteilerbau und die Programmierung vergeben.
Meine Frage besteht darin:
Die Bus Installationen werden ja damit beworben, dass sämtliche Verkabelungen auf Bus Basis in Linie oder Baum mit deutlich weniger Verkabelung erfolgen können, ausgenommen Stern da hier ja alles in den Verteiler geht.
Mein Grundkonzept hätte ich eigentlich so vorgesehen:
Grundsätzlich hätte ich gerne 1 großen Verteiler im Technikraum - wenn möglich KEINE Unterverteilungen / Subverteiler - Haus ist relativ kompakt und nur EG / OG ohne Keller
Verkabelung:
Präsenzmelder je Stockwerk ein offener Ring in den Verteiler (Ende nicht angeschlossen als Reserve im Verteiler)
Jeweils eine Busleitung EG und OG wo alle Taster und weitere Sensoren in Reihe ebenfalls mit offenen Ring retour in den Verteiler geführt werden
(Lichtgruppen Sternförmig in den Verteiler
Fensterkontakte (nur offen oder geschlossen) hätte ich gerne ebenfalls mehradrig auf einer Leitung je Geschoss zusammengefasst
Raffstore Verkabelung sternförmig in den Verteiler)
Gefühlt gibt es zwei Lager: die einen sind eher auf der Philosophie wie ich es machen würde bzw. vll sogar nochmehr über ein Kabel
Die anderen raten dringend davon ab und verfolgen die Philosophie vom Verteiler je Raum eine eigene Busleitung zu ziehen und dass alles andere Schwachsinn ist.
Kann mir jemand den Sinn dahinter erklären? Ich möchte eigentlich unbedingt vermeiden, dass ich je Raum mit einer eigenen Leitung ankomme, sollte das tatsächlich einen Riesenvorteil haben den ich vielleicht übersehe, würde ich je Stockwerk mit einem Subverteiler arbeiten.
Danke für eure Mithilfe :)
  •  tempo85
Ich (bzw. mein Eli) habe beides gemacht also das meiste auf einen Ring (beide Enden in den Verteiler eines anschließen, zweites offen) und z.B. zentral für alles mögliche ein Cat + Knx kabel zum Verteiler bzw Rack. So kann ich dann später entscheiden was ich dort alles möchte.
Für KNX kann ich nur sagen, besser selbst programmieren, ja dauert deutlich länger, aber kleine Änderung sind dann selber schnell gemacht. Besser nach der Basiskonfiguration schaut jemand mit Erfahrung drüber und gibt Tipps.
Raff und Licht geht bei mir alles zum Verteiler.
Steckdosen im Ring, wenn ich nochmals in der Situation wäre würde ich aber 2x1,5mm² dazu ziehen um später eine (oder zwei) beliebige Steckdosen auf einen Aktor hängen zu können.
  •  Suffi
Ich habe mich für Knx entschieden.
Hauptgründe waren loxone ist ein Hersteller, Knx gibt es hunderte. Bei Knx hast du dadurch viel mehr Auswahl als bei Loxone. Du kannst alle Knx Hersteller untereinander mischen. Wenn man sich ein wenig mit dem Angebot beschäftigt gibt es für alles das optimale Produkt.
bei loxone musst du nehmen was da ist. Zusätzlich hast du immer das Risiko, sollte loxone in Konkurs gehen wirds eventuell spannend. Und so eine Elektroinstallation hat man ein paar Jahre. Wäre blöd wenn in 20+ Jahren ein Teil kaputt ist und du bekommst nichts mehr.
Der andere Nachteil ist der loxone miniserver. Ist der kaputt geht gar nichts mehr. Bei Knx sendet jedes Gerät die Befehle direkt. Ist ein Schalter zb defekt kannst du immer noch mit einem anderen schalten.
Wenn du dir Angebote einholst wirst du merken dass es nicht viele Elektriker gibt die beides anbieten. Loxone hat da ein sehr effektives "bonusprogramm" für mehr Verkäufe. Und jeder redet gefühlt das andere System schlecht.
Noch zu den vorhin angesprochenen Steckdosen. Bedenke alles mögliche was du eventuell schalten möchtest (zB weihnachtsbeleuchtung) und ziehe in jeden Kreis einen Draht Reserve mit damit kannst du eine zusätzlich mit minimalen Aufwand Schaltbar machen. Glaube mir wenn man ein paar hat findet man ganz schnell noch welche wo es super wäre 🤣
PS bin auch aus dem selben Bezirk (VB)
wenn du Fragen hast kannst du dich auch gerne per PN melden, ich habe das komplette Knx selbst programmiert
  •  GKap
Die Entscheidung KNX oder Loxone sollte einfach sein: Loxone: ein Hersteller, von dem man abhängig ist, KNX: mehrere hundert Hersteller weltweit!
