Hilfe gesucht für Daikin Altherma Wärmepumpe Luviytpe (Bj. 2013)...
Vielleicht helfen diese Videos weiter.
Wahnsinn - dieses (deutsche) Video hat uns schon sehr geholfen, 1000 Dank Dir !!!! 👍 Besonders der Bereich in der speziellen "Monteursebene" der Luvitype hilft uns sehr. Wenn jemand auch so eine LuviType Anlage (wie auf den Fotos zu sehen), würden wir uns über Tipps zu den Einstellungen oder einem Austausch sehr freuen. |
Stell doch mal deine Anlage hier komplett vor. Mach paar Anlagenbilder, auch Vom Verteilsystem . Erzähl mal bissl was zum Haus und der Heizungsanlagen. Baujahr, wie gemauert WdVS? FBH oder Heizkörper, Einzelraumregler........ Evtl kannst du da weiter ansetzen |
Vorab gerne schonmal folgende Information: Einfam.-Haus 2012 gebaut, Massiv gebaut (36,5 cm Außenmauerwerk), 2 Etagen. 148 m² WF. Fußbodenheizung in allen Räumen, jeder Raum einzeln regelbar. Anlage: Luft-Wasser-Wärmepumpenanlage von Daikin, bestehend aus Wärmepumpe außen im Garten (Wandgerät). Im HWR Raum: 300 L WW WW [Warmwasser]-Wasserspeicher, und die Hydrobox mit Steuerung der Anlage. Wie schon geschrieben, die beiden Videolinks von Kleinermuk hier im Beitrag haben mir schon sehr geholfen. Im Moment beschäftigen mich noch 2 Dinge: *** Wie lange hält in der Regel eine solche Wärmepumpenanlage? Unsere ist ja von 2013... *** Sollte man jedes Jahr eine Wartung vornehmen lassen? |
Da fängt der Fehler schon an. Deine FBH FBH [Fußbodenheizung] sollte ohne ERR ERR [Einzelraumregelung] laufen, da diese nur Fremdwärme weg regeln. Die Heizkurve sollte die Gebaudehülle so eingestellt sein um das Haus auf Temperatur zu halten. Mit der Verschiebung kannst du dann die RT RT [Raumtemperatur] erhöhen oder reduzieren |
