« Bad & Sanitärtechnik
·gelöst· Solardusche Ablauf teilen
8.4. -19.4.2026    6 Antworten    3 Autoren 6 2026-04-19T19:42:44+02:00
6
Liebe Leute,
Ich möchte eine Edelstahlrinnen ohne Syphon setzen als Ablauf für meine Solardusche.
6m weiter habe ich einen 50mm Anschluss in den Regenwasserkanal gemacht, eigentlich wollte ich jetzt mit einer 50mm PE Trinkwasserleitung den Abfluss machen. Das wäre eh schnurgerade hinüber, also für mich vertretbar im Aufwand der Instandhaltung.
Hat jemand noch eine andere Idee diesbezüglich?
Leider finde ich da nämlich nur 5m Stange 1.5" Trinkwasserleitung, oder gleich eine 50m Rolle. HT Rohre sind mir zu wenig flexibel zum verlegen und ausserdem auch nicht robust bzw für draußen gemacht...
  •  aefigg
8.4.2026  (#1)
Wird das rohr vergraben oder oberirdisch verlegt?
Ich werd es wahrscheinlich mit Splittbeton ummanteln, aber relativ oberflächennahe...das wird insgesant nicht mehr als 15cm Überdeckung haben...
  •  aefigg
9.4.2026  (#3)
ok, somit kein UV thema.
Könntest ja die 50er HT Rohre in ein 100er KG Rohr legen, dann hast du kein Problem wegen der Robustheit.
Habe bei mir im Garten Schläuche für diverse Zapfstellen verlegt, teilweise in KG rohre rein und kleine schächte vergraben damit ich sie notfalls mal austauschen kann.
Vorm Winter einmal mit Druckluft rein, dann gefriert auch nichts
Mahlzeit,
Und was ist, wennst zum Insti schnorren gehst?
Oder zum mit trinkwasseragenden beauftagten Gemeindefuzzi?
kraweuschuasta schrieb:
Mahlzeit,
Gute Idee, den Insti werd ich mal befragen :)
Ich hab den Ablauf jetzt versetzt und die lächerlichen 3m betonier ich ein HT Rohr ein (Splittbeton)
2026/20260419101102.jpg
Nächstes Thema: BWT Aqua smart Problem
