RGK alleine verlegen - Erfahrungsbericht + Video
Danke für den Erfahrungsbericht! Sehr interessant für alle, die eine RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Verlegung in Eigenleistung machen möchten. Ich hätte dazu noch einige Fragen:
Hallo TobiK, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: RGK alleine verlegen - Erfahrungsbericht + Video |
Ich habe mir eins ausgeborgt, ggf. bietet der lokale Installateur dir das auch mit an, wenn er eh einen Auftrag von dir hat. Wichtig ist, dass die passende Größe geschweißt werden kann. DA40 scheint nicht mehr so gängig zu sein. Korrekt, auf der einen Seite ein Manometer, auf der anderen ein Adapter. Ich habe es mir einfach gemacht und das Set vom RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Shop mit bestellt um ca. 50EUR. Da kannst du einfach einen Kompressor anschließen. War überrascht, wie viel Luft in das Rohr geht😬 Noch ein weiterer Hinweis: beim alleine Verlegen war eigentlich das Abrollen am mühsamsten. Ich habe den Ring mit dem Rohr aufrecht in den Graben gestellt und dann einfach daran gedreht zum abrollen. Danach schaut man ziemlich eingeschlammt aus, wenn es feucht ist. Den 1,80m Durchmesser hast du nämlich nicht, wenn du das Rohr einfach runterziehst. |
Ich habe so ein Mehrzwecksleiter benutzt, war perfekt gegen die Böschung und stabil! https://www.kaufland.de/product/494664055/ |
Mahlzeit, 3 Tips noch von mir... * Unser Insti hat den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Schlauch noch vor dem Verlegen für paar Stunden abgedrückt, es soll schon amal vorgekommen sein, dass der beim Transport beschädigt wurde bzw. mal einen Materialfehler hatte. Kost nix und erspart doch mglw. Einiges an Arbeit. * Es kann sein, dass der Druck durch Temperaturänderungen bissl schwankt, wemma den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] mit Luft abdrückt, also ned schrecken. * Wir haben uns für die neuralgischen Längen (1,8m, 90cm, 1,45cm, etc etc) Holzstangln vorbereitet zum Messen, das erspart einiges an Zeit und Fehlmessungen/Ablesungen im Vergleich zum Rollmeter oder Zollstock.... Bildquelle: https://www.kraweuschuasta.at/media/images/rgk_ausfuehrung31.jpg In der Mitte der Latte hamma die Gesamtlänge notiert, auf beiden Seiten das Maß der Überlappung laut Zertifikat.... LG |
Es hilft auch die Stellen, wo das Rohr die Wand berührt, vorab mit einem Farbspray an der Grabenwand zu markieren. |
Das heißt du hast das Urmeter gestohlen und es liegt jetzt bei dir zuhause?! 😜🤣🤣 |
Mahlzeit,
eher unbefugte Inbetriebnahme! Naja die Slinkies wollen ja exakt verlegt werden! Ein halber Millimeter Ungenauigkeit bei der Verlegung kann schon zur Fehlfunktion des ganzen RGKs führen 🙃 Aber ganz ehrlich, glaubst das Urmeter wurde auf einer alten Sesselleiste mit Edding beschriftet? 🤡😅 Lg |
Na servas, eine beachtliche Leistung den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] im 1 Mannbetrieb zu verlegen. Wir haben unseren auch letze Woche verlegt. Ich hab mir einen erfahrenen Moteur vom lokalen Insti gebucht, hat ca € 750 gekostet. Von unserer Seite haben wir 2 Helfer gestellt, ehrlich gesagt hatten wir ordentlich zu tun, so ein 40 Rohr ist ganz schön wiederspenstig, vorallem wenn man es nicht richtig abrollt und dann drehen muss. Ist auch mit dem erfahrenen Monteur passiert der war aber wircklich fix. Geschweißt wurde mit E Muffen das ist mit dem passenden Gerät dodelsicher . Wenn man Zeit hat ist das Selbstverlegen sicher möglich. Lg Bernhard aus Kärnten |
