Grundwasser-Wärmepumpe im Bestand (Heizkörper, ~10 kW HL) - Feedback?
26.3.
-17.7.2026
59 Antworten
7 Autoren
4 Empfehlungen
Hallo, ich habe auch ein ZFH mit fast identischem Ölverbauch (aber ohne Holzöfen) auf GW-WP mit Saugheber umgerüstet. Sogar die Grubdwasserdaten und Wasserstand usw sind fast identisch. Ich habe eine Stiebel-Eltron WPE-I 07.1 verbaut, die schafft ca. 9kW. Habe mir manchmal etwas mehr Leistung gewünscht, als es so kalt war wie im Jänner (Dauerminusgrade über mehrere Tage). Die NIBE hat 11kW am Grundwasser und ist sicher sehr gut passend und kann auch besser parametriert werden. Den Saugheber wirst du eventuell selbst bauen müssen, so habe ich es gemacht. Vielleicht finde ich in den nächsten Tagen Zeit um meine Erkenntnisse niederzuschreiben - habe ich schon länger vor. Ich habe einen riesigen Wärmetauscher ergattert (new old stock von willhaben = kleinanzeigen in Ö). Das zahlt sich aus. Ich habe bei voller Pumpenleistung nur 0,5°C mehr Sole-Eintrittstenperatur als bei Mindestdrehzahl bei voller Leistung der WP WP [Wärmepumpe]. Ich fördere ca. 2,5 m³/h mit 25W. Wollte die Pumpe eigentlich modulierenden lassen, aber das lasse ich aus dem genannten Grund jetzt sein. |
jein 😉 Ohne Lüfter unter den Heizkörpern ist der Effekt relativ gering. Mit Lüfter merkt man einen deutlichen kühlen Luftzug. DIe Kühlleistung liegt bei mir immer so um 1kW, dabei sind Die Heizkörper auf 180m² im Einsatz. Die Bäder werden automatisch weggeschaltet. Die Leistung ist halt durch die hohe Minimaltemperatur von 18°C oder besser noch 19°C begrenzt. Geht man tiefer, hat man ruck zuck Kondenswasser an den HKs. Man merkt zwar, dass sich die Temperatur im Sommer nicht ganz so stark erhöht wie ohne Kühlung, aber am Ende geht bei den immer längeren Hitzeperioden nichts über "richtige" Klimageräte, die wir letztes Jahr nachgerüstet haben. Die Kühlung wird jetzt hauptsächlich für das Entwärmen der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Zuluft verwendet, um nicht noch zusätzlich Wäme einzutragen. Die Saugheberverrohrung hat bei mir schon der HB gebaut, allerdings nach meinen Vorgaben und komplett auf Regie. Somit lag das Risiko bei mir und dann ist es dem HB egal. Grundsätzlich war das bei uns viel auf Regie, die WP WP [Wärmepumpe] hat der HB bei Richter&Frenzel besorgt und er hat auch den Kontakt zu NIBE hergestellt und die Planung freigeben lassen. Meine Anlage steht übrigens in Landshut, das kennst du vielleicht sogar😁 |
Zu den Brunnen: Die Brunnen hat bei mir die Fa. Huber aus Egweil gebohrt, die sind eh nicht weit von dir. https://brunnenbau-huber.de/ Die bohren im April oder Mai jetzt auch bei meinem direkten Nachbarn. Mittlerweile kosten die beiden Brunnen (10m tief) ohne Brunnenpumpe 17000€ 😮 Ich habe 2020 noch 10500€ bezahlt. Wasserwerte und Grundwasserstand sind im Übrigen bei uns fast identisch mit deinen Werten. |
Rein interessehalber, wie tief bohrt man denn bei so einem Grundwasserstand ungefähr? Könnte man ja fast schon händisch bohren (je nach Boden). |
wir haben einen sogenannten "vollkommenen Brunnen" gemacht, das bedeutet dass bis zum Ende des Grundwasserkörpers gebohrt wird: - bei uns der Grundwasserstauer bei ca. 12m - GW-Speigel ca. 2-3m unter GOK - Berechnete Absenkung laut Gutachten: 1cm 😅 #offtopic Wenn wir mit unserer Zapfwellenpumpe aus einem Schachtbrunnen (Durchmesser meist 150-200cm) ca. 35-40m³/h fördern, dann senkt sich der GW-Spiegel ca. 50cm ab und bleibt dann stabil. |
