Einfahrt sanieren - temporäre Lösung
16.4.2026
7 Antworten
6 Autoren
Wenns nur funktional sein soll, hörst nach Schritt 2 auf. Nur eine dünne Schicht Schotter (0/16) sollte locker ein Zeitl halten. |
Morgen
wär auch dafür! Was versprichst Du dir von den Rasengittersteinen? Für 1,5 Jahre irgendwie sinnlos, oder meinst Du nur die Löche rmit den Rasengittersteinen? Dann ist aber Gras ansäen sinnlos Lowest Budget Ansätze sind meines Erachtens Schotter/Kies rein und verdichten oder partiell die Pflasterungen ausbessern und frisch die Fugen sanden. LG |
Wir hatten zu Hause bei der Einfahrt ein ähnliches Thema (kein Übergang mehr zum bestehenden Asphalt) und hatten dort dann 1,5 Jahre Kies bzw. Schotter hingestreut. Würde ich nicht mehr machen, da man sich alles in Haus / Garten mitnimmt, ob man will oder nicht. In deinem Beispiel würde ich völlig rustikal Drain-Mörtel in die löchrigen Stellen klappsen und auf Niveau bringen. Der lässt sich A) später gut wegestemmen B) ist leicht und billig um die Niveauunterschiede auszugleichen und C) für den Unterboden, der wahrscheinlich genau daraus ist, auch kein Thema. |
Meine Meinung laut dem Bild. Entweder oder. Mit Löcher stopfen auf welche Art auch immer verbesserst du hier gar nichts. |
Welche Körnung war das? Aus unserer Einfahrt ist in den letzten eineinhalb Jahren nichts reingekommen. Ausnahme: Vorher durch den nassen Lehmgatsch waten, dann paniert man mit dem Schotter natürlich die 2cm dicke Lehmschicht an den Sohlen. |
Also alles andere ausser kleine Ausbesserungsarbeiten am bestehenden Kopfsteinpflaster wird zu keinem besseren Ergebnis führen. Was spricht dagegen, einfach die losen Kopfsteinwürfel entnehmen, Splitt 2/4 rein und die entnommenen Kopfsteine wieder auf Ebene klopfen. Die paar fehlenden Steine ergänzen. Unebenheiten kannst du auch ausbessern, musst halt mal einen halben m² raus nehmen. Danach mit Pflasterfugenmörtel einkehren und mit Rüttelplatte verdichten, Pflasterfugenmörtel wiederholen, etwas befeuchten, abkehren und fertig. Das ist alles um Welten besser als irgend eine Zwischenlösung, definitiv mit <500€ und 1-2 Tage Arbeit zu machen...... und vorallem hast eine saubere Fläche und verschleppst nicht den Schotter/Sand mit den Schuhen ins Gebäude. |
Lass es, mach dir mit den 500 Euro ein schönes Wochenende (hast du dir verdient) und saniere in 2028 gescheit. ich hab schon Schlimmeres gesehen. |
