BWT Aqua smart Problem
11.4.
-16.4.2026
4 Antworten
2 Autoren
Würd mal.auf ein defektes magnetventil tippen. Nicht jeder service ist sinnlos... |
Habe mal die Ventile sauber gemacht. Beim oberen war der Stössel ziemlich mit Rost belegt. Membran meiner Meinung ok. Beim unteren war die Membran mit Fett oder so ähnlich zugesetzt. Auch die Elektrolysezelle sah nicht gut aus. Eine Dichtung quillt da zwischen einer Zelle und dem Vergussmaterial. Alles wieder zusammengebaut und Inbetriebnahme vorgenommen. Hat auch alles gut funktioniert. Nach einer Stunde nochmal zur Anlage und bemerkt das das obere Magnetventil ziemlich heiß war. Vielleicht ist da auch was an der Platine nicht io. |
Soll zu dem zeitpunkt das magnetventil geöffnet sein? Die werden in der regel nur heiß wenn sie angesteuert werden. Bei so einem Schadensbild würd ich mal ein Service machen lassen.... |
Habe nochmal die Ventile zerlegt und wieder zusammengebaut. Momentan funktioniert wieder alles. |
