Wasser Wasser Wärmepumpe bestehender Grundwasser Schacht
Teilen
  •  Echolot
30.3. - 31.3.2026
8 Antworten | 6 Autoren 8
8
2026/20260330327626.jpg In unserem EFH wurde vom ehemaligen Eigentümer ein Grundwasserschacht installiert.
Der Schacht befindet sich im Keller hat Schachtmaße von ca. 0,60mx1,30m und ist bis zum Boden der Künette (wo das Wasserohr beginnt) ca. 5m tief. Wie auf den Fotos ersichtlich steht das Grundwasser derzeit etwas unterhalb des Künetten-Oberrandes.
Meine Frage ist zunächst, ob es grundsätzlich denkbar ist, diesen Schacht für eine Grundwasserwärmepumpe zu nutzen bzw. ob jemand hier im Forum schon Erfahrung hat mit einem ähnlichen Projekt. Wenn ja, wie seit ihr dieses Projekt angegangen? Bei mir scheitert es bereits daran, einen Ansprechpartner zu finden, der dieses Projekt umsetzen würde. Der Brunnentechniker mit dem ich gesprochen habe, war nicht sehr begeistert, er meinte es sei einfacher und sicherer einen völlig neuen Saugbrunnen zu machen. Dies, weil er u.a. nicht weiß welches Rohr hier verbaut wurde, sich dann Dreck bei der Pumpe sammeln könnte. Auch war er sich nicht sicher, ob so eine Lösung überhaupt bewilligt werden würde, da er keine Erfahrung mit solchen Projekten habe. Der Schacht befindet sich wie beschrieben im Keller, über dem Schacht befindet sich ein Gitter, dass man begehen kann.
  •  PrRa
30.3.2026  (#1)
Besorg dir eine Tauchpumpe die 3000l/h kann (und das bei der Höhe bis zu der du das Wasser raus bekommst, also vermutlich so 8m)
Und dann Teste mal ob du genügend Schüttung hast.
Interessant wäre dann auch noch ob und wenn ja wie sehr der GW Spiegel schwankt.
Wenn das Volumen und stabilität gegeben ist Gratulation, hier im Forum nach Saugheber suchen, den Heizungs und Brunnenbauer zum Teufel Jagen, selbst machen und sich Freuen.
  •  sudo
30.3.2026  (#2)
Wir haben bei den Schwiegereltern einen Saugheber mit dem Schachtbrunnen im Keller gemacht.
Der Brunnen wurde damals vor ca. 40 Jahre direkt im Keller gegraben und diente bis jetzt als Trinkwasserbrunnen, seit 1.5 Jahre zusätzlich für die WP WP [Wärmepumpe].
Echolot schrieb: Der Schacht befindet sich wie beschrieben im Keller, über dem Schacht befindet sich ein Gitter, dass man begehen kann.
Ich vermute bei einem offenen Schacht mit einem Gitter bekommt generell jeder Wasserrechtler Schnappatmung. Die Behörde würde wahrscheinlich folgendes vorschreiben: Schacht ca. 30cm über Boden erhöhen, absperrbarer Deckel mit Entlüftung und Insektengitter.
Ansonsten wie @PrRa geschrieben hat, mal einen Pumpversuch machen, dabei Temperatur und Wasserstand beobachten.
Hast du bzgl. Schwankung irgendwelche historischen Daten?
Aktuell hast du also knapp 6m vom Kellerboden zum Wasserspiegel?
Gibt es GW-WP in der Umgebung?
  •  Echolot
31.3.2026  (#3)
Danke für eure Beiträge. Zu den Fragen von sudo:
sudo schrieb: Hast du bzgl. Schwankung irgendwelche historischen Daten?
leider nein. ich müsste beobachten ob der pegel noch weiter sinkt. Schwankungen im 1-2m Bereich gibt es aber denke ich schon. Wir sind hier in Pottenbrunn (NÖ), also Traisengebiet. Über den Schacht hat es uns bei dem Hochwasser-Ereignis 2024 Grundwasser in den Keller gedrückt. Nach dem sich der Pegel wieder normalisiert hat, ist er in etwa auf dem gezeigten Stand.
Ja genau.
Ich weiß von einigen GW-WP im Ort. In der direkten Nachbarschaft hat niemand eine GW-WP.
  •  Fino
Ja genau.
Kann zwar nicht viel beitragen, aber über NÖ Atlas kannst du nachschauen wer eine GWP hat
  •  passra
6-7m ist aber schon grenzwertig für einen Saugheber, das gibt mit dem Kelleraufbau 8m Höhe und somit einen Unterdruck von -0,8bar (0,2 bara). Da dürfen die ganzen Einbauten schon extrem dicht sein, dass das gutgeht und die Säule nicht abreißt oder die Pumpe nicht in Kavitation geht. Außerdem wird es da kräftige Ausgasungen geben.
https://www.bbapumpen.de/verhindern-von-kavitation-in-pumpen
Würd ich nicht machen, lieber eine kleine Grundfos-SQE-Tauchpumpe mit Drehzahlregelung:
https://www.energiesparhaus.at/forum-fragen-zur-grundwasser-wp/84665_2#917943
Warum, Wärmetauscher im Schacht verbauen und die Sole in den Schacht legen. Is halt etwas fragwürdig wenn Grundwasserpegel steigt
  •  passra
genau, damit dann die Pumpe bei jedem Hochwasser absäuft. Von der besch... Installationsarbeit in einem Schacht von 60x130cm mit 5m Tiefe ganz zu schweigen...mein Installateur würde sich schlichtweg weigern....
Okay, war echt ein dummer Gedanke
Nächstes Thema: RGK verkehrt herum betreiben (als Gartenheizung)