Lex1404 schrieb: Mein Grundkonzept hätte ich eigentlich so vorgesehen:
Verkabelung:
Dein Konzept ist schon ok, im Prinzip reicht eine einzige KNX Leitung durch das ganze Haus. In der Praxis kommen meist mehrere KNX Leitungen beim Verteiler an, mach es einfach so, dass sich eine optimale Letungführung  ergibt!
Die Beschattung sternförmig zum Verteiler zu führen ist auch Standard, üblicherweise kommen mehrkanalige Jalousieaktoren zum Einsatz.
Für die Beleuchtung würde ich DALI in Erwägung ziehen, wie bei KNX reicht theoretisch eine einzige Leitung für das ganze Haus. Du hast mit DALI eine wesentlich größere Flexibilität bei Änderungen oder Gruppenbildung und der Verteiler kann kleiner ausfallen. Nachteil ist, dass fertige DALI Leuchten teurer sind, nur bei Spots und Streifen gibt es kaum Preisunterschiede. Als Elektrotechniker bist du aber sicher in der Lage konventionelle Leuchten kostengünstig auf DALI umzurüsten!
Gruß
GKap
  •  Lex1404
21.4.2026  (#4)
Danke einmal an alle für die ausführlichen Antworten bzw. Ausführungen.
Ich schwanke derzeit auch eher in Richtung KNX, was mir bei Loxone extrem taugen würde ist die Visualisierung - einfach und intuitiv gestaltet. Da wird aber bei KNX auch das richtige dabei sein. Beim Rest muss man eindeutig zustimmen, die Zukunftssicherheit und die Auswahl an x Komponenten spricht eindeutig für KNX.
Ebenso kommt mir bei den Preisvergleichen vor, dass man KNX rein von den Komponenten betrachtet deutlich günstiger umsetzen könnte.
Beleuchtungsmäßig werde ich alles mit 5x 1.5 anfahren, dass ich jederzeit auch DALI einbinden könnte. Derzeit wäre meine Präferenz aber eher in Richtung 24V Beleuchtung im ganzen Haus.
Mit der Programmierung habe ich mich bis dato überhaupt nicht auseinandergesetzt, ist dass halbwegs erlernbar?
Zur Glaubensfrage KNX - Loxone: Ich denke, dass Loxone mittlerweile die kritische Masse überschritten hat, als dass die Firma "einfach verschwindet", aber Ja, keiner weiß, was die Zukunft bringt.
Derweil erfreue ich mich an immer neue Features der wirklich gut gewarteten Loxone Config, welches aufgrund des Zentralismus des Miniservers tatsächliches Smart Home (ohne Umwege über z.B. Homeassistent) möglich macht. Und Ja, dazu zähle ich mittlerweile auch das Audiosystem, welches mir beim Verlassen des Hauses noch eventuell geöffnete Fenster ansagt.
Falls der MS tatsächlich ausfällt, fahr ich zu meinem Eli und tausch den MS instant aus, fertig (bei mir noch nie vorgekommen).
Und natürlich gibt es auch bei Loxone mehrere Fremdprodukte Möglichkeiten, so hab ich z.B. via der RS485 Schnittstelle unzählige haus-bus.de Komponenten verbaut. Vielleicht nicht ganz so komfortabel zu programmieren, aber dafür halb so teuer. 😉
Übrigens hoffe ich auch, dass alle Loxone Basher kein Apple Gerät verwenden. 😜 /s
Aber abgesehen davon, welches System laufen soll: Auch ich kann die Selbst-Programmierung nur wärmstens ans Herz legen. Anscheinend ist das bei KNX sehr gut selbst lernbar, wie auch die Erstkonfiguration in Loxone mit der Autoconfig watscheneinfach ist. Da hast du die Grundfunktionen deines Hauses quasi in 15 Minuten fertig.
