Einfahrt: Vorhandene Betonplatte - welcher Belag? teilen
12.4. -15.4.2026    10 Antworten    6 Autoren 10 2026-04-15T01:46:06+02:00
  •  karamba
12.04.2026
10
Hallo an alle,
wir sind gerade am überlegen, mit welchem Belag wir unsere Einfahrt machen wollen.
Gebaut haben wir vor 10 Jahren und haben damals mit dem Hintergedanken, evtl Mal 8cm dicke Steine drauflegen zu lassen, zur fertigen Höhe ca 13cm gelassen.
Die Platte ist im Gefälle betoniert und Top in Ordnung.
Auf Anfrage beim Steinhändler hat dieser allerdings nun gemeint, dass sich eine vorhandene Betonplatte nicht wirklich eignet für Pflasterung (geplant waren ca 60*30cm*8cm Steine) und dass wir darüber nachdenken sollen, die vorhandene Platte nicht abzureißen und alles neu zu machen. Das kommt für uns allerdings nicht in Frage.
Wir haben uns nun auch schon nach Alternativen umgesehen - uns gefällt auch
Beton mit Besenstrich (bin mir allerdings nicht sicher, ob das auf der vorhandenen Betonplatte halten würde),
das Granupur-System (hier kommt uns nächste Woche ein Vertreter besuchen), und evtl auch
Asphalt (blöde Frage: gibt's den auch in heller?).
Die Einfahrt ist ca 80m2 groß - ich wechsle in der Einfahrt auch die Räder (das sollte auch danach noch klappen).
Was ist eure Meinung? was habt ihr?
Ich muss halt auch ehrlich sagen, wenn es möglich ist, will ich halt auch nicht unbedingt 20.000 (oder mehr) dafür ausgeben müssen...
Ich sag jetzt schon Mal DANKE!
  •  Gitsche
12.4.2026  (#1)
Was hat der Steinhändler für Argumente weshalb das nicht klappen sollte. Wenn genügend Gefälle da ist und das Wasser auch  ablaufen kann würde ich dennoch deine gewünschten Steine in Splitt verlegen. Mit Sicherheit die unkomplizierteste Lösung. Zur Not da wo jetzt bei Regen Pfützenbildung sichtbar ist, 20mm Löcher in die Platte bohren (HILTI)
  •  Lu1994
Asphalt braucht ein paar Jahre bis er ergraut, da hast aber den Nachteil, wenn du mal schweres Gerät hast, dass die Stützen gern Abdrücke machen
Ich würde ja Beton mit Besenstrich nehmen und bei den Gehwegen auch gleich eine Bodenheizung mitnehmen, dass du nie Schnee räumen oder Salz streuen musst
Wenn schon Stein, dann definitiv nur Granit oder eben die dicken Betonsteine, wobei es mMn sehr fraglich ist, ob du damit günstiger kommst, selbst wennst die Steine selbst verlegst, es ist jedenfalls eine sehr bescheidene Arbeit die ich persönlich nur machen würde, wenn ich entsprechend dabei spare
Beton auf Beton sollte kein Thema sein, kannst die alte Platte ja mit Betonkontakt streichen, Eisen als Verbindung einkleben und dann laufen lassen, etwaige Leerrohre gleich reinlegen, denn die Platte wirst so schnell nicht mehr los 😂
  •  christoph1703
12.4.2026  (#3)
Lu1994 schrieb: bei den Gehwegen auch gleich eine Bodenheizung mitnehmen, dass du nie Schnee räumen oder Salz streuen musst
Hast du dir das mal durchgerechnet, welche Leistung und Energie das braucht?
  •  Kleinermuk
christoph1703 schrieb: Hast du dir das mal durchgerechnet, welche Leistung und Energie das braucht?
