Fronius Reserva erweitern
5.3.
-25.8.2026
14 Antworten
7 Autoren
Wenn du einen Technician Zugang hast beim Gen24 könntest du es machen. Soviel ich aber weiß müsste man auch Erweiterungen einzelner Module beim Netzbetreiber melden. (Auffallen wirds aber warscheinlich nicht) Ob das möglich ist ohne Elektriker weis ich nicht. In der Anleitung Seite 49 stehts wie es geht Hardwareseitig. Softwareseitig gibt es von Fronius ein Installationsvideo auf Youtube https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Operating%20Instructions/42,0426,0564,DE.pdf |
Mit Technician Zugang sicher möglich... wegen NB hätte ich keine großen Bedenken, da der Speicher ja intial gemeldet wurde.... Aber würde mit der Haushaltsversicherung abklären, ob trotz DIY Erweiterung, die Versicherung im Schadensfall gedeckt ist.... da könnte es eventuell Probleme geben, da du vermutlich als nicht fachkundige Person angesehen wirst (könnte auf Fahrlässigkeit enden) |
| Hallo massiv50er, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
Müssen die Module nicht auf gleichen Ladungsstand gebracht werden? Wie wir unseren BYD Speicher (auch über Fronius Gen24 versorgt) erweitert haben, ist der Techniker relativ lange daneben gesessen mit einem Ladegerät (?) bis alle Module gleich geladen waren. |
kommt auf das Alter der neuen Module an... Wenn diese laut Prod-Datum relativ frisch sind, haben sie in der Regel noch ihre errechneten SOC 30%... Dein Fall klingt danach, dass es schon ein etwas älterer Block war und dieser bereits von der Auslieferungsspannung abgewichen ist... Aber auch hier kann man den bestehenden Turm auf einen geringeren SOC Wert bringen und dann ohne Ladegerät das Modul aufstecken. Je besser die Blöcke beieinander liegen desto weniger muss das Balancin anschließend korrigieren. |
Es war nur ein halbes Jahr später. |
Danke für eure Rückmeldungen. Also doch nicht so einfach. Habe sie Firma Mal angeschrieben, die uns alles installiert hat. Scheint mir nachdem was ich hier gelesen habe wohl die bessere Option, vielleicht lassen wir uns dann noch gleich ne wallbox in die Garage legen. LG |
Da gibt es oft ein Missverständnis: „Grobe Fahrlässigkeit“ (die oft mitversichert ist) bezieht sich in der Regel auf das Verhalten/Handeln, nicht auf die Ausführung. Beispiele für grobe Fahrlässigkeit sind, die Tür beim Schwedenofen offen lassen und das Haus brennt ab, Öl am Herd vergessen (unbeaufsichtigt), mit der Flex in der Garage schneiden und dabei das Brennholz entzünden. „Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten“, „nicht fachgerecht installiert“ oder auch nicht genehmigte Anlagen fallen in der Regel nicht unter grobe Fahrlässigkeit und sind oft explizit ausgeschlossen. In solchen Fällen kann derjenige zur Verantwortung gezogen werden, der die Arbeiten ausgeführt hat, also eine Firma oder bei DIY man selbst. Trotzdem kann eine Mitversicherung der groben Fahrlässigkeit hilfreich sein, da es selbst bei DIY im Schadensfall zu weniger Problemen kommen kann (natürlich ohne Garantie). Und noch ein Punkt: Wenn eine Installation fachgerecht ausgeführt wurde, ist auch DIY grundsätzlich kein Problem. |
Das ist eigentlich garnicht so kompliziert. Man nimmt sich die zwei neuen Blöche her schaut welcher näher an den alten drann ist, dann bringt man die alten auf den selben Ladezustand und schaltet den einen neuen einfach dazu, dann die 4 Blöche auf den Ladezustand des zweiten Block bringen und diesen ebenfalls dazu schalten. |
Bei den Reserva's geht das sehr einfach. Einfach den Servicemodus anklicken, dann werden alle Module auf 30% gebracht. Die Module werden mit 1 kW ge- oder entladen, bis die 30% erreicht sind. Der WR WR [Wechselrichter] kann in der Zwischenzeit normal (ohne Batteriefunktion) weiterarbeiten ![]() |
Hi, hätte eine Frage zur Montage der Reserva. Sind bei jedem Batteriemodul 2 Montagewinkel oder nur beim BMS BMS [Batteriemanagementsystem]? Ein Bild in der Anleitung sieht aus, als wären bei jedem Modul außen 2 Winkel. Wir haben einen leicht abschüssigen Boden in der Garage ~2-3%. Sieht man nicht so direkt, daher wurde wohl vergessen den Reservaboden zu nivelieren. Die Reserva 9.5 "biegt" sich leicht durch. Nur das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] ist ganz oben mit zwei Winkeln fixiert. Die Mauer ist aus holen Betonziegeln. Dübel halten tendenziell nicht zu gut. Wie tolerant sind die Verbindung zwischen den Batteriemodulen? Irgendwie habe ich Bedenken, dass in den nächsten 10 Jahren jemand dagegen stolpert oder sich anhält und den Turm umreißt. |
Du schreibst das du die 9,5 Reserva hast. Die ist nicht so hoch. Die wird das schon leicht aushalten wenn sie nur so steht. Wenn wer dagegen läuft kann die sache aber schon anders aussehen. Ich würde die Winkel oben öffnen und die Reserva dann oben zur Wand drücken und unten unter die Standfüße eine Gummiplatte oder ähnliches legen damit Sie richtig steht. Anschließend wieder die Winkel festmachen. (Kann dann sein das die Winkel gebogen werden müssen oder neu gebohrt) |
Es sind bei jedem Modul Haltewinkel dabei. Die Verbindungen zwischen den Modulen sind sehr stabil. LG |
Danke, dann werde ich zumindest wegen den Winkeln fragen. Die Winkel oben sollten von der Höhe passen. Der ganze Turm hat einfach einen Bauch. Der letzte Elektriker hat stumpf 6er gebohrt und dann 3 x 6er Dübel pro Loch reingestopft, dass einer hält... so stabil ist die Wand :-D Das haben sie diesmal aber besser gemacht. Ist die elektrische Verbindung etwas flexibel oder eher Schuko? |
Da ist nix flexibel. Bombenfest. LG |