Aber nur bei eigener Programmierung kannst du danach easy all die Änderungen selbst durchführen, welche du deinem Elli sicher nicht bezahlen willst - weil erst im Betrieb kommst du auf die ganzen Feinheiten drauf, und da gehen dann erst richtig viele Stunden rein (je nach Ehrgeiz). 😀
Übrigens bin auch ich jeden Raum seperat mit CAT Kabel als Bus angefahren. Vorteil: Loxone Tree braucht 4 Adern, bleiben 4 übrig. Z.B. für billige Schaltaktoren AKA Taster (statt den Touch von Loxone), oder Reserve, whatever.
Viel wichtiger, als die Frage, ob Ring oder Stern, finde ich die Lichtfrage: 230V oder 24V? Zentral oder Dezentral?Denn beides mischen im selben Rohr/Dose ist extrem unschön... 😉
P.S: Gestartet bin ich mit einem 2x1m Verteiler. Der ist nun voll, und ich hab im Haus (versteckt) schon 2 Aufputz Unterverteiler montieren müssen, für die PV und Wallbox wird noch einer kommen (+ Garagenhütte).
Mit jetzigem Wissensstand hätte ich 2x 2x1m genommen... 🙈
P.P.S.: 1-2 Lautsprecher in der Betondecke bereits verbaut in quasi jedem Zimmer kostet zwar was, hätte mir aber einiges an Komfort gebracht bzw. jetziges Kopfzerbrechen erspart. V.a..in Hinblick auf Smart Home.
  •  Suffi
Bezüglich Programmierung von knx:
du brauchst dazu einen dongle. Das ist der Nachteil daran. Entweder du leihst dir einen falls ein Elektriker das macht oder du musst einmalig Geld dsfür in die Hand nehmen.
die Programmierung geht bei knx wirklich einfach, wichtig ist nur mit der richtigen Struktur anzufangen sonst ist das alles murks. Da bitte wirklich vorher etwas reinlesen bzw. YouTube Videos ansehen.
  •  tempo85
Ich muss auch nochmal sagen habe mit Dali und Loxon keine Erfahrung (auch nicht beschäftigt) und nur KNX gemacht.
Und ich habe so ziehmlich alles gemischt, was der Markt hergibt.
Das meiste sind bei mit 230V LEDs (meiste nur geschalten) und da muss ich sagen das Dimmen funktioniert nur so lala, eher im oberen Bereich. Was sehr gut funktioniert sind Glühbirnen zu dimmen, ich habe dazu 2 Stück 7W E14 neben dem Bett und ist auch super als Nachtlicht wenn man das bezüglich Baby möchte. Dann habe ich auch 24V LEDs (LED Bänder und TW Spots) am MDT AKD-0424R2.02 und die funktionieren wirklich gut mit Dimmen und auch die Farbe ändern.
Weiters habe ich auch noch Aktoren für Konstantstrom LEDs (WEINZIERL 5354 KNX-LED-Dimmaktor CC) und die Dimmen wirklich perfekt.
Bezüglich KNX Software, wenn man den offiziellen Weg über den Dongel gehen möchte, ist es ratsahm sich den im Vorfeld zu kaufen, wenn es eine Rabattaktion gibt, z.B. Black Friday nicht das man den plötzlich braucht und dann den vollen Preis zahlen muss.
Weiters ist die "Programmierung" selbst ein Kinderspiel, aber das wichtigste ist eine passende Struktur (speziell Gruppenadressen) und dafür würde ich viel Zeit für Youtube Videos investieren und auch gleich schauen was z.B. für Homassistant gut wäre, sollte das mal geplant sein.
Und noch ein Hinweis, die Gruppenadressen kann man Exportieren und mit einem normalen Editor bearbeiten bzw. mit KI unterstützung erweiter lassen. Wenn auch nicht nötig würde ich die physikalischen Adressen sinnvoll strukturieren.
Hallo Lex1404,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Loxone / Knx Busverkabelung Philosophie
  •  GKap
Lex1404 schrieb: Beleuchtungsmäßig werde ich alles mit 5x 1.5 anfahren, dass ich jederzeit auch DALI einbinden könnte.
Das bedeutet viel unnötige Verkabelung, die viel Platz in der Verlegung und in der Zuführung zum Verteiler braucht und viel Platz bei den Reihenklemmen - davon kann ich nur abraten! Du solltest entscheiden, DALI oder nicht DALI, und dabei bleiben! Ich kenne keine Installation, wo nachträglich ganz oder teilweise umgestellt wurde!
Lex1404 schrieb: Derzeit wäre meine Präferenz aber eher in Richtung 24V Beleuchtung im ganzen Haus.
