Pelletsqualität? Aussehen Asche - Fotos
  •  berha
26.2. - 28.2.2026
10 Antworten | 5 Autoren 10
10
2026/20260226270489.jpg
2026/20260226756789.jpg
Ich habe heute eine Reinigung des ETA PU 15 gemacht nach Aufforderung durch Anlagensteuerung. 2 Sachen auffällig: 1. Viel Flugasche im Brennraum. 2. In der Asche ein wesentlich höherer Anteil von körnigem Material - weniger feinkörnige kaffeebraune Masse.
Service durch ETA Kundendienst Mai 25. Nochmals Reinigung durch ETA im Dez. 25, Gebläserad blockiert. Kesseleinstellungen - alles ok.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Pelletsqualität der letzten Lieferung nicht in Ordnung war. Bei den vorhergehenden 3 Lieferungen war das Aschenbild deutlich "schöner". Also Pelletslieferanten wechseln, oder?
4.000 kg Silo, 1.080 kg Lagerbestand, wird nach der Heizsaison bis auf 200 bis 400 kg leer sein.
  •  Destroent
26.2.2026  (#1)
Ich würde eine Probe ins Labor schicken und analysieren lassen, dann hast du die Sicherheit und kannst auch im Falle des Falles an den Lieferanten herantreten. (Bei jeder Lieferung ca. 1 kg Probe auf die Seite geben und Beschriften)
  •  berha
Gute Idee, wer macht solche Analysen? Die Hersteller müssen ja Normen erfüllen und ansuchen um Zertifizierung, aber was nützt mir eine Zertifizierung aus 2023, wenn 2025 geliefert wurde?
  •  rocco81
Die schwarzen Würstchen sind unvollständig verbrannte Pellets.
Eventuell sind die Luftlöcher im Rost verstopft, oder der Rost kippt zu früh ab (Ausbrandzeit zu kurz)
Die braune Asche sieht irgendwie sandig aus. Wieviel Asche produziert er denn? Bei guten Pellets ist der Aschegehalt <1%
Also 1000kg Pellets - 1kg Asche.
Ich hatte schon mal sehr gute Pellets erwischt, da war die Aschelade nur 2x jährlich zu entleeren.
  •  rocco81
Löse die Asche in Wasser auf, die Sedimente sollten sich nach einer Zeit absetzen.
Dann siehst du ob sie dir Dreck verkauft haben.
Ps.: Du weißt dass Holzasche ein guter Dünger ist?
Das sieht auch eher danach aus dass die Laufzeit zu kurz ist. Da könnte auch zu wenig Abnahme im Heizkreis sein. Minlast Kessel überschritten.
Habt ihr Pufferspeicher oder Direktheizung?
  •  berha
Pufferspeicher mit 800 l. ETA Steuerung: nach 1000 kg Pellets Ascheentleerung. Das sind dann etwa 4-5 Liter. Halt auffällig, dass die Asche anders ist als bei den 3 anderen Lieferungen (siehe oben). Hab die Asche schon ausgestreut: Sträucher, Beerenstauden, für Gemüsegarten und Kompost nehm ich sie nicht.
War nur ein Gedanke. Mit dem Lieferanten könntest dann schon recht haben.
Is schon Wahnsinn dass ma da nicht auf Qualität stzen kann.
Die Pellets waren in normaler A Qualität bestellt ohne Zusätze?
Is schon immer interessant
  •  berha
Ich mach mit bei einer Pelletseinkaufsgemeinschaft. Die schreiben das aus für ca. 150? Interessenten. Wenn die selbe Firma zum Zug kommt, steig ich heuer aus und such mir selber einen Lieferanten. AK OÖ hat jeden Dienstag die Preisliste online.
  •  Kleinermuk
rocco81 schrieb: Pellets ist der Aschegehalt <1%
Kommt da nicht auf 10Kg Asche bei 1% (nehme an, es sind Gewichtsprozente).
  •  rocco81
Kleinermuk schrieb: Kommt da nicht auf 10Kg Asche bei 1%
Ja, klar 😅
Nächstes Thema: Heizungswasseranalyse & Wartung Wärmepumpe
