Wasserzähler verweigert
  •  Lu1994
10.3. - 15.3.2026
13 Antworten | 5 Autoren 13
13
Servus, hatte noch jemand Probleme einen Wasserzähler zu bekommen?
Hintergrund wir bauen neben meinen Eltern und haben bisher immer von dort Wasser bezogen, es gibt aber aktuell nur enthärtetes Wasser und der Wasserdruck ist bescheiden, weil wsl der Druckminderer defekt ist und die Leitungssanierung bei ihnen vss erst im Herbst gemacht wird
Nachdem demnächst der Innenputz bei uns kommt hab ich bei der Gemeinde angerufen und die wollen mit den Zähler nicht vorm Putz montieren, weil der ist ja danach kaputt und völlig eingesaut...
Meldung, ich hätte ja einen Bauwasseranschluss im Freien machen können kam dann auch
Der Gemeindearbeiter ist schon öfters negativ aufgefallen, aber hattet ihr auch solche Meldungen, wär ja fast schon was für am Schauplatz wenn man solche selten dämlichen Meldungen bekommt, wenn der Zähler montiert ist und man renoviert wird er ja sogar staubig, da muss den ja jeder Haushalt vorher ausbauen lassen...
  •  christoph1703
10.3.2026  (#1)
Unserer ist nicht im Haus, sondern in einem dreckigen Schacht an der Grundstücksgrenze. Glauben die dass der draußen nicht dreckig wird? Das hält so ein Zähler schon aus, hübsch ausschauen muss er ja nicht. Und man könnte ihn ja theoretisch während der Arbeiten abdecken, damit er nicht dreckig wird 😂
Steht in den Anschlussbedingungen, dass der Innenputz fertig sein muss? An sich besteht ja üblicherweise Anschlusszwang, dh sie können dir den Anschluss nicht so einfach verweigern. Davon abgesehen sind Beschädigungen am Zähler sowieso dein Bier und werden dir vorgeschrieben, wenn du einen neuen Zähler brauchst. Ich sehe da keinen Grund, warum die Gemeinde das nicht machen wollen sollte. Eher bei dir - willst du den an der unverputzten Wand montieren?
  •  Lu1994
Ne entweder verspachtel ich den Fleck vorher selbst, hab ich beim Verteilerschrank auch gemacht, oder Bau mir eine Konstruktion und montier es dann ordentlich nach dem Putz
  •  Thuata
Warum montiert die Gemeinde den Wasserzähler und nicht die EVN?
  •  christoph1703
11.3.2026  (#4)
Das ist von Gemeinde zu Gemeinde verschieden. Bei uns gibts einen eigenen Wasserleitungsverband, andernorts ist das in der Gemeinde integriert, bei euch offenbar an die EVN ausgelagert. Hab gar nicht gewusst dass die auch Wasser anbieten 🙂
  •  Lu1994
EVN ist zumindest der "Großhändler" unsere Gemeinde kauft bspw auch Wasser zu von ihnen, wir hängen ja an der Hauptversorgungsleitung der EVN und bekommen 8 Bar ins Haus, in einer anderen Katastrale kaufens von der Nachbargemeinde das Wasser, da der Leitungsweg kürzer war, aber Zwischenhändler ist immer unsere Gemeinde bzw der Verband
Hallo Lu1994,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wasserzähler verweigert
  •  Lu1994
Ich weiß jetzt wieso das Helferlein vom Wassermeister mir den Zähler nicht geben will, mit 1.4 tritt die neue Anschlussgebühr in Kraft...
Hab's gleich mal schriftlich bestellt und ruf am Montag den Wassermeister an, morgen werd ich im Technikraum den Fleck verspachteln, wo die Zählergarnitur, Druckminderer und Filter aufgehängt werden, dann kann ich das Zeug am Montag aufhängen, muss nur ein Winkelstück für das PE Rohr holen, oder ich lass mir vom Insti eins schweißen, muss ich mir noch überlegen 🤔
  •  christoph1703
14.3.2026  (#7)
Lu1994 schrieb: Ich weiß jetzt wieso das Helferlein vom Wassermeister mir den Zähler nicht geben will, mit 1.4 tritt die neue Anschlussgebühr in Kraft...
Na sowas 😅
Lu1994 schrieb: muss nur ein Winkelstück für das PE Rohr holen, oder ich lass mir vom Insti eins schweißen, muss ich mir noch überlegen 🤔
Ich hab auch alles mit Klemmfittings gemacht, reicht völlig. Die vom Hornbach machen keinen guten Eindruck, hab die vom OBI.
Falls du vorm Zähler um die Ecke musst, darfst vielleicht eh nur schweißen.
  •  altehuette
Zählergarnitur, Druckminderer und Filter,
Aha, eine Keimschleuder namens "Filter" kommt auch rein! Vielleicht notwendig, wenn beim Wasserspeicher des Versorgers nichts eingebaut ist!
  •  Lu1994
Was soll der Filter eine Keimschleuder sein, da ist ein Motor angeschlossen der regelmäßig rückspült und einmal im Jahr legt man den Filtereinsatz in ein Essigbad, solang ein regelmäßiger Verbrauch gegeben ist wird sich da nix bilden
  •  Blumenbau
15.3.2026  (#10)
Lu1994 schrieb: hatte noch jemand Probleme einen Wasserzähler zu bekommen?
Außer die Rechnung nein. Darf ich fragen was bei euch eine Wasseranschluss kostet?
  •  Lu1994
Bisher haben Kanal und Wasser nichts gekostet, ist mittlerweile ein Jahr her, dass gegraben wurde
Gemeinde meinte jeweils 3k für die Anschlüsse + Ergänzungsabgabe
  •  Blumenbau
15.3.2026  (#12)
Die Kostenvoranschlag ist bei uns 5000€ Material und Arbeit (Ohne Erdarbeiten, Ventil + 8m Rohr in Schutzrohr + Wasserzähler) + 2000€ Gebüren.
Die haben vielleicht 4 Stunden gearbeitet 😶
  •  Lu1994
Ich hätte noch nie gehört, dass man einen KV für Kanal und Wasser bekommt, die Kosten werden doch mittels Verordnungen festgesetzt
Ich hab btw btw [by the way, übrigens] die Künette halb offen gelassen am Grünstreifen, weil die Netznö 2 Wochen später wieder gegraben hat bzw ich nach dem A1 Leerrohr gegraben hab und das Mikrorohr angeschlossen hab
Nächstes Thema: Förderung Fläche Außenfassade