Würde ich nicht machen! Im EFH hat man typischerweise viele verschiedene Leuchten: 230V, CV, CC, und auch die ersten 48V Systeme gibt es bereits. Und wenn die Chefin des Hauses eine Designerleuchte möchte, die es nur mit E27 gibt, dann wirst du die irgendwie zum leuchten bringen müssen!
Gruß
GKap
  •  TobiK
Ich habe den Eindruck, dass hier teilweise zur sehr eine Wissenschaft daraus gemacht wird😊 Ich sehe das so:
  • Man braucht keine x-fache Leitungsreserve. Es wird inzwischen ja fast alles in Leerrohre gezogen, also kann man defekte Leitungen austauschen
  • D.H.: Busleitung und DALI-Leitung möglichst pragmatisch so verlegen, wie es baulich am besten ist, nicht dogmatisch alles Stern oder in jedem Raum etc. Wir verlegen z.B. je Etage nur eine Busleitung ohne redundanz und gehen dann im Kreis um bzw. machen hier und da noch Stiche.
  • Eine professionelle Leuchtenplanung macht ggf. Sinn, dann weißt du genau, wo was hinmuss
  • DALI ist nicht wirklich viel teurer, es gibt sehr günstige DALI-Aktoren und die DALI-Leuchten sind oft nur ein paar Euro teurer
  • Denkt auch daran, eher ungewöhnliche Dinge bei Interesse/Bedarf direkt in KNX einzubinden. Wir binden z.B. die beiden Garagentor-Antriebe (Hörmann), das Motorschloss (Genius CB / SIBUS mittels KNX-Adapter) sowie die Brandmelder je "Linie" (Gira Dual IQ mit KNX-Adapter)
  •  Lu1994
Je nach Streckenlänge und Positionierung vom Netzteil würde ich Dali mit 2,5mm anfahren, hab ich sicherheitshalber bei allen Leitungen >10m so gemacht
Ansonsten pro KNX es gibt so viele Videos zur ETS, sonst brennst später bei jedem Aktor der mal getauscht werden muss
  •  GKap
Lu1994 schrieb: Je nach Streckenlänge und Positionierung vom Netzteil würde ich Dali mit 2,5mm anfahren, hab ich sicherheitshalber bei allen Leitungen >10m so gemacht
Der Leitungsquerschnitt ergibt sich aus Strom (A), Länge und Verlegeart. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass sich bei den Verhältnissen im EFH die Notwendigkeit von 2,5mm2 für DALI Leitungen ergibt! Das macht nur die Leitungsverlegung und das Anschließen von Leuchten mühsamer!
Gruß
GKap
  •  TobiK
Noch eine Ergänzung zu den Leitungen:
Ich verstehe den Trend CAT-Leitungen als Bus-Leitungen zu missbrauchen nicht. Eigentlich hat das nur Nachteile:
  • Paarweise verdrillt und geschirmt
  • Adernquerschnitt teilweise geringer als bei Busleitung
  • Kabel recht starr
  • In fast allen Fällen, die ich kenne max 4 Adern in Nutzung
  • Prüfspannung fast immer <1kV
  • CAT oft teurer
Ich würde für Busanwendungen immer Buskabel verwenden. Wenn man unbedingt will, wäre J-Y(ST)Y ("Telefonkabel") immer noch besser als CAT, Prüfspannung meist etwas höher und vor allem günstiger.
Außerdem würde ich für die ganzen Sensor-Leitungen/Binäreingänge einen guten alten LSA+-Verteiler außerhalb der E-Verteilung machen und dann konsolidiert mit einem Kabel zu den Binäreingängen gehen. Nachher 10-20 CAT/J-Y(ST)Y-Leitungen oder Busleitungen missbraucht als Sensorleitung in der Verteilung zu rangieren ist nicht so schön. So eine feine ader berührt beim rangieren doch gernemal eine Klemme, auf der 230v anliegen emoji
Streng genommen darf man sowohl CAT als auch J-Y(ST)Y nicht gemeinsam mit 230/400v verlegen, KNX-Leitung aufgrund der 4kV Prüfspannung aber schon. In der Praxis halten sich viele nicht daran. Will eine Versicherung irgendwann das Haar in der Suppe finden, hat sie da eine weitere Gelegenheit zu. Inwiefern das in der Praxis relevant ist, weiß ich aber nicht aus eigener Erfahrung.