Das hängt von der hydraulischen Durchlässigkeit ab - je feiner das material, desto langsamer fließt wasser nach. Das entscheidet in der Praxis der bohrmeister anhand der angetroffen bodenverhältnisse unter Berücksichtigung der geforderten entnahmeleistung und der natürlichen gw-schwankung und historischen Entwicklungen des gw-standes (tendenziell absinkend)... Nicht bewilligungspflichtige brunnen (gartenwasser, hausbrunnen) werden oft auch als schachtbrunnen in eigenleistung gebaggert oder können auch mit wenig werkzeug "gebohrt" werden (Stichwort "kiesplunger" - es gibt da eine eigene brunnenbau-community im netz). Unten sollte ein sumpfrohr vorgesehn werden, wo sich feinmaterial absetzen kann und für eine unterwasserpumpe muss man auch 1m vorsehen ohne Filterschlitze |
Bei uns ist es auch ein "vollständiger Brunnen". Es wird gebohrt bis zur ersten Trennschicht, meinst Ton. Die liegt bei uns bei ca. -8m, der Grundwasserspiegel bei ungefähr -2m. Dadurch erschließt man das komplette Grundwasservorkommen. Bei der Spülung wurden bei uns dann 7m³/h gefördert über 72h. Dabei senke sich der Grundwasserspiegel im Rohr um gerade mal 10cm ab 😁 Unser "Brunnen" fürs Hauswasser dagegen ist ein einfacher Schlagbrunnen. Da wurde einfach 2,5m Eisenrohr in den Boden geschlagen, Pumpe dran, fertig. Das ist halt der Vorteil des Kiesbodens in einem Flusstal... |
Vielen Dank erstmal für die Informationen und Antworten, stimmt mich positiv wenn die Vorüberlegungen nicht kompletter Quatsch zu sein scheinen. Weil auch heute wieder ein HB meinte die Luft-WPs sind mittlerweile sogar fast effizienter als GW-WPs, hat er mir auch mit dem JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl]-Rechner von BWP bewiesen, unterschied war circa 0,3 JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] zugunsten der GW-WP oder so, das verunsichert natürlich stark. Könnt ihr euch diese Zahlen erklären? Weil die letzte Feldmessung mit JAZ3 vom Fraunhofer zu WPs im Bestand hatte eine JAZ3 von 3,1 im Mittel ausgewiesen und das war 2019-2020 (nicht vor 20 Jahren). Ich denke ich traue mir das zu, im worst-case wirds halt ne Grundfos SQE mit integriertem FU, Ziel wäre natürlich aber ein Saugheber. Wäre natürlich super wenn du deine Erkenntnisse gesammelt irgendwo aufschreibst, zumindest für mich sehr hilfreich 😅 Da hab ich auch noch die Frage: dachte die WTs haben bestenfalls keine laminare Strömung, da sonst der Wärmeübergang leidet? Jetzt lese ich hier aber auch bei passras Anlage dass er 100% überdimensioniert hat, dann könnte ich der Logik nach ja 130% oder so Überdimensionieren für "mehr" Quellentemperatur und gleichzeitig geringerem Druckverlust. Schade, bei mir wären es circa 230m² ohne Bäder die ich gern mit HKs kühlen würde, aber wenn das so insignifikant ist naja. Klimaanlage ist besser klar, aber ich mag das Raumklima so leider garnicht mit der Trockenheit und vor allem mit dem Zug. Und der HB hat nicht zufällig Zeit und Lust eine ähnliche Anlage in Ingolstadt umzusetzen? 