reduzierte Netzgebühr!?
25.3.2026
17 Antworten
8 Autoren
Nachdem das eine Vergünstigung der Netzbetreiber ist, wird es darum gehen 1) den Bezug in die begünstigten Stunden zu verlagern (dann billigere Netzgebühr) und 2) das mit dem Energieliefervertrag nichts zu tun haben (der ist dem Netzbetreiber im Wesentlichen wurscht). |
"Können gespart werden" - gilt das für jeden im Einzugsbereich in diesem Zeitraum ? oder muss man sich da wo anmelden ? beantragen ? was auch immer ? ich hab noch keine explizite Info von der NetzOÖ bekommen, andere schon |
Hier die Info der Wiener Netze: https://www.wienernetze.at/sommer-netzentgelt
Voraussetzung dafür ist ein Smart Meter mit Viertelstunden-Intervall (Opt-in). Ich selbst habe heute auf Opt-in umgestellt auf Basis dieser (vereinfachten) Kosten-Nutzen Rechnung: Angenommen € 300,- Netzgebühr exkl. Abgaben pro Jahr (leicht bei E-Control nachprüfbar für die eigene PLZ/Verbrauch). Bei 6 Monaten (April-September) ist das Einsparungspotenzial grob die Hälfte, bleiben € 150,-. Weiters nehme ich optimistischerweise an, dass ich 50% des Verbrauches (bes. Waschmaschine, Geschirrspüler) in diese ermäßigte Zeit legen kann. Home Office findet ohnehin vorwiegend in dieser Zeit statt. Warmwasser kommt von der Fernwärme. Warm gekocht wird allerdings Abends und das wird sich nicht ändern. Bleiben € 75,- und 20% Ermäßigung wären dann € 15,-. Wenn ich also da oben keinen groben Fehler gemacht habe, bewegen sich die möglichen Einsparungen im Bereich von € 15. Das ist zugegeben ziemlich mager in Relation zur Stromrechnung, aber besser als gar nichts. |
Mit PV und Speicher wird die Ersparnis bei Null liegen... |
Da gibt es schon lange einen eigenen Thread https://www.energiesparhaus.at/forum-netzentgelte-2026-im-sommer-billiger/84061 |
wenn ich den Speicher mit nur 80% Netzgebühren lade, dann beträgt die Einsparung ebenfalls 20% 👌 |
Vorausgesetzt du hast nicht eigenen pv strom der günstiger ist (netzgebühren bleiben gebühren, bei negativen spotpreisen kann es sich aber "rechnen" trotz gebühren) das wird aber nicht täglich der fall sein |
solange die eigene PV den Speicher nicht zu befüllen vermag ist das eine gute Alternative bzw. motiviert das ja eventuell zu mehr speicher 😍 |
Zwischen April und September schwer vorstellbar. Und was macht man dann im Sommer mit dem vollen Speicher? |
Besser wäre es motiviert zu mehr kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung]🤔 |
In der Nacht den Strom ins Netz schieben. |
Tagsüber Strom aus dem Netz laden (wenn wenn man PV-Überschuss hat) um ihn Nachts ins Netz zu schieben, darauf muss man auch mal kommen. |
Ich denke bei Gawan kann der PV-Überschuss nicht vollständig den Speicher füllen. |
Was noch nicht die Frage beantwortet was man dann (im Sommer sinnvolles) damit anfangen kann. |
Zu Peakzeiten ins Netz schieben via dynamischen Einspeisetarif. Vom Netz laden macht da natürlich nur mit entsprechenden Spread Sinn, die 20% aufs Netzentgelt machen diesen kleiner. |
noch nicht ....aber der Mai kommt bestimmt |
im Sommer sorge ich aktiv dafür, dass die Netzbetreiber am Abend und in der Nacht weniger nicht-erneuerbare Stromproduzenten wie z.B. Gaskraftwerke dazuschalten müssen 👍 |