Nachdem unser Elektriker letztens vergessen hat, die PEN-Brücke im Baustrum anzuklemmen und ich nur bei der Schleifenimpedanz-Messung mit meinem neuen Spielzeug (Installationstester) darauf gekommen bin, interessiert die Prüfspannung im Privatbereich wohl kaum jemanden 😬
Hallo TobiK, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  Suffi
Ich habe die ganzen Eingänge usw dezentral gelöst. Gibt schon kleine für Unterputz die in eine tiefe Dose gehen und du kannst problemlos zb noch eine Steckdose darin unterbringen.
zusätzlich habe ich die Fußbodenheizungsverteiler genutzt für binäreingänge. So ist jeder Stock schön abgedeckt und da kommt man ganz leicht mit den Kabeln rein
  •  Lu1994
Gruß
GKap
Das Verlegen wird jetzt nicht wirklich mühsamer, ich hab zb mindestens 25mm Rohre da ist es mir egal ob 1,5 oder 2,5mm
Das Anschließen machst genau einmal, im Verteiler ist es egal, bei den Lampen braucht man hald Fingerspitzengefühl
Ich dimensionier prinzipiell alles über, besonders weil ich sehr viel 2,5mm Zeug günstig auf Willhaben bekommen hab, der Elektriker ist bei mir tiefenentspannt, weil er weiß, dass ich immer Puffer einplane 😅
  •  jakobneuh
23.4.2026  (#15)
Ich würde auch nicht auf 2,5mm² gehen, ist absolut nicht notwendig, und bringt keinerlei Mehrwert. Du würdest sogar mit 0,75mm² oder sogar 0,5mm² locker durchkommen.
Bei 1,5mm² darfst du mir DALI bis zu 300m weiter gehen, vorausgesetzt du hast nicht zu viele Klemmstellen und dadurch zusätzlichen Spannungsabfall.
Bei DALI wird mit maximal 250mA pro Kreis gearbeitet, da ist der Spannungsabfall im EFH wirklich überschaubar.
  •  TobiK
Da gehts ja primär um die Nutzlasten, also die Beleuchtung. Aber in Zeiten von LED ist das ja auch eher entspannt, wir planen je Etage einen Ring, und haben, so wie es aktuell ausschaut, bei 1.5mm2 noch ausreichend Puffer für weitere Leuchten.
  •  Lex1404
23.4.2026  (#17)
Gruß
GKap
Etwas falsch ausgedrückt, Spots und alles was dimmbar ist, hätte ich gerne in 24V. Da gibts ja mittlerweile für Esstischlampen und ähnlich relativ einfache Umbaumöglichkeiten durch den Austausch von 24V Leuchtmittel.
Und der Rest 230V schaltbar.
24V ist aber immer ein Nischenprodukt für Bastler(meine Meinung). Gibt es auch nicht von renommierte Hersteller und man weiß nicht was da die Zukunft bringt.
Ich mach auch im EFH Bereich am liebsten Dali. Da hat man alle Optionen offen und fahrt alles 5x1,5 an und kann alles zu programmieren wie man will. Man hat auch keine EMV probleme(Kabellänge beim pwm dimmung beachten) bzw man reißt keine auf und braucht sich über Spannungsabfälle und fette Netzteile keine Sorgen machen. Klar kosten Dali Treiber Geld aber Leuchten kosten immer was
  •  GKap
uzi10 schrieb: 24V ist aber immer ein Nischenprodukt
Kleine Ergänzung: das gilt für Spots, LED Streifen werden meist schon mit 24V betrieben!
Gruß
GKap
GKap schrieb: Kleine Ergänzung: das gilt für Spots, LED Streifen werden meist schon mit 24V betrieben!
Ja genau das meinte ich damit. Danke für die Korrektur :)
  •  Lex1404
25.4.2026  (#21)
Habt ihr Erfahrungswerte was eine KNX Programmierung für ein EFH (150qm WFL) in etwa kostet? Ich weiß, dass das natürlich je nach Umfang massiv divergieren kann.
So grob gesagt:
Jalousiensteuerung, ~6 Lichtkreise dimmbar mit Szenenhinterlegung, Einbindung Reedkontakte nur offen oder geschlossen (keine Stellungen), Türsprechanlage mit Motorschloss welche ich gerne in der Visualisierung hätte,
Der Rest wird lediglich "Ein/Aus" schaltbar
Keine Heizungssteuerung
Kein Audio