🤓 Hab bis jetzt noch keinen HB gehabt der NIBE verbauen wollte/verbaut hat oder das Sole-Thema ernsthaft umsetzen wollte leider, aber kommende Woche kommt sogar ein NIBE-Partner, mal sehen. Und ja klar, Landshut kenn ich gut ;) Huber kenn ich auch schon, hatte das Thema schonmal halbherzig vor 2 Jahren angefangen und da mal angefragt, hat sehr nett gewirkt, aber hatte (glaube ich) gut 20.000€ verlangt (war aber pauschal auf 2x10m und langer Graben). Würde da sowieso nochmal anfragen mit der Nachfrage, wieviel man mit Eigenleistung (Gräben o.Ä.) drücken könnte. Wasserwirtschaftsamt hat mir gesagt, dass Bohrung okay wäre, Stauer auf 6-7m. Anderer Brunnenbohrer meinte er würde auf mind. 8m bohren, der würde sogar nur 10k€ verlangen, allerdings ohne Pumpe und Brunnenstuben und Gräben, wirklich nur Brunnen bohren, weiß nicht ob ich mir sowas wie ne Brunnenstube zutraue. Hab auch einen kleinen Brauchwasserbrunnen im Keller und da eben Wasser für die Probe gezapft (allerdings mit ner Gardena) deshalb ist wahrscheinlich der erhöhte "gelöster Sauerstoff"-Wert nicht brauchbar. Wow wir haben ja wirklich 1:1 die gleichen geologisch-hydrologischen Bedingungen, bei uns Ton bei 6-7m und Kiesboden im Flusstal (der Donau hier). Mir wurde auch vom WaWi-Amt mitgeteilt, dass man das nicht durchbohren darf, da sich die unterschiedlichen Grundwasserleiter nicht mischen dürfen. Laufen eure Anlagen @passra @wuschi @sudo soweit ohne Probleme? Also auch über mehrere Jahre? Vor zu wenig Grundwasser hab ich garkeine Angst, Langzeitdaten von der Sonde ums Eck zeigt steigenden Trend seit 20 Jahren. |
Meine seit 2022 ohne ein einziges Problem, die der Schwiegereltern (Haus 40 Jahre alt mit Heizkörpern) seit 1.5 Jahren ohne Probleme inkl. aktiver Kühlung via FanCoils. Mit Saugheber bezweifle ich das stark, falls aber eine fette 800W Wasserpumpe verwendet wird, dann hauts dir die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] natürlich zusammen. Ich hab zB diesen Winter (mit einigen < -15°C Tagen) bis jetzt 1120kWh gesamt (aber ohne WW WW [Warmwasser]) zum Heizen benötigt für 210m² auf 23.5-24°C Das braucht so manch LWP LWP [Luftwärmepumpe] fast allein im Jänner bei kaltem feuchen Wetter. |
Nach Überwindung der Anfangsschwierigkeiten mit dem Ausgasen ohne Probleme, nie wieder angefasst. |
Brunnenstube und Gräben waren bei mir und sind auch beim Nachbarn im Preis inbegriffen. Das sind ja auch nochmal mehrere große Betonringe und reichlich Aushub. Wir haben nach den Verfüllen rund 5m³ Kies wegfahren lassen... |
Meine anlage läuft seit September 2025. Zumindest der Saugheber läuft problemlos... Eisen und mangan gehalt ist praktisch nicht vorhanden, ich hoffe es gibt da in Zukunft keine Probleme. In der Nachbarschaft gibts jedenfalls 3 bewilligte und eine gorillia gw-anlagen ohne Probleme mit verockerungen. Mein brunnenbauer hat mir 4,5m³/h brunnenschüttung bescheinigt bei 30cm Absenkung. Ich hätte ebenfalls eine ergibige flußschotter-schicht als gw-körper erwartet, die wasserführende schicht war aber nur knapp 2m stark und 1m davon war stark schluffig/lehmig verkittet. Bei 5m oder so war dann tonstein. Hab während dem bohren gezittert aber die brunnen haben dann nach dem spülen super funktioniert. Ich habe in anlehnen an @passra saugheber-thread auch eine magna3 verbaut aber die 32-80 in edelstahl (wieder ein willhaben glücksgriff um 250€ fast neu). Die ist so