Fenster Tausch ohne Aufsatzrolladen innen
Das können die Fensterbauer recht gut Entweder rausschneiden und EPS einkleben + Glattstrich, da verlierst aber einen Tag weils trocknen muss, oder den Kasten mit Dämmwolle stopfen und stilllegen Ganz schön wärs natürlich das Fenster um den Kasten größer zu machen, aber da müsstest das Überlager rausstemmen und neu setzen |
OK ja aber der Rolladen ist ja mit dem Fenster verbunden, wird das Loch dann aufgrund eines größeren Fenster geschlossen? |
Achso der ist fix verbaut Wie dick ist deine Mauer bzw der Vorsprung nach außen, sonst setzen sie das neue größere Fenster weiter raus, hast innen dann ein größeres Fensterbrett und außen weniger, sofern es sich mit der Tiefe ausgeht die beste Lösung, bzw mit WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] sollte es ja theoretisch optisch keine Rolle spielen |
Ja der ist fix innen verbaut. Es sollte ja nur das Fenster getauscht werden ohne Fensterbretttausch, mit diesen Leisten, weil's neue wird ja kleiner. |
