Filter laut VDI 6022
  •  Ben009
2.4. - 3.4.2026
3 Antworten | 2 Autoren 3
Hallo ihr Lieben!
Ich habe eine kurze Frage an euch. Sind eure Filter, welche ihr für die Lüftungsanlage kauft in Folie eingeschweißt oder unverpackt?
Mir hat ein TEchniker der Firma Viessmann gesagt, dass man die Filter beim Austausch nur mit sauberen Gummihandschuhen tauschen darf und die Filter verschweißt sein müssen.
Wie seht ihr das? Was sagt der Profi @leitwolf dazu?
Die Frage kommt auch daher, da ich bereits bei mehreren Seiten F7 Filter bestellt habe und einige kamen in Folie verschweißt und andere waren einfach in den Karton gelegt.
  •  leitwolf
Man kann bestimmte Dinge sicherlich auf die Spitze treiben.
Was man unbedingt beachten sollte:
Filter vorsichtig aus dem Gerät entfernen, Staubentwicklung vermeiden, eventuell Staubfiltermaske bzw. Schutzbrille verwenden, wenn man über Kopf arbeitet, oder in beengten Raumverhältnissen mit beladenen Filtern hantieren muss (insbesondere empfindliche und allergiegeplagte Personen sollten das nicht selbst machen). Hier haben sich Partikel, Allergene und Schadstoffe aus Millionen Kubikmetern Luft gesammelt. Filter nach außen bringen und wenn möglich gleich in einen zugebundenen Sack zum Entsorgen packen, nicht im Haus lagern!
Keinesfalls Filter mit dem Umluft-Staubsauger absaugen! Ein Staubsauger setzt womöglich die feinsten Partikel wieder in die Raumluft frei. Außerdem bringt das weder bei einem günstigen Grobstaubfilter (zahlt sich nicht aus), noch bei einem Feinfilter etwas (Staub ist fest gebunden)
Saubere Filter sind unbedenklich. Ein Verpacken in Folie ist im Prinzip nur für Aktivkohlefilter notwendig. Das Aufbewahren in einem geschlossenen Karton reicht aus (muss nicht zugeklebt werden).
Die beschriebene Vorgangsweise nach VDI6022 mit Handschuhen, Schutzbrille und Staubmaske gilt für Personal, das tagtäglich mit Filterwechsel beschäftigt ist.
  •  Ben009
3.4.2026  (#2)
Ok, vielen Dank!
Das heißt auch ein Transport von neuen & unverpackten Filtern (also nur lose im KArton liegend) stellt kein Problem dar?
  •  leitwolf
Ben009 schrieb: Das heißt auch ein Transport von neuen & unverpackten Filtern (also nur lose im KArton liegend) stellt kein Problem dar?
Hygienemaßnahmen sollten immer im richtigen Verhältnis zu den alltäglichen Keim-Einwirkungen auf den Menschen stehen.
Man wird Luftfilter sicherlich nicht offen auf feuchter Erde lagern, aber auch eine Aufbewahrung im sterilen Klimaschrank ist völlig überzogen.
Nächstes Thema: Wärmepumpe EFH Neubau: Stiebel 6 kW vs. KNV 1,5–8 kW