stark, dass sie die schluckleitung einfach selbst entlüftet, wenn die Steigleitung gefüllt ist. Leitungen mit gefälle verlegt, kugelhahn am höchsten punkt, kugelhahn im schluckbrunnen, spülanschlüsse vorgesehen um mit dem hauswasserwerk zu entlüften bei bedarf... hätte es alles nicht gebraucht im nachhinein. ![]() Hier sieht man wie groß mein WT ist - 100 platten mit 6,5m² fläche 🙂 Mittlerweile alles in armaflex eingepackt. Ich glaube beim klassischen plattenwärmetauscher sticht fläche turbulente Strömung. |
Eine interessant Maschine für die Heizlast könnte die Heliotherm H-MS-11 darstellen. Bei B0 ist die vor jeder Nibe, aber den W10 haben die auf der Messe noch nicht angegeben. Wie das Servicenetz in Deutschland aussieht, ist mir jedoch unbekannt. |
boh ey, das ist ein Brocken...da kann ich mit meinen 50 Platten nicht mit 🤪 Wenn ich mir den so anschaue...der ist aber nicht zufällig von Lupi in Hauzenberg? |
das ist schon aber sehr wenig Antriebsenergie, welche AZ hast du denn in dem Betrachtungszeitraum? Bzw eher wieviel Heizenergie benötigst du? Freut mich natürlich trotzdem, dass das System bei euch allen soweit gut funktioniert! Dann ist das Angebot von Huber ja fast noch günstig, vor 2 Jahren wären eben über 20.000€ inkl. allem und zweimal 10m Brunnen fällig gewesen, ich warte jetzt mal kommende Woche ab, da kommen nochmal 3 HBs und dann bete ich dass mir einer ein nachvollziehbares Angebot (bestenfalls für NIBE oder IDM oder so) macht. Dann frage ich bei der Fa. Huber noch einmal an. Weißt du vielleicht noch ob da besondere Anforderungen an die Bohrplätze gestellt werden? Ich hab mir schon relativ viele Gedanken gemacht, wo man bestenfalls (aus meiner Laien-sicht heraus) die Brunnen setzen könnte. (Also zB Grundstücksgrenze oder Abstand Gründstück-Straße). Ich hätte jetzt einen von Lupi in die Auswahl genommen, bin mir nur unsicher welchen, da stehen ja keine Leistungen dabei, nur Flächen. Aber laut anderen Forumsbeiträgen ist wohl alles über M5-11-30 annehmbar, vllt sogar größer. Über die hab ich noch nichts gehört um ehrlich zu sein. Das Internet sagt aber, dass Heliotherm schon nochmal teurer sein soll als Nibe. |
Bei mir wär noch die ganze Hydraulik-Frage offen. So wie ich das jetzt verstanden hab macht es Sinn die HKs in den Haupträumen komplett zu öffnen und nur sowas wie Schlafzimmer zu begrenzen (thermischer Abgleich?) und dann Pufferlos in den Heizkreis zu fahren oder? Maximal mit Rückstromventil? Es sind derzeit 6 Personen im Haus, weiß auch noch garnicht wie ich das am besten mit Brauchwasser gelöst bekommen. Solarthermie einzuschleifen kostet laut den HBs so 1500-2500€ mehr als die Anlage (Indach) einfach stillzulegen. Hab bis jetzt knapp 18 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] PV auf dem Dach, denke ich könnte WW WW [Warmwasser] relativ einfach dann über die WP WP [Wärmepumpe] im Sommer mit Überschuss bereitstellen. Die HBs haben mir immer nur 300-400L Brauchwasserspeicher vorgeschlagen, ist das nicht für 6 Personen (perspektivisch vllt sogar 7) zu klein? Einer hat den hier: TSB 401 WP WP [Wärmepumpe] SOL von Tecalor im Angebot, da wäre Solar mit drin. Wie habt ihr die Hydraulik eurer System gestaltet? Was würdet ihr im Zweifel anders oder wieder so machen? |