Na servas, was sagen deine Bandscheiben? :) Hut ab! Selbst der 200m Ring ist ja doch sauschwer. Und ordentlich feucht tatsächlich euer Erdreich, dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wirds taugen... |
Ich sag mal so: den Rücken habe ich schon gespürt, war aber alles im Rahmen. Der Fitness-Tracker ist amok gelaufen und hat 4.500kcal Verbrauch an den Tagen, an denen ich den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] verlegt habe, attestiert😀 Da wird das mit der Feuchtigkeit vom Problem endlich mal zum Vorteil😊 Wo wir gerade über Probleme sprechen: ich hatte den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] mit Luft (2 bar) abgedrückt, nachdem wir ihn verschweißt haben. Die ersten ca. 2 Wochen hat sich da auch nichts getan, seitdem ist es zweimal merklich weniger geworden, einmal auf 1.6 bar und heute waren es nur noch ca. 1 bar. Muss ich mir sorgen machen oder kann das an den Witterungsbedingungen/Abdrückergarnitur liegen? Wir hatten hier Temperaturdifferenzen von ca. 15-20 Grad in der Zeit und die Tage sogar Schnee. Abdrückergarnitur ist die "Originale" aus dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Shop. Nachträgliche Beschädigungen durch Arbeiten/Maschinen/Bagger sind eher ausgeschlossen und nicht sichtbar. |
Wenn der Druck nicht plötzlich abgefallen ist, würde ich mir keine Gedanken machen. Evtl nochmal hochpumpen und nach 24h wieder schauen. |
Ist sicherlich die Temperatur. Wenn man das ausschließen will, gibts ein genaues Protokoll mit fallenden Drücken... das läuft dann aber nur 2 Stunden wenn ich mich richtig erinnere. |
Danke euch! Dann werd ich das bei Gelegenheit nochmal machen. Der Druck hat ja zu Beginn >10 Tage gehalten. Wenn das Benchmark 2h oder 24h ist, mache ich mir da erstmal weiter keinen Kopf. |
solange der druck stehen bleibt kein problem, wie die kollegen geschrieben haben. das rohr dehnt sich unter druck aus, dadurch sinkt der druck. darum hat man auch im sommer weniger druck am system als im winter, was zunächst paradox klingt...
Danke für die Erklärung @dyarne! Ich habe nur daran gedacht, dass sich die Luft ausdehnt und dadurch der Druck steigen müsste. Daran, dass sich das Rohr ausdehnt, habe ich natürlich nicht gedacht... |
Mal wieder ein Update. Ich dachte mir gestern, dass ich die ca. 25m Anbindeleitung (die bei uns noch Bestandteil des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ist) zum Keller "mal eben" mit unserem 2.5to-Bagger machen kann. Das war wohl nichts und die Nachbarn hatten bis 21:50 Uhr Beschallung😑 Wasser ist super für den RGK RGK [Ringgrabenkollektor], aber bei einer 2m tiefen Künette nicht zu unterschätzen. Ich habe von zwei Seiten die Künette gegraben und stand mit dem Bagger drauf. Als ich dann den Durchgang gezogen habe, ist mir erst bewusst geworden, wie viel Wasser sich am oberen Teil bereits angesammelt hatte (leichte Hanglage), das waren ca. 30cm Wasserstand. Kurz danach ist mir unterm Bagger die Künette weggebrochen - kein gutes Gefühl 😬 ![]() ![]() Was ich beim nächsten Mal auch nicht machen würde: die Slinkies erst legen und dann die Anbindeleitung später machen. In ca. 4 Wochen hat sich das Loch, aus dem die Anbindeleitung rausgekommen ist, massiv gesetzt und Erde ist nachgefallen. Ich durfte dann gestern in ca. 2h Arbeit einen Meter Tief den Gatsch mit Schaufel und Bagger rausholen, bis ich auf dem ursprünglichen Niveau vom RGK RGK [Ringgrabenkollektor] war. ![]() Dann zum Schluss schnell das Rohr reingegeben und 3 Minuten später ist die Künette wieder zusammengefallen ![]() (nicht wundern wegen dem gelben "Schutzrohr", bin vorher leicht mit der Hand-Schaufel ans Rohr gekommen und habe ca. 0.5-1mm vom Rohr abgescharbt...🤦) |