Die el. Energiemenge kann ich nicht voraussagen, da diese von den Wetterverhältnissen stark abhängt. Die Heizleistung für Freiflächenheizungen beträgt im Durchschnitt um die 270W/m2. Macht bei 80m 270W x 80 = 21.600W ~22 kW.  Man gönnt sich ja sonst nichts.😉
  •  Lu1994
Die el. Energiemenge kann ich nicht voraussagen, da diese von den Wetterverhältnissen stark abhängt. Die Heizleistung für Freiflächenheizungen beträgt im Durchschnitt um die 270W/m2. Macht bei 80m2  270W x 80 = 21.600W ~22 kW.  Man gönnt sich ja sonst nichts.😉
Ich sagte ja nicht die ganze Fläche, sondern nur die Gehwege was wiederum nur ein Bruchteil der maximalen Leistung ist...
  •  karamba
13.4.2026  (#6)
Danke für eure Anregungen!
Der Steinhändler hat gemeint, dass das Wasser eben nicht ordentlich abfließen kann wegen der Betonplatte - wobei ich da eh verwundert war, da ja alles im Gefälle betoniert ist. Ich bin davon ausgegangen, dass ich die Betonsteine in ein (Drainage-)Mörtelbett legen muss; aber wenn das auch in Splitt geht, interessant.
@Lu1994 hast du selber Beton mit Besenstrich? Hast du das dann danach noch beschichtet/versiegelt?
Bezüglich Heizmatten: sehr spannend :)) aber ich sag Mal so: die Hälfte der Einfahrt ist überdacht, da ist es dann nicht unbedingt notwendig, wenn auch manchmal sehr wünschenswert!
  •  Lu1994
Bei einem Freund haben wir's so gemacht, ich hab noch bissl Zeit, bis die Außenanlagen drankommen 😂
  •  Kleinermuk
Ich leide leider an einer Betonphobie in sichtbaren Bereichen. 😀 Darum muss es immer Naturstein sein. Im Prinzip stehen dir sehr viele Optionen in Bezug Belag offen.  Wenn die Betonplatte eh ein Gefälle (mind. 2%) aufweist, dann kann man die Verlegung frostsicher ausführen. Ich habe meine Einfahrten alle ohne Drainagematte ausgeführt, da ich diese mit Traktor und Hänger befahre. Mit Drainagematte kann aus meiner Sicht gar nix passieren. Vielleicht kennt der Steinhändler diese (noch) nicht😉.  Ich habe als Belag Quarzit Silberglow, gespalten genommen, da dieser damals recht günstig (ca. 27€/m2) war, und durch die gespaltene Oberfläche unruhig wirkt. Wenn der Belag eher "glatt" werden soll, finde ich die
Biasca Gneis Platten (nicht zu verwechseln mit Biasca Gneis Optik Betonplatten) recht schön.
Kosten beim Hornbach ca 55€/m2. Die Oberfläche ist gebürstet/geflammt. Da muss man schon ein wenig aufpassen. Schneketten, Wagenheber mit Stahlräder, u.s.w. können schon Spuren hinterlassen. Inkontinent sollen die Verbrennerautos auch nicht sein.
Ist auch schon wieder mehr als 10 Jahre her.
2026/20260413614895.jpg
2026/2026041320527.jpg
2026/2026041375526.jpg
2026/20260413826556.png
2026/20260413686279.jpg
  •  precision
Wenn es im Gefälle betoniert ist und ausreichend Aufbauhöhe vorhanden ist, sehe ich auch kein Problem.
Ob Drainbeton oder Kiesbett, dass ist dann Geschmackfrage.
  •  karamba
15.4.2026  (#10)
Danke @Kleinermuk für die detaillierten Angaben und die Fotos - sehr schöne Einfahrt!
@precision danke!
Wir werden uns jetzt zwischen Besenstrich und Platten entscheiden, wobei ich gerade mehr in Richtung Besenstrich tendiere. Hab die nächsten Tage einen Termin mit einer Baufirma - Mal schauen, was es wird.
Ich halte euch gerne auf dem Laufenden.
Nächstes Thema: Ringraumdichtung für Coax/LWL-Duplex-Kabel