Der Preis würde mich auch interessieren, die geben sich aber alle kaum was. Bisher hab ich die auch nur im Prospekt auf der Energiesparmesse gesehen. Wenn du genug Heizkreise offen lasst, dann immer ohne Puffer. Ist die effizienteste und günstigste Hydraulik. Verbraucht auch am wenigstens Platz. Die Solarthermie habe ich ebenfalls abgeschlossen, die Rohre, MAG etc. waren im Heizraum defekt und die Warmwasserspeicher wären teurer gewesen. Bei 6-7 Personen würde ich eine FRIWA mit ca. 600 Liter Speicher nehmen. Habt ihr eine Badewanne? Fristar3WP oder Oventrop X45WP haben sich im Forum bewährt. Gibt einen eigenen Thread dazu. https://www.energiesparhaus.at/forum-optimaler-pufferspeicher-friwa-fuer-wp/52182 |
Meine Nilan WP WP [Wärmepumpe] hat leider keinen Wärmemengenzähler, kann die aktuelle Arbeitszahl also nur so Pi x Daumen berechnen:
Durchfluss/h * (VL - RL) * 1.161 = 1200 * 3.7 * 1.161 = 5154W Stromaufnahme gesamt inkl. Saugheber: 364W AZ: 14 Das glaub ich aber kaum, realistisch wird es natürlich deutlich niedriger sein. Den Durchfluss hab ich nur an den einzelnen FBH FBH [Fußbodenheizung]/BKA Kreisen abgelesen, ist also nicht sehr aussagekräftig. Vielleicht ist auch die Positionierung der VL VL [Vorlauf]/RL Temperatursensorsn in der WP WP [Wärmepumpe] nicht ideal 🤷♂️ GW Temperatur aktuell: 12.1/9.3 Im Endeffekt ist mir die genaue Berechnung mittlerweile eher egal, viel kann man wohl nicht mehr einsparen |
Wieder mal ein sehr interessantes Projekt. Ingolstadt bist bei mir auch fast um die Ecke. |
Nein, ist ein tranter GC-8PI und wird auch von viessmann vertrieben für trennsystem, passivkühlung usw für größere wärmepumpen aber selbst bei viessmann ist bei diesem modell bei 82 platten schluss, da sind dann 35 kW entzugsleistung angegeben 😎 https://www.loebbeshop.de/plattenwaermetauscher-fuer-waermepumpen-2/ Absoluter glückstreffer, hab 600€ bezahlt. Da waren noch die original gewindeschutzkappen aus dem werk dran |
Also HBs waren da, sogar der NIBE-Partner. Würden alle gern kleinen integrierten Heizungspuffer (20-50L) einbauen, kostet keine Effizienz laut HBs, was sagt ihr dazu? Außerdem wurde meine präferierte NIBE S1156PC-8 als zu klein angesehen, die S1156-13 als eher passend. Ich habe ja ca. 2400-2500L HEL im Jahr und Solarthermie für BW und circa 8 ster Holz zusätzlich. @passra wie ist deine Einschätzung speziell? Du hast ja wirklich ähnliche Bedingungen... Würde glaub ich trotzdem lieber gern ein bisschen knapper auslegen (kleinere WP WP [Wärmepumpe] und auch kein Puffer, nur Überströmventil um ehrlich zu sein). Weil Winter wird wärmer, haben auch noch Holzheizungen, und wenn wir doch noch Geschossdecke in Eigenleistung dämmen naja. Hättest du lieber die größere Anlage im Nachgang? Oder allgemein Sachen die du anders gemacht hättest? Die Brunnen vom Huber kosten übrigens 18k€ für zweimal 8m Brunnen ohne Pumpe turn-key. 😳 Nachbar hat Viessmann mit HKs und JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] 3,4 (aber interne Zähler, hab im Viessmann-Forum herausgefunden, dass man da beim WMZ 5% abziehen kann und beim Stromzähler nochmal 5% drauf), also real wahrscheinlich eher 3,1. Hab mich jetzt aber bei den HBs nicht getraut das Saugheber-Thema anzusprechen, war eh schon schwer genug NIBE zu finden. Würd das wohl sowieso in Eigenleistung machen. |
