lagerraum / hobbyraum stadl - belüften?
4.4.
-11.4.2026
17 Antworten
5 Autoren
Willst du den Raum beheizen? Wenn ja, würde ich in ein Lüftungsgerät mit Wärmetauscher investieren. Werde ich in der Garage auch so machen (irgendwann mal wenn ich Zeit hab). Wenns kalt bleibt, dann kannst du irgendwas einbauen, was für Durchsatz sorgt. Luftentfeuchter würde ich mir keinen reinstellen, wenns irgendwie anders geht. |
hab so einen bei mir im lagerraum und in der garage verbaut: https://www.amazon.de/dp/B0DHRQC1Y7?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_2&th=1/?tag=showlowestprice-21 also die 100 kubik sollten kein problem haben, das ding kannst du regeln wie du es willst und kostet "nichts". wenn du den raum heizt ist es halt nicht optimal 😉 |
![]() beheizt soll der raum derzeit während seiner verwendung als lagerraum nicht werden. später wenn er zum hobbyraum wird. wird er vermutlich mittels elektroradiatoren oder holzofen temporär beheizt. über nacht hab ich luftfeuchte gemessen und in der früh hatte der raum bei 11 grad 69%. besser als ein feuchter keller. aber als lagerraum dennoch nicht ideal. hier mal ein foto vom loch: der rohrlüfter könnte funktionieren. zuleitung strom nur etwas knifflig weil ich den Lüfter gerne in das loch stecken würde. |
Hab ihn auch in ein polokal rohr eingebaut. Meine Zuleitung war auch nicht in der Wand. Das Kabel vom Lüfter ist aber sehr dünn. Ich hab einfach außen beim lüfter mit meinem dremel ein bisschen was weggeschliffen, dort hab ich dann das Kabel rausgeführt. Hab leider kein Foto wo mans genau sieht. Danach ein Gitter rauf und du siehst nichts mehr. |
danke für die bilder. ich hab mir jetzt mal den bestellt: https://www.amazon.de/Editbar-Rohrventilator-Industrie-Abluftventilator-Drehzahlregler-Maschinenraum/dp/B0FLPYG6D2/?tag=showlowestprice-21 den steck ich von innen in das loch und steck ihn an die steckdose. preislich mit 13€ allemal ein versuch wert |
Ja mit dem sparst du dir das ausschleifen und hast schon ein gitter dabei 👍 Auf jeden fall |
Ich brauche auch so einen Lüfter und habe überlegt, diesen zu bestellen. Aber die technischen Daten erscheinen mir nicht plausibel: 587m³/h bei 19W Leistungsaufnahme kann sich nicht ausgehen! Vergleichbare Rohrventilatoren anderer Hersteller haben weniger Luftdurchsatz bei deutlich höherer Leistungsaufnahme! Die negativen Rezensionen bei Amazon erwecken auch kein Vertrauen in das Produkt! Gruß GKap |
Wie war denn Temperatur und Luftfeuchte außen? Die Beschreibung und Fotos sehen mir jetzt nicht unbedingt danach aus, dass der Stadl besonders luft- und winddicht ist. |
nein er ist nicht luft und winddicht. aber dadurch dass die eine nachbarwand feucht is is die luftfeuchte immer ein bisserl zu hoch. das zumindest meine einzige erklärung. wie viel aussen Lf weiss ich nicht. müsste ich messen |
Ja ob die 587m3 pro stunde stimmen kann ich nicht beantworten, ich habe den lüfter aber nur zur be- und entlüftung meiner garage und des lagerraums. Habe ihn hierfür nichtmal ganz aufgedreht da er auf max stellung schon laut ist und ich nicht die ganze raumluft 5x in einer austauschen will. Hatte bis jetzt keine Probleme mit dem Lüfter, er macht was er soll -> er dreht sich. Kommt also mMn ganz auf den verwendungszweck an. Denke das solche Lüfter für einen Lagerraum / Hobbyraum auf jeden Fall einen Versuch wert ist. Kosten sind unter 30€, aufwand vom einbau auch überschaubar. Wenns nachher nicht bringt kann man sich noch immer gedanken machen. Würde ihn einfach einbauen und Luftfeuchte beobachten, ist halt im Sommer dann schwierig zu sagen, da die Luftfeuchte sowieso höher ist als im Winter. |
er läuft jetzt seit 2 stunden. was meint ihr zu den werten im lagerraum? passt doch soweit oder? aussentemperatur 9 grad |
Das ist ja noch trockener als unsere Wohnung, und das will was heißen... Hast du Werte von vorher? |
Schaut ja schon mal gut aus 👌 Wie hoch war die feuchte bevor du ihn eingeschaltet hast? Kannst ja mit einer Zeitschaltuhr takten damit er nicht 24/7 durchläuft. Also bei 48% luftfeuchte wird kein neuer schimmelbefall mehr kommen... |
hab leider keinen vorher wert, da ich den hygrometer dummerweise vergessen hab rein zustellen vorher. über nacht hab ich den ventilator jetzt mal abgedreht und entnehme dann morgen früh den vorher wert. dann schalt ich ihn ein und werde im anschluss wieder berichten. |
![]() gemessen heute morgen. lüfter ist über nacht NICHT gelaufen. jetzt hab ich ihn eingeschaltet und schau mal was mit den werten über den tag passiert. |
![]() nach drei stunden sieht die sache so aus. ob der venti was bringt oder obs einfach an der gestiegenen temperatur liegt - keine ahnung. aber fürs gefühl tuts gut zu wissen dass die werte passen. |
heute die feuchte wand ausgekalkt. sehr ernüchternde arbeit weil man im grunde keine ergebnisse sieht... erst nach 2-3 tagen is der kalk dann schön weiss und die feuchteflecken hoffentlich weg. zu den flecken: ich hab sie mir vor wochen mit bleistift markiert. sie verändern sich keinen milimeter!? was hat das zu bedeuten? ich verstehs nicht ganz ehrlich gesagt. vorher ![]() nachher ![]() edit: hat wer empfehlungen für eine billige gute kalkfarbe? oder selbst anrühren? |
