« Forum für Sonstiges
Projekt Poolumrandung mit Feinsteinzeug und genauer Planung teilen
6.4.2026 0 2026-04-06T19:57:14+02:00
  •  Celiine
06.04.2026
Ich plane schon einige Zeit eine neue Poolumrandung für unser Styroporpool und habe im Forum schon einiges recherchiert. Ich will hier kurz meine Endergebnisse und meinen Plan schildern, vielleicht kann ja jemand noch gute Tipps/Feedback dazu geben, bevor ich das so mit dem Baumeister abspreche bzw. finalisiere.
Ich hatte auch schon einige Baumeister und Fliesenleger hier und alle finden etwas anderes gut bzw. die Lösungen der anderen für völlig absurd, weshalb ich hier selbst viel Zeit investiert habe - ohne jeglicher Bauerfahrung.
Aktuell ist die Poolumrandung aus Holz und das ist schon sehr morsch, ich will hier daher nun betonieren lassen und Feinsteinzeugfliesen (2cm, R11/C; 90x60cm) legen.
Das Pool ist ein Styroporpool mit 8x4m. Die Pooltechnik ist hinten in einem Schacht, bei dem auch eine Betondecke gemacht werden muss. Die Skimmer sind dort auch drinnen - man kann sie einfach aufklappen, genauso wie die Tür zum Schacht hinunter.
Maße hinten: 2,40x4,75m.
Es soll das gesamte Holz und die bereits in Kies gelegten Fliesen erneuert und angegleicht werden.
Plan Beckenkopf:
- hohlraumfreie Verlegung mit Dehnungsfugen in den Eckbereichen und an den langen Seiten mittig.
Beckenkopf ist rundherum 30cm breit, da wir den hinteren Bereich und den vorderen Bereich betonieren, werden wir Fliesen rundherum auf 30cm zuschneiden lassen mit einer Abrundung nach innen (5cm Überstand?). Zwischen den Fliesen vom Beckenkopf und denen zur Terrasse und zum Schacht kommt eine Dehnungsfuge mit Silikon hin, um etwaige Bewegunen abzufangen.
- Verfugung mit Epoxidharz-Fuge (UV-empfindlich?!) oder auf Zementbasis? Habe hier aufgeschrieben z.B. Sopro FEBplus oder Sopro TF+592/Sopro FEB-554
- Statt Dichtschlämme mit Abdichtungsbahn auf dem Beckenkopf (zugeschnitten)
-> Befestigung auf Beton mit Flexkleber
-> Befestigung auf Folie mit Polymerkleber und Folienwinkel
- darauf dann die Fliesen mit Flexkleber und eben Dehnungsfugen aus Silikon
Plan Betondecke des Schachts:
- Betondecke und darauf Fliesen mit Kontaktschlämme
Plan Terressenfliesen und Treppe:
- Betonfundament 50cm tief (2% Gefälle) und verdichten
- Dichtschlämme (ja/nein?)
- 1cm Drainagematte
- 4-5cm Drainagebeton mit Bewehrung
- darauf Fliese mit Kontaktschlämme (1% Gefälle nach vorne)
- Die Fliesen ganz unten auf der Höhe der restlichen Terrasse werden im Splittbett verlegt (wie es aktuell ist)
- Bei den vier Fliesen, die als einzelne Stufe zum Garten hin gelegt wurden bin ich unschlüssig. Sollen die auch einfach im Splittbett verlegt werden, da der Aufwand für das Betonieren doch sehr hoch ist..
Ich bin offen für jegliche Kritik/Tipps/Fragen.
Vielen Dank =)
2026/20260406378804.jpg
2026/20260406875313.jpg
2026/20260406358672.jpg
Nächstes Thema: Geländer aus Pfosten und Netz
