300 kWp Anlage
400m kommt mir sehr optimistisch vor, bist du so nah am Umspannwerk? Und wie ist dessen Auslastung, die meisten sind nämlich über Jahre vollkommen ausgelastet, da lässt dich der Netzbetreiber gar nicht anschließen Bzw musst du nirgends öffentlichen Grund nutzen für die Zuleitung? Allein die Zuleitung kostet ein Vermögen Die Kernfrage ist dann noch, was willst du mit dem ganzen Strom anfangen, im Idealfall hast nebenan ein Betriebsgebiet und Verträge mit den Unternehmen die den Strom nehmen, andernfalls wird sich das ganze kaum rentieren Hatte vor Jahren mal ein Projekt bzgl Agro PV, ist mitunter sehr mühsam zu koordinieren |
Hängt von der Gegend ab. Wien hat aktuell 2200 MW freie Umspannwerkskapazität. |
Kann auch ein Traffo (Netzebene 6 oder NE5) sein, ist doch noch eine überschaubare Größe. |
Korrekt, es sind 400 m bis zum Trafo. |
Es sind keine größeren Betriebe in der Nähe die den Strom abnehmen könnten. Der jährliche Eigenbedarf des Betriebes auf dem die Anlage gebaut ist, beträgt 35000 kW. Das heißt, über den zu erzielenden Einspeisetarif rechnet sich so eine Anlage aktuell nicht? |
Unter Umständen vl. statt 600kWp, etwas kleiner machen und Ladestationen plus Speicher errichten. |
Guter Ansatz, leider ist die Location etwas "abseits vom Schuss", das heißt es gibt keine Hauptverkehrsader in der unmittelbaren Nähe. |
Bei 35.000kWh eher nicht kleiner, aber Speicher ja weil sicher Leistungsmessung bzw. bei NE6/5 so oder so, kleiner nur wenn man nur sollte es unter 250kVA werden. Wäre eigentlich super mit Victron + billige Speicher eher so im Bereich 100kWh. |
Bei 35000kWh Verbrauch sollte eine 300kWp Anlage wohl locker reichen. Und ich spreche nicht von 100kWh Speicher, sondern von 1MWh. |
Gibt noch die eag Marktprämie, bekommst gute 7,5c pro kWh fix für 20 Jahre, wenn der Kurs höher ist bekommst du den höheren Wert. Sind bei Volleinspeiser bei 300kWp ca 22000€ über 20 Jahre 440000€ fix. (Steuern nicht berücksichtigt) Wenn die Preise negativ werden bekommst du die 7,5c nicht, wird wahrscheinlich bei einem Fixtarif nicht passieren. Nur als Idee. |
Nur grob gerechnet: 35.000kWh pro Jahr sind 96kWh pro Tag Ein schlechter Dezember Tag schafft man bei 300kWp ca 60kWh und mit 600kWp ca. 120kWh. Das bedeutet mit 600kWp wird man nahezu Autark (außer vielleicht bei Schnee etc.) und dann reichen 100kWh oder meinet wegen 200kWh locker. Kosten für 600kWp/100kWh sollten bei +-150k€ sein Die Zuleitung würde ich mit 50k€ schätzen. Anschluss gebühren schätze ich auf 50k€ Macht gesamt 250.000k€ Dafür praktisch keinen Bezug mehr. (erspart rund 9.000€). und bei 7,5cent sind es etwa 42.000€ pro Jahr (ohne Steuer). Dies amortisiert sich in 5-10 Jahren und dann bringt es eine wirklich fette Rendite! Oder 300kWp +1MWh Speicher: Kosten ca auch 150€ Zuleitung 40k€ Anschluss 40k€ Macht gesamt 230.000k€ Ok mit den Speicher könnte man es auch schaffen keinen Bezugf mehr zu haben (erspart rund 9.000€). und bei 7,5cent sind es etwa 19.612,5€ pro Jahr (ohne Steuer). Dies amortisiert dann eher in um 10 Jahren und die anschließende Rendite ist deutlich geringer. Wenn man jetzt noch die Strompreise auf der Börse ansieht und 1&1 (Stichwort Iran) zusammen zählt, dann würde ich das Projekt eher so schnell als möglich umsetzen und unbedingt 600kWp machen dies mit der Annahme zumindest 250kVA zu bekommen. |
Mir gings ja primär um zusätzliche Ladestationen und dann bist aber bei einem vielfachen von 7,5c/kWh. |
Ein nicht ganz unwesentlicher Faktor wurde schon genannt - die Steuer. Nicht zu verachten ist auch die Finanzierung; je nach Ausmaß der Fremdfinanzierung wird das schon tw ein ziemliches Glückspiel. |
| Hallo FranzGrande, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können. | ||
Mein Traum wäre ja sowieso bei so einer schönen PV via Wechselakku den eigenen Traktor zu betreiben. https://www.tadus.com/ |
Auf das warte ich auch - aber ich würde nicht so ein riesen Ding brauchen. Eher einen Kleintrakor in der 50-70PS Liga. Muss für mich auch gar nicht zum Wechsel sein. Kommen wird da sicher mal was - ich glaub halt eher das da die Chinesen wieder schneller sein werden. |
Amortisieren wird sich das aber nur bei Großbauern, für den Gelegenheitstraktor wird sich Strom lange nicht auszahlen, auch wenn Diesel aktuell mal wieder Höhenflug hat |
auch sehr cool: https://www.onox.de/ |
Kannte ich noch nicht. Man darf gespannt sein was da noch kommt. |
